Hallo zusammen,
wo bekomme ich aktuell den besten Preis für Powerflex Lager rundum? Gibt es Forenrabatt?
Dann wollte ich noch wissen, welche Härte? Es ist kein Rennwagen, wird aber sportlich bewegt.
E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard
Suche um München:
Touring Heckklappe (rostfrei)
https://e30-talk.com/topic/202922-powerflex-lager-set/
Ich habe mir gerade ein komplettes Set von Stronflex in rot auf der offiziellen Stronglfex-Seite bestellt.
Außerdem noch einen Kompletten Satz Fahrwerksschrauben von Sperber Classic.
Auf deren Seite gibt es einen Rabatt-Code für die Strongflex-Lager.
https://e30-talk.com/topic/202922-powerflex-lager-set/#findComment-1664663
Bevor du dir so einen Satz holst, würde ich dir empfehlen so ein Fahrzeug Probe zu fahren.
Wenn du etwas "pingelig" bist, dann wirst du vielleicht enttäuschst sein.
Falls es nur um die Haltbarkeit geht und es etwas straffer sein soll, gibt es ganz gute brauchbare Tipps welche Teile man aus dem BMW-Regal nehmen kann und wie man die Teile vernünftig und "richtig" einbaut.
https://e30-talk.com/topic/202922-powerflex-lager-set/#findComment-1664665
Danke erst mal.
Nun, wie sind die Strongflex rot in der Härte einzustufen?
Ersatz für Serie
Hart und haltbar
Extrem hart, Motorsport only?
Wie meinst du das mit pingelig? zwecks mitfahren?
Querlenkerlager hab ich E36 M3 und Diff Lager vom Z4M. Die Tonnenlager hinten hatte ich auch Powerflex bisher, ich glaub die waren Lila, ich weiß aber nicht mehr genau.
Suche um München:
https://e30-talk.com/topic/202922-powerflex-lager-set/#findComment-1664680
Die roten mit 80Sha sind härter als Serie. Es wird straffer, dafür jedoch direkter.
90Sha sind definitiv um einiges härter und lassen Schläge viel mehr durch. Dafür lassen die sich besser einbauen :D
https://e30-talk.com/topic/202922-powerflex-lager-set/#findComment-1664681
