::LTC76:: Geschrieben: 12. Juni 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2018 (bearbeitet) Hallo, ich habe bei mir einen hohen Ruhestrom gemessen (82mA), so dass meine Batterie innerhalb kürzester Zeit leer gesaugt wird.Jetzt habe ich Sicherung 21 als Übeltäter identifiziert. Wird diese Sicherung gezogen, habe ich nur noch 20mA Ruhestrom.Hinzu kommt, das meine Verschleissanzeige der Bremsen ständig leuchtet (anfangs sporadisch, jetzt fast immer). Ich denke, ich habe diesen lockeren Widerstand, wie im DIY beschrieben.https://e30-talk.com/page/index.html/_/elektrik-instrumente-beleuchtung/bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige-reparieren-kombiinstrument-ausbauen-r318Das muss ich mir heute gleich mal genauer anschauen. Die Batterien Typ "Sanyo Laser" auf der Platine habe ich aber schon mal gemessen. Beide liegen bei 2,8V.3V sollten sie ja haben. Ist das noch o.k. oder sollte ich sie gleich tauschen? MfG,Robert Bearbeitet: 12. Juni 2018 von ::LTC76:: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202938-spannung-der-batterien-im-ki/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Juni 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2018 bei 2,8V sollten die getauscht werden, alles was unter 2,9V ist wird nicht mehr lange funktionieren, spätetens beim nächsten mal Batterie ab- und wieder anklemmen geht der Ärger dann los allerdings muss der Tausch das Problem mit dem erhöhten Ruhestrom vom Kombi nicht automatisch beseitigen, dafür können auch noch andere Defekte auf der Platine verantwortlich sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202938-spannung-der-batterien-im-ki/#findComment-1664901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 12. Juni 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2018 (bearbeitet) Hab gerade noch einmal geprüft: DJetzt nur noch die Batterien tauschen. Sind die wirklich parallel geschaltet? Edit: Manche KI‘s haben auch noch einen grünen und gelben Anschluss. Wofür sind die Anschlüsse? Da war bei mir gar nichts angeschlossen. Bearbeitet: 12. Juni 2018 von ::LTC76:: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202938-spannung-der-batterien-im-ki/#findComment-1664923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juni 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2018 elektrisches Verdeck, Tempomat, Gala etc. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202938-spannung-der-batterien-im-ki/#findComment-1665092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 17. Juni 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2018 Soo, habe fertig! Batterien gegen neue ausgetauscht. 3,2V habe ich jetzt gemessen. Auch den lockeren Widerstand habe ich nachgelötet.Alles wieder eingebaut und erneut den Ruhestrom gemessen: immer noch 82mA! Der ganze Aufwand umsonst!Hat jemand eine Idee, woran es jetzt noch liegen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202938-spannung-der-batterien-im-ki/#findComment-1665143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 21. Juni 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2018 ich hatte das gleiche Problem mit dem zu hohen Ruhestrom im Kombi: https://e30-talk.com/topic/112660-ruhestrom-mit-70ma-normal/Bei mir lag es an der SI-Platine. Hier konnte ich günstig ein Gebrauchtteil ergattern und seitdem ist Ruhe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202938-spannung-der-batterien-im-ki/#findComment-1665370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 21. Juni 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2018 Hab noch mal die Batterien nachgelötet. Jetzt läuft's!21mA sind noch zu messen.Fall erledigt! Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202938-spannung-der-batterien-im-ki/#findComment-1665371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Juli 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2018 21mA sind aber auch noch zuviel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202938-spannung-der-batterien-im-ki/#findComment-1666516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
