H-Kennzeichen Zeichenanzahl
servus,
hab auf autobild gelesen, dass das h kennzeichen aus maximal sechs buchstaben bestehen dürfe:
"Vor dem "H" dürfen bei einzeiligen Kennzeichen maximal sechs Buchstaben und Ziffern stehen, etwa FD-A 123 oder H-AE-212" 1)
hab bei adac aber nun auch von 8 zeichen gelesen:
"Auf dem Kennzeichen sind maximal 8 Zeichen erlaubt" 2)
was stimmt denn nun?
lg
selim
quelle:
1) http://www.autobild.de/klassik/artikel/oldtimer-saison-h-und-07-kennzeichen---alle-infos-5308708.html
2) https://www.adac.de/infotestrat/oldtimer-youngtimer/newsletter/FZV2017.aspx
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/
Wie luca schreibt, es sind 8 Zeichen. Siehe meins :D
Die Info bei autobild ist insofern Quatsch :watch:
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664563
ich habe auf der Zulassungsstelle nachgefragt (bekomme jetzt im Juni das H dazu)
habe jetzt
XY-XY99 plus Saison , dazu dann noch das H , hier wird dann schon mit Schmalschrift gearbeitet .... mehr geht lt. ZL Stelle nicht .
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664564
habe jetzt
=12 3456         7                                   8
Dann hast Du die acht Stellen, die zulässig sind, wie luca in Beitrag #2 verlautbart hat.
In der Sortierung kommt das H an die siebte Stelle, die Saison ganz nach rechts.
... seit 5053 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664578
ich hatte die Dame bei der ZL Stelle auch(aus Neugier) gefragt , wie es bei normalen 7 Stelligen Kennzeichen aussieht.
Antwort : wenn Sie dann ein H  und noch Saison möchten , bekommen Sie ein neues Kennzeichen
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664581
Da hat sie ja auch Recht, Deine Frage (normales siebenstelliges) + H + Saison würde 9 (neun) Stellen umfassen ... :-)
Edith sagt eben: Den Strich, den Du in Beitrag #5 angibst, gibt es nicht mehr und er zählt somit nicht als Stelle.
Bearbeitet: von toschu
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664582
Das Kuchenblech wächst eben nicht weiter (zumindest von der Größe her), denn die Schrift wird halt dann schmaler ;-)
Außerdem würde sich der Nächste dann wieder blähen, wenn er nochmal eine Plakette mehr auf der Scheibe hätte, die abgesehen davon mit Sicherheit auch Geld kosten würde. Also auch Quatsch.
Des Weiteren denke ich, dass das grundsätzlich mit der Plakette schon nicht funktionieren würde, weil das "H" Bestandteil des Kennzeichens sein muss, sonst könnte man die Zusatzplakette an- und abpappen, wie man wollte...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664586
Die anzahl der zulässigen Zeichen am Kennzeichen sind landkreisabhängig.
Bei uns im VB soll seit ein paar Jahren die Engschrift vermieden werden. Von daher bekommt man insg. nur 7 Stellen aufs Kennzeichen.
Fährt man auf Saison bleiben also nur noch 6 Stellen übrig. Bei H+Saison wären es nur noch 5.
Außer es gibt inzwischen eine Sonderregelung für H+Saison, sodass in dem Fall Engschrift, also 8 Stellen insg., zulässig ist.
Solche Fragen können nur zuverlässig direkt über die zuständige Zulassungsstelle beantwortet werden.
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664587
ich hätte mir gewünscht, man hätte das H als Plakette in der Frontscheibe kleben können (wie Umweltzonenaufkleber) aber nein somit wird ein neues Kz mit überflüssigen Zusatzkosten fällig und das Kuchenblech wächst weiter :klatsch: :klatsch:
Jein.
Wenn man so eine "tolle" Kombination wie du hat ( XX  YY 123 ) und es kommt das H dazu dann hast du Recht, du hast ja mit deinen 7 Zeichen schon die Maximallänge und enger geht es nicht bei Verwendung von normaler Schrift.
Jetzt noch ein H oder Saison dazu und es geht nur in Engschrift auf deine Mammutbleche.
Wenn du dich gleich für H und Saison entscheidest hättest du 9 Zeichen und das wird nicht vergeben (würde auch nicht auf die Bleche passen).
Lösung : ein Buchstabe nach der Ortskennung oder eine Zahl weniger.
Bei Orten/Landkreisen mit 3 Zeichen der Ortskennung ist die Vergabe doch klar : XXX und danach maximal 5 Zeichen.
Ob ein Buchstabe und vier Zahlen oder zwei und drei ist egal, sollte Saison und/oder H gewünscht sein ist jeweils ein Zeichen abzuziehen.
Also im extremsten Fall : XXX  Y  12 (oder XXX  YY  1) und danach H und Saison.
Orte mit einem Buchstaben als Ortskennung haben es natürlich einfacher, hier können noch 7 Zeichen zur weiteren Verwendung genutzt werden.
Maximales Beispiel : X  YY  1234 H ,  X  YY  1234 Saison,  X  YY 123 H + Saison,  X  Y  1234 H + Saison.
Grundsätzliches :
es passen bei normaler Schrift maximal 7 und bei Engschrift max. 8 Zeichen auf ein Standart Kennzeichen (520x110).
