e30-hh Geschrieben: 28. April 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2018 Hallo zusammen, Es ist furchtbar! Mein E-Verdeck geht nicht mehr nachdem vom Motor drei der vier Befestigungen gebrochen sind. Ich habe da mangelnde QualitĂ€t der Reparaturplatte im Verdacht, da diese nach dem Ausbau nun arg verbogen vor mir liegt. (Nun gut, eingebaut habe ich sie vor ca. 10 Jahren...) --> Gibt es hierfĂŒr auch eine Reparaturlösung?  Die Befestigungsplatte ist leider nicht einzeln zu bestellen und BMW ruft fĂŒr den Antrieb 622,14- im Teilekatalog auf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 20. Mai 2018 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2018 I love ebay Gesendet von meinem Mi A1 mit TapatalkGestern alles zusammen und eingebaut. LÀuft  Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1663727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 21. Mai 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2018 Hallo,bevor Du die die Ersatz Halteplatte auch gleich wieder schrottest, wĂŒrde ich mich mal auf die Suche nach dem Grund fĂŒr den Bruch machen. Wie gut sind die Gummis in den Spanngurten, haben die Gasdruckfedern im Verdeckgestell noch ordentlich Kraft und wurde das Verdeckgestell regelmĂ€Ăig geschmiert und vielleicht auch mal die LeichtgĂ€ngigkeit ĂŒberprĂŒft?  Durch die Untersetzung im Antrieb des Verdeckmotors hat das Ding schon ordentlich Kraft und wenn die UnterstĂŒtzung beim Faltvorgang durch die SpannbĂ€nder und die Gasdruckfedern fehlt, oder das Gestell, mangels Schmierung, schwer gĂ€ngig ist, dann verbiegt der Antrieb Dir die Schubstange oder reiĂt den Langen Hebel aus dem GehĂ€use. Wenn dann, so wie anscheinend bei Deinem Antrieb, schon eine Reparaturplatte fĂŒr den Drehpunkt des langen Hebels verwendet wurde dann weiĂ der Motor halt nicht wohin mit seiner Kraft und die Halteplatte muss dran glauben. GruĂJan Zitieren  Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen!     Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1663778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Mai 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2018 So wie ich das sehe war da ĂŒber lĂ€ngere Zeit was locker, was auch die verbogene Reparaturplatte zeigt.Dadurch hat sich der Motor beim bewegen immer wieder schrĂ€g verkanten und irgendwann sind die Befestigungen nacheinander gebrochen, wobei die 4. die seitlich nach oben geht bereits bricht wenn der Motor mit seinem Gewicht dranhĂ€ngt und dann auch noch durch die Auf/zu Bewegung verdreht wird. Wenn das die Reparaturplatte war, die bei Ebay angeboten wurde ist die eigentlich stabil.Wenn natĂŒĂŒrlich die Schrauben locker sind hat sie auch Spiel und der Druck durch GestĂ€nge verbiegt sie. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1663851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 25. Mai 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2018 Danke Euch. Ich denke auch, dass die Halteschrauben der Reparaturplatte nicht mehr ganz fest waren und sich das System schleichend StĂŒck um StĂŒck in den 10 Jahren verbogen hat. Irgendwann kamen sich dann wohl Antriebs- und Umlenkhebel in die Quere und sofort war der schwĂ€chste Punkt bei einer der Befestigungsanker der Motorplatte... Ich sollte am Wo noch mal die Schrauben prĂŒfen. Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1664015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 26. Mai 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2018 (bearbeitet) Hallo,aus genau diesem Grund werden die, laut Einbauanleitung zum EM Verdeck, mit Loctite 242 Mittelfest eingeklebt!  Wollte ich bei mir auch schon lĂ€ngst mal gemacht haben, gut das   GruĂJan Bearbeitet: 28. Mai 2018 von Janosch1 Zitieren  Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen!     Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1664037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 27. Mai 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2018 Guter Punkt, werde ich auch machen. ...dann hat das hier ja immerhin schon zweien was gebracht. Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1664099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FrankM Geschrieben: 6. Mai 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2024 Wo finde ich eine Einbauanleitung fĂŒr das Reparatur-Kit?? Und gute Adresse fĂŒr Verdeckeinstellung GroĂraum Hamburg?? Danke fĂŒr eure Hilfe Frank  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1811950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 7. Mai 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2024 (bearbeitet) am vor 12 Stunden schrieb FrankM: Wo finde ich eine Einbauanleitung fĂŒr das Reparatur-Kit?? Beim Hersteller?   Ist aber eigentlich selbsterklĂ€rend.  oder youtube:  Bearbeitet: 7. Mai 2024 von Janosch Zitieren  Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen!     Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1811973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Mai 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2024 (bearbeitet) Eben - Anleitung braucht es nicht. Deckel ĂŒber dem Antrieb im Verdeckkasten entfernen. Antriebshebel demontieren. Je nachdem ob die Gewindebuchse am Motor bereits ab- oder nur angebrochen ist, diese entfernen. Verdeckmotor vom Kofferraum aus unten abstĂŒtzen sonst bricht gerne die 5. Befestigung die an nem schmalen Gussansatz sitzt. Reparaturblech anhalten und die Schrauben lokalisieren die man lösen muss, diese lösen, Blech auflegen und Schrauben wieder anziehen. Buchse aufsetzen und bei den Distanzscheiben ausprobieren welche man benötigt, dann die beiden Hebel wieder befestigen. Rest wie beim zerlegen Fertig  BTW: Ich hab die Aluplatte vor der Montage in Wagenfarbe lackiert (Gewinde natĂŒrlich abdecken) - dann fĂ€llt die im Normalfall gar nicht mehr auf weil sie zu 90% eh unter der Abdeckung fĂŒr das GestĂ€nge sitzt. Bearbeitet: 8. Mai 2024 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1812039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 12. Mai 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2024 ... und sonst meldest Du Dich einfach mal. Sollte sich ja um Nachbarschaftshilfe handeln Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1812430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Mai 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2024 Ich habe demnĂ€chst das Problem, bei nem 320i nfl Cabrio von nem Freund, welches seit Jahre still steht, vorsorglich mal das E-Verdeck stillzulegen, damit es nicht kaputt geht beim ersten Start bzw. bis die Kiste wieder TĂV hat und wir zu nem Experten fahren. Wie legt man das Verdeck am schnellsten und sichersten Still? Und wie, das man es vorĂŒbergehend manuell bedienen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1812431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 12. Mai 2024 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2024 Der Sinn des Vorhabens erschlieĂt sich mir nicht...  Aber man kann bei geschlossenem Verdeck beide Motoren aushĂ€ngen. Dazu sind in der Kofferraumverkleidung zwei Ăffnungen, eine rechts oben fĂŒr den Verdeckmotor und eine mittig oben fĂŒr den Verdeckkastenmotor. Mit einem geeigneten Schraubendreher die zylindrischen Aufnahmen finden und gegen eine leichte Federkraft entriegeln...und plumps, fallen die Motoren aus ihren Aufnahmen, sind aber immer noch eingebaut (hĂ€ngend) und können spĂ€ter wieder eingerastet werden. Das Verdeck kann aber nicht mehr geöffnet werden, da der Verdeckkastenmotor die Abdeckung auf gegen ein aufgehen, z.B. durch Fahrtwind, sichert.  Wie gesagt, macht nur bedingt Sinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1812434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Mai 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2024 Der Sinn ist, dass ich mich nicht groĂartig mit dem Thema beschĂ€ftigen will, mein Bekannter - so wie ich - vom E-Verdeck 0 Ahnung hat, aber irgendwann die Karre mal aus der Halle bewegen muss und dabei darf nichts an dem Ding kaputt gehen. Sobald das Auto wieder TĂV und Zulassung hat, soll er dann zu jemanden fahren, der sich mit dem Thema auskennt und es wieder funktionsfĂ€hig macht. Nach Jahren des Stillstands sollte es besser gar nicht erst ausprobiert werden, ohne das jemand dabei ist, der sich auskennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1812437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 12. Mai 2024 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2024 ...nur was sollte kaputt gehen? Nicht falsch verstehen, aber einfach die Finger von dem Verdeck lassen, wĂ€re imho der sicherere Weg fĂŒr Euch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1812439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. Mai 2024 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2024 HĂ€ng den Motor rechts im Kofferraum aus. Dann kann man das Verdeck manuell öffnen. Der Verdeckkasten muss weiterhin elektrisch betĂ€tigt werden wenn man das Verdeck öffnen will. Ansonsten hat der keine Arretierung und kann sich wĂ€hrend der Fahrt öffnen.  Am Kasten kann aber auch nichts "hĂ€ngen" und kaputt gehen.  @e30-hh: GrundsĂ€tzlich ist die Idee nicht mal schlecht, das Verdeck fĂŒr das erste mal öffnen auszuhĂ€ngen. Nach einigen Jahren Stillstand kann da doch so einiges haken, festgegammelt sein etc und wenn da dann der Motor dagegen drĂŒckt ist schnell eine der Schubstangen krumm oder das ĂŒbliche Gewinde ausgebrochen. Wenn es aber nicht geöffnet werden soll ist es natĂŒrlich Unfug - da reicht es, die Finger vom Schalter zu lassen. Den TĂV interessiert das Verdeck nicht. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202813-verdeckmotor-verdeckantrieb-befestigungen-gebrochen/#findComment-1812470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
