Wer nicht die ganze Geschichte lesen möchte, gehe bitte zu "eigentlichem Problem".
Ich habe mein Cabrio mehr oder weniger blind gekauft, aufgrund Bilder und Videos von dem in Spanien stehenden Fahrzeug und mir der Verkäufer vertrauenswürdig schien (hat sich meines erachtens auch Bestätigt).
Es war mehr zu tun als erwartet, aber das Groß der Dinge waren Verschleißteile, Bremsen rundum, Stoßdämpfer, Zahnriehmen.
Somit nichts was mir irgendwelche Schmerzen bereitet hätte.
Das einzig wirklich erschreckende war, das hässliche Airbag Lenkrad und das die Kontrollleuchte munter vor sich hin brannte.
Mit einem anderem Airbag Lenkrad, zB Sportlenkrad mit Airbag vom E36 hätte ich mich anfreunden können und wäre auch meine erste Wahl gewesen.
Google Recherche sagte, "Geht nicht".
Also Airbag Lenkrad raus, Sportlenkrad rein. Geht gar net, geht vielleicht, kein Problem, jedes Forum sagt was anderes.
Meinen Schrauber gefragt, der hat auch noch ein bisschen gesucht und dann haben wir entschieden raus mit dem Ding.
Dem Thema Sicherheit vorzubeugen, bestimmt kommt der ein oder andere Kommentar dazu, der Airbag ist über 30 Jahre alt und Ersatz nicht viel jünger, habe ich dazu so großes Vertrauen? Nein.
Stand der Dinge Lenkrad draussen, alle Teile die auf einen Airbag schliessen lassen (Sensoren im Motorraum etc. sind ebenfalls zurückgebaut.
Schnitzer Sportlenkrad sitzt und sieht gut aus.
Zum eigentlichen Problem:
Die eingebaute Check Controll Anzeige hat eine Airbag Leuchte (Steht auch Airbag drauf), es gibt unterschiedliche Ausführeungen der Check Controll Anzeige, mit und ohne Airbag und alles in verschiedenen Sprachen.
Passt die ohne Airbagleuchte auch auf den vorhandenen Stecker?
Laut ETK ist lautet die OE Nummer 62.14-1368951 fast alle die auf Ebay oder Kleinanzeigen angeboten werden haben die OE Nummer 62.14-1 368 955. Kennt jemand den Unterschied? Wäre ja doof wenn dort was anfangen würde zu blinken, oder ein Airbag Schriftzug aufleuchtet.
Bearbeitet: von Helge_FFm
https://e30-talk.com/topic/202718-check-controll-ohne-airbag-leuchte/
direkt kann ich Dir bei Deinem Problem nicht helfen.
Ich bin aber mal auf diese Seite hier gestoßen: http://www.will-privat.de/e28/check/index.htm
Da sind sehr gut die Kabelfarben und die Belegung der Pins beschrieben.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/202718-check-controll-ohne-airbag-leuchte/#findComment-1661457
Also ich würde einfach die Birne rausnehmen, dann leuchtet auch der AIR BAG nicht mehr.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/202718-check-controll-ohne-airbag-leuchte/#findComment-1661469
Das stimmt schon, aber es steht noch fett Airbag auf der Anzeige :-)
Es geht eigentlich darum, ist der Anschluß der Airbag Ausführung kompatibel mit der ohne.
https://e30-talk.com/topic/202718-check-controll-ohne-airbag-leuchte/#findComment-1661475
laut der Pinbelegung, auf der Seite die ich verlinkt habe, ist da Pin Nr. 5 für zuständig.
Ich gehe mal ganz stark davon aus das die CC alle identische Pin Belegungen haben und deswegen 1:1 austauschbar sind.
Im Zweifel besorge Dir doch ein Austauschteil und stecke das an.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/202718-check-controll-ohne-airbag-leuchte/#findComment-1661498
Das kannst du ohne weiteres einfach tauschen. (gegen eins von Hella ohne Airbag)
lg
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/202718-check-controll-ohne-airbag-leuchte/#findComment-1661503
Sorry, wenn ich noch mal mit dem Thema Sicherheit komme, aber wenn ich nicht total daneben liege, gab's beim E30 zum Airbag auch eine andere Lenksäule und das solltest Du berücksichtigen: Alte nicht-Airbag Säulen knicken beim Frontalcrash ein und ziehen das Lenkrad aus dem HIC-Bereich (Head Injury Curve) weg, während neuere -und damit Deine- starr bleiben, um eben genau sicherzustellen, das der Kopf möglichst mittig auf dem Airbag trifft...
Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/202718-check-controll-ohne-airbag-leuchte/#findComment-1661892