Nicht jede Zul.stelle vergibt alle Möglichkeiten, manche geben keine 4 Zahlen, andere sind unflexibel bei dem/den Buchstaben nach der Ortskennung (nur einen oder nur zwei) und andere benässen sich beim Anblick von Engschrift.
(was dann komischerweise wieder geht wenn Kombinationen ala  XX  YY 1234 vergeben werden :freak: , manchmal wird da auch von Schreibtisch zu Schreibtisch unterschiedlich entschieden...)
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664594
Ich hab ja schon 2x Autos mit der Kombi Saison und H (demnächst noch ein drittes) und fülle damit jeweils die 8 Stellen aus, aber meiner Meinung nach schaut das alles recht normal aus und nicht wie Engschrift. Der Online-Schilderdienst hat die Platten auch ohne Besonderheiten gedruckt und das Amt hat sie mit Plaketten versehen etc. - bin aber kein Schilderexperte, evtl. ist das ja schon Engschrift.
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664595
grundsätzlich ist H + Saison zulässig ohne Ausnahmen, wenn dein LK keine passende Kombi hat kann es auch mehr als 8 Zeichen werden Engschrift soweiso, sonst wäre ja bald keine Buchstaben Zahlenkombi mehr zu haben.
z.b WOB-XX 1234H05-10 alles gut.
Das mit dem Zitieren musst du noch üben. :klug:
Und falsch ist es auch. Der Landkreis bestimmt ob er Engschrift zulässt oder nicht. Lässt er es nicht zu, kannst du da nichts dagegen tun.
Außer du hast nen guten Kumpel der dort arbeitet und die Augen zu macht beim Stempeln. Oder du schläfst mit der Zulassungsdame... auch eine der wenigen Möglichkeiten.
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664597
...tue uns bitte den Gefallen und schreibe dein Unwissen unter dein Zitat und nicht als Ergänzung.
In diesem Fall sieht es aus als wenn "Alex85" Blödsinn geschrieben hätte dabei bist das eindeutig du.
Es werden maximal 8 Zeichen vergeben so wie ich es eben erklärt habe.
Dein Wolfsburger Beispiel wären 11 (!) Zeichen und soetwas wird nicht vergeben.
Nochmal : auch mit Engschrift passen maximal 8 Zeichen auf das 520er Standartmaß.
Früher als die Schilderdienste noch anders gearbeitet haben wäre das Handwerklich möglich gewesen wenn die Kombination gepasst hätte aber sie wäre nie vergeben worden.
Warum ?
Heute klatschen die Präger rechteckige Kästen aneinander und können bestenfalls größere Abstände liefern aber nicht kleinere ( XX  YY 1 auf 520mm statt auf z.B. 400mm)
Früher zu vor Eurokennzeichen Zeiten hatten sie die Zahlen und Buchstaben separat und waren da flexibel.
Muß man sich wie "Russisch Brot" Kekse vorstellen, da konnte man mit 1en oder J kleiner werden, das V ganz dicht an das A schieben usw.
Ich hatte z.B. früher in BS immer BS  JJ ?? oder BS  ??  11 und das passte eng gelegt aber in normaler Schrift auf 400er Bleche (damals waren 2 Buchstaben und 2 Zahlen Minimum, selbst für mich).
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664599
Der Online-Schilderdienst hat die Platten auch ohne Besonderheiten gedruckt...
Herstellen tun die dir alles. Ist denen ja relativ egal, ob du dann auf der Zulassungsstelle damit Probleme bekommst.
Wäre auch etwas zuviel verlangt, wenn sich jede Schilderbude durch alle landkreisabhänigigen Paragraphen durchwühlen soll.
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664600
...wenn es denn Paragraphen wären, leider sind das alles eigene Entscheidungskreationen der Ämter...
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664601
Ja lösch das mal bitte wenigstens aus deinem Zitat raus. Hab mich grad erschrocken du würdest mich meinen... :eek:
Okay. Ersetzen wir "Paragraphen" durch "Arbeitsanweisungen" :freak:
Bearbeitet: von Alex85
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664602
Witzbold.
Bearbeitet: von e 30 Fan
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664605
Wenn sonst alles belegt ist vllt. Aber vorher muss halt einfach schonmal garnichts... :klatsch:
Bei über 90.000 Möglichkeiten für ein Kennzeichen mit 4 Ziffern nach dem Kreiskürzel (bei uns 2) mit H oder Saison ist dies auch recht unwahrscheinlich.
Ich habe auch nicht gesagt, dass diese generell nicht vergeben wird. Aber es ist, wie schon mehrfach gesagt, abhängig vom Landkreis ob es gemacht wird oder nicht.
Auch wenn du nochsoviel das Gegenteil behaupten möchtest.
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664607
mal ne EU-Frage
wie werden denn eigentlich außerhalb von D die Oldies gekennzeichnet ?
der obige Vorschlag mit dem H Aufkleber Frontscheibe ist mMn auch nicht gut. Ich bin froh , dass meine Frontscheibe nun endlich cleen ist und auch diese bekloppte Umweltplakette in die Tonne geht
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664608
Soweit mir bekannt garnicht, wird über die KFZ-Steuer geregelt. Sicher bin ich mir aber nur in Italien.
Die Umweltplakette fliegt auch als erstes raus!
Bearbeitet: von luca
https://e30-talk.com/topic/202917-h-kennzeichen-zeichenanzahl/#findComment-1664609
