derschwen Geschrieben: 17. April 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 (bearbeitet) Nabend Jungs, ich weiß, das ist kein Schmerzedes Forum, aber das Know How ist doch recht hoch und ggf. hat noch jemand eine Idee.... Wir verzweifeln gerade an einem W201, aka. 190er. Die Kiste hat den 1,8l Motor mit Kat/KE-Jetronic. Fehlerbild ist folgendes: der Motor läuft im Fahrbetrieb super, zieht gut durch, hat keine Aussetzer, alles soweit OK. Das große Problem ist aber der Leerlauf. Sporadisch ist der einfach nicht vorhanden. Entweder geht die Kiste beim Treten der Kupplung sofort aus, oder der Motor schwankt lustig vor sich hin, bis er denn schließlich absäuft. Erneutes Starten ist überhaupt kein Problem, aber im Fahrbetrieb ist das auf Dauerdoch nervig. Zumal Servo und BKV in dem Moment ausfallen, und das vor allem in Kurven mit getretener Kupplung nicht ganz so lustig ist, wie es sich anhört. Deshalb, und aus Wartungsstaugründen, wurden schon einige Sachen getauscht: - Überspannungsrelais- Zündverteiler inkl. Läufer- Zündgeschirr- Zündkerzen- LMM-Poti (inkl. korrekter Einstellung)- alle zu beanstandenden Schläuche (auch der zw. Drosselklappe und LMM)- Temperaturfühler Kühlwasser- Lambdasonde- Leerlaufregler Wenn der Motor den Leerlauf hält, ist das Tastverhältnis OK, schwankt also leicht im Bereich um 50% im Rahmen der Lambdaregelung. In dem Moment, wo der Motor Leerlaufprobleme hat, ist im Grunde keiner zu messen. Der Zeiger springt hart zw. 50% und 90% im Rhythmus der Leerlaufschwankungen, bis irgendwann Ende ist und der Motor ausgeht. Es scheint mir fast so, als würde zwischendurch die Motorsteuerung komplett ausfallen - wobei er ja dann theoretisch nicht so heftige Aussetzer haben dürfte, da der Motor ohne Steuerung ja auch rein mechanischlaufen müsste. Das tut er im Übrigen auch, allerdings ist es da aufgrund der fehlenden mechanischen Peripherie der K-Jetronic mit dem Leerlauf im kalten Zustand blöd.... Die letzten Kandidaten wären jetzt noch - Benzinpumpenrelais: mit dem Ding ist die NASA '69 gefühlt zum Mond geflogen - sprich: es ist mehr als nur ein Relais. Dagegen spricht allerdings, dass im Fahrbetrieb keine Probleme auftreten. Beispielfoto:http://www.unser-archiv.de/blog/wp-content/pictures/kpr/kpr_bestueckte_seite.jpg - Motorsteuergerät: auch hier wieder: keine Probleme im Fahrbetrieb. Allerdings läuft darüber die Ansteuerung des LLR....- Mengenteiler- Hallgeber im Tacho (allerdings konnte ich hier keine eindeutigen Hinweise zu dessen Funktion finden) Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.......... Gruß,Sven Bearbeitet: 17. April 2018 von derschwen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 17. April 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 Konntet Ihr das Drosselklappen-Poti schon ausschließen? Ansonsten hält sich ja das Gerücht, dass kaum noch eine Werkstatt die KE-Jetronic beherrscht.Wenn man auch einmal quer durch die Republik fahren möchte, bundesweit einen hervorragenden Ruf hat der Bosch-Dienst Koller und Schwemmer in Nürnberg.Angeblich bekommen die jede Jetronic in den Griff. GrüßeHannes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 17. April 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 (bearbeitet) Das Drosselklappenpoti hatten wir auch erst in Verdacht, scheint aber OK zu sein (jedenfalls zum Zeitpunkt der Messungen). Auch die Kabelverbindungen bis zum Stecker Richtung Steuergerät Testweise haben wir zum Zeitpunkt der Probleme auch mal die Leerlaufstellung "gebrückt", was keine Veränderung hervorgerufen hat. Bearbeitet: 17. April 2018 von derschwen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 17. April 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2018 Die Dinger sind extrem Falschluftanfällig.Mal das ganze Geschläuch ausbauen, zwischen Kurbelgehäuseentlüftung, Leerlaufregelventil, Lufthutze etc. prüfen.Nicht halbherzig mit Starterspray oder Bremsenreiniger rumeiern. Temperaturgeber vom Kühlwasser ist sicher in Ordnung? Heißer Kandidat. Und falls der okay ist, ist die Verkabelung irgendwo abgefault? LiMa lät? KE mit VEZ macht lustige Sachen, wenn die Spannung gering wird. Dann tritt man schön rein, dreht mal über die Selbsterregerdrehzahl und dann läufts wieder, bin mal gefühlt ein halbes Jahr mit kaputter LiMa-Erregung herumgefahren, glaub ich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 18. April 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Die Dinger sind extrem Falschluftanfällig.Mal das ganze Geschläuch ausbauen, zwischen Kurbelgehäuseentlüftung, Leerlaufregelventil, Lufthutze etc. prüfen.Nicht halbherzig mit Starterspray oder Bremsenreiniger rumeiern. Temperaturgeber vom Kühlwasser ist sicher in Ordnung? Heißer Kandidat. Und falls der