Laafer Geschrieben: 30. Mai 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2018 (bearbeitet) An die Klimagurus, meine Klimaanlage Kühlt unregelmäßig unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit und in unregelmäßigen Abständen. Ich habe gestern gesehen, dass scheinbar die Magnetkupplung vom Kompressor durch dreht, sie macht zwar keine Geräusche, aber man sieht es deutlich bei laufendem Motor dass sie ab und an rutscht. Hat die schon mal jemand ausgetauscht? In der Bucht zb. gibt es Kupplungen ich habe auf die Schnelle aber keine passende für den Kompressor gefunden. Ich habe noch einen Kompressor vom E34 M20 liegen, ich weiss nur grad nicht ob Bosch oder Seiki. Wären die Kupplungen untereinander austauchbar also Bosch Seiki? Es sei noch zu erwähnen, dass die Anlage noch mit R12 befüllt ist und sehr gut kühlt. Ich möchte da ungern etwas vom Kreislauf öffnen oder irgendwas austauschen, solange die Anlage noch geht. Bearbeitet: 30. Mai 2018 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202898-magnetkupplung-klima-rutscht-durch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 30. Mai 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2018 Es koennte auch etwas anderes sein. Ich hatte das mal vor Jahren an meinem E32 750, dass die Kompressorwelle, auf der die Magnetkupplung hin- und her rutscht beim Ein- und Ausschalten, minimal abgenutzt war, dadurch schlackerte die Magnetkupplung auf der Welle und machte Geraeusche.Hatte noch einen Kompressor gleichen Types da und hab aus 2 Kompressoren einen richtig laufenden gemacht, dazu musste aber der Kompressor raus.Kann mir nicht vorstellen, dass Bosch und Seiki Teile untereinander tauschbar sind.Ich habe damals dann auch bei der Gelegenheit von R12 auf R134a umgestellt mit so einem billigen Umbausatz aus USA, gibt es auch in U.K. , Anleitung hier http://www.meeknet.co.uk/E38/AC/Index.htmHab nur den Trockner getauscht und den Schalter fuer Druck, lange Vakuum gesaugt, fertig, keine Dichtungen getauscht, laeuft jetzt noch ohne Probleme und kuehlt gut. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202898-magnetkupplung-klima-rutscht-durch/#findComment-1664196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 6. Juni 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2018 Hallo, ich wollte keine neue Thema starten. Bei mir ist das Phänomen folgendes. Morgens, oder wenn der Motor kalt ist läuft die Klimaanlage einwandfrei. Wenn ich mal abstelle und später neu starte, dann quitscht meine es beim gaswegnehmend oder eben wenn die Magnetkupplung den Kompressor dazu schaltet. Riemen sieht gut aus, werde dennoch in den Tagen tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202898-magnetkupplung-klima-rutscht-durch/#findComment-1664645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 6. Juni 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2018 @ Laafer: Hast du mal den Spalt zwischen den Reibflächen der Mitnehmerscheibe gemessen? Laut Hersteller sollenes nicht mehr wie 0,5mm sein. Die Magnetkupplung kann ohne öffnen der Klimaanlage demontiert werden.Beim abbau der Mitnehmerscheibe sind dünne Unterlegscheiben mit eingelegt. Du kannst ja vorher messenund dann dementsprechend welche weglassen und wieder montieren. Bis 0,2mm kannst du zusammen gehen. @ Dino Hört sich sehr nach zu wenig Spannung am Riemen an. Riemen wechseln und genügend fest spannen, dannklappt das schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202898-magnetkupplung-klima-rutscht-durch/#findComment-1664652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 7. Juni 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2018 Danke für dein Tipp.Mein Kompressor hat eine andere Nummer :O Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202898-magnetkupplung-klima-rutscht-durch/#findComment-1664668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