okay ist, ist die Verkabelung irgendwo abgefault? LiMa lät? KE mit VEZ macht lustige Sachen, wenn die Spannung gering wird. Dann tritt man schön rein, dreht mal über die Selbsterregerdrehzahl und dann läufts wieder, bin mal gefühlt ein halbes Jahr mit kaputter LiMa-Erregung herumgefahren, glaub ich. Schläuche sind wie gesagt OK, teilweise erneuert. Temperaturgeber ist neu, kann ich aber nochmal nachmessen. Verkabelung sollte OK sein, da das Tastverhältnis entsprechend korrekt reagiert, wenn der Stecker abgezogen wird. Die Lichtmaschine hatte ich auch schon in Verdacht. Hab' deshalb einfach mal die Spannung gemessen, während der Motor die Leerlaufschwierigkeiten hat: Im Grund "konstant" auf 14V, bei starken Schwankungen entsprechend auch malweniger, aber nie unter 12V. Die Verbraucher (z.B. Radio) verhalten sich auch während der Drehzahlschwankungen ziemlich unauffällig. Was/wie könnte ich sonst noch in Richtung LiMa testen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 18. April 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Ich dachte, das ganze Geraffel wäre in den 80ern gar nicht mehr verbaut worden.Bei uns in der Nähe (Ruppertsberg/Pfalz) soll es noch jemand geben, der sich mit K-/L-/KE-Jetronic auskennt.Kleiner Laden ohne Homepage. Aber von Dir wahrscheinlich 400 km weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 18. April 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Hab' mal meinen Kollegen gefragt, der Meister bei Mercedes war. Er meinte in dieser Reihenfolge: - Drosselklappe (vor allem Poti)- Mengenteiler, also das Ding was bei BMW der Leerlaufregler ist, sifft gerne zu- Motor vor '88: Kette gelängt? Wegen Steuerzeiten. Nach '88 mit den Duplexketten keine Sache mehr.- Bei langer Standzeit eventuell Einspritzventil(e) verklebt. Viel Erfolg! Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 18. April 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Die Feder am Gestänge von der Drosselklappe vorhanden ? Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 18. April 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Feder Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 18. April 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Igitt, KE-Jet Unterseite Mengenteiler rissig (Falschluft)?Eigentlich hast du ja sonst schon alles Wichtige durch, bleiben eigentlich nur noch der Mengenteiler selber oder das EHS. Beides blöd.Bei ´nem Kumpel hat letzten Endes nur ein anderer Mengenteiler geholfen. Der hatte vorher auch mal keinen und mal stark erhöhten Leerlauf und lief dazu unter Last viel zu fett. Der Hallgeber sagt der KE soweit ich weiß nur, dass der Wagen rollt. Hebt dann den Leerlauf minimal an, wie wir das auch aus´m E30 kennen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 18. April 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Nicht besonders wahrscheinlich, aber: Beim 124er-230E habe ich mal so ein Gimmick erlebt: Fehlzündung in den Ansaugtrakt.Damit die Stauscheibe nicht verbiegt, gibt es an der Unterseite der Ansaugbrücke einen Luftschlauch, der dann abspringen kann. Den vielleicht mal prüfen, ob er noch okay ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 18. April 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2018 Schläuche sind wie gesagt OK, teilweise erneuert.Dichtungen der Einspritzventile? Hat deine KE ein Stauscheibenpotentiometer? Sollte zwar auf den Leerlauf keinen Einfluss haben, könnte aber beim abtouren zicken machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 19. April 2018 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 Dichtungen der Einspritzventile? Die stehen noch auf der Einkaufsliste... Hat deine KE ein Stauscheibenpotentiometer? Sollte zwar auf den Leerlauf keinen Einfluss haben, könnte aber beim abtouren zicken machen. Ja ist erneuert und korrekt eingestellt. Eigentlich hast du ja sonst schon alles Wichtige durch, bleiben eigentlich nur noch der Mengenteiler selber oder das EHS. Beides blöd. Mengenteiler und/oder EHS wären wirklich blöd, da teuer. EHS hatte ich mal abgezogen während der Probleme, hat sich leider auch nichts geändert. - Mengenteiler, also das Ding was bei BMW der Leerlaufregler ist, sifft gerne zu Einen Leerlaufregler (wie der E30), hat die Kiste aber auch. Ich dachte, das ganze Geraffel wäre in den 80ern gar nicht mehr verbaut worden. Die Kiste ist von '91 ! Unfassbar...da war BMW doch schon etwas weiter....Auch den Innenraum und eigentlich alles andere finde ich nicht wirklich besser als beim E30. Interessant,jetzt mal den direkten Vergleich zu haben. Die Feder ist vorhanden, Mikroschalter schaltet auch. Erstmal danke für euren Input. @Mahathma: frag' deinen Kollegen mal bitte, ob das wirklich ein Drosselklappen-Poti ist. MWn ist das nur ein Schalter für Leerlauf/Vollast. In der Annahme, dass es daran liegen könnte habe ich nämlichden Leerlaufkontakt einfach mal überbrückt, was ja leider keine Wirkung hatte.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 19. April 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 @Mahathma: frag' deinen Kollegen mal bitte, ob das wirklich ein Drosselklappen-Poti ist. MWn ist das nur ein Schalter für Leerlauf/Vollast. In der Annahme, dass es daran liegen könnte habe ich nämlich den Leerlaufkontakt einfach mal überbrückt, was ja leider keine Wirkung hatte.... Ich meine auch, dass es nur ein (bzw. 2) Schalter sind. Hatte beim M20 eine never-ending Leerlaufstory, weil der Stecker vom der DK einfach einen schlechten Kontakt hatte.Lächerlich, ich hab mich blöd gesucht, hab dann am Steuergerätstecker den Durchgang des Schalters gemessen, und so den Fehler gefunden (weil beim Schalter selbst gemessen mit abgezogenem Stecker war natürlich alles okay). Hast du die KE schon gefragt, wo ihr Problem ist? "Ausblinken"... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 19. April 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 (bearbeitet) @Mahathma: frag' deinen Kollegen mal bitte, ob das wirklich ein Drosselklappen-Poti ist. MWn ist das nur ein Schalter für Leerlauf/Vollast. In der Annahme, dass es daran liegen könnte habe ich nämlich den Leerlaufkontakt einfach mal überbrückt, was ja leider keine Wirkung hatte.... Ich meine auch, dass es nur ein (bzw. 2) Schalter sind. Meine ich auch. Zumindest beim 2-Liter sind´s zwei Schalter, keine Potis. Einer davon ist im Bild mit der Feder links an dem ganzen Gestänge-/Hebel-Gedöns zu sehen (Microschalter für Schubabschaltung), der andere versteckt sich direkt an der Drosselklappe (Vollast- und Leerlauf-Kontakt). Ich vermute mal, dass das beim 1.8er nicht anders ist. GrußMarkus Bearbeitet: 19. April 2018 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 19. April 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 Weil ich schon recht früh mit dem Drosselklappenpoti dahergekommen bin:Kann sein, dass es ein Übermittlungsfehler war. Im Bekanntenkreis gab's nen 190E 2.0, der immer mal an der Ampel ausging. Soweit mir zugetragen wurde, war's das Drosselklappenpoti. Kann auch sein, dass es nur ein Zweiwege-Schalter ist.Als "Sensor" lässt er sich hier käuflich erwerben: https://www.pkwteile.de/autoteile/mercedes-benz-ersatzteile/190-w201/319/10806/drosselklappensensor Der Mikroschalter am Gasgestänge hat eine andere Funktion. Der kommt erst zum Tragen, wenn der Fuß komplett vom Gas genommen wurde.Man sieht auch, dass da gewollt Spiel im Gestänge ist: Erst wird der Schalter entlastet, dann liegt die Rolle an und man kann Gas geben.Meines Erachtens ist der Mikroschalter für die Schubabschaltung zuständig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 19. April 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 Ggf. gibts da noch einen Unterschied zwischen Handschalter / Automatik / Tempomat Versionen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Sollte man aber sehr schnell feststellen können, wenn man das Ding genauer ansieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tron666 Geschrieben: 19. April 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 Hallo! Wurde die Platine vom Steuergerät mal unter die Lupe genommen. Ggf. Kalte Lötstellen oder ähnliches ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 19. April 2018 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 (bearbeitet) Wurde die Platine vom Steuergerät mal unter die Lupe genommen. Ggf. Kalte Lötstellen oder ähnliches ? Noch nicht, aber steht auch noch auf dem Plan. @Hannes: danke für den Hinweis auf den einzelnen Schalter! Dachte, die gibt's garnicht mehr. Ansonsten lief der Wagen heute den ganzen Tag absolut unauffällig. Haben einen anderen Wagen verkauft, und vorher kurz die Batterien getauscht, da die im verkauften Wagen etwas größer als nötigwar - daher haben wir die in den Benz gepackt. Seitdem gibt's keine Probleme mehr ........... so richtig wahr haben möchte ich das aber noch nicht. Wüsste nicht, was ne Batterie damit zu tun haben sollte. Bearbeitet: 19. April 2018 von derschwen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 19. April 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 (bearbeitet) Vielleicht eine Art "Reset" des Steuergerätes? Der genannte 190E mit dem angeblich kaputten "Poti" hatte das eben auch sporadisch bis häufig. Mal unauffällig, dann eher nervig. Bearbeitet: 19. April 2018 von Hannes_E30_M50B20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202787-ke-jetronic-am-w201-m102-18l-jemand-know-how/#findComment-1662475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
