Nach dem Winterschlaf- Öl unter dem Auto
LoungeAct
Hallo Leute,
ich war gerade dabei den BMW wieder frisch für die Saison zu machen als mir beim Reifenwechsel ein Ölfleck unter dem Auto aufgefallen ist. Siehe Bild. Das muss doch das Getriebe sein? Das Öl ist relativ sauber und durchsichtig. Das Auto stand jetzt seit Anfang November in der Garage und wurde nicht bewegt, ich habe lediglich die Batterie ins warme gestellt und aufgeladen.
Zweite Frage, hinten rechts ist mir der viele Rost aufgefallen und ich frage mich was das ist. Siehe letztes Bild. Wollte es nicht abreißen aber dahinter scheint entweder ein Kabelkanal oder ein Rohr zu sein. Man oh man jetzt kommen wieder die Sorgen.
Ok also ist das das Tankrohr. Werde den TE mal anschreiben und nach den Maßen fragen, habe Zugang zu einer Biegemaschine. Kannst du mir sagen wie die an beiden Seiten befestigt ist? Geschweißt? Wäre schön wenn es Muttern wären.
Zum Öl, sind da irgendwo Dichtungen wie an der Ölwanne die sich eventuell bei der Kälte zusammengezogen haben?
Meinst Du das verrostete Blech. Darunter befindet sich ein Schlauch zur Tankentlüftung.Wäre auf dem Bild Nr.14.
Das Ölleck kommt warscheinlich von der Verschraubung des Rohres für die Automatikölkühlung.
Gleich ne gute Gelegenheit einen Ölwechsel zu machen und alle Dichtungen zu erneuern.
Dann ist es zum Glück nur ein Schlauch... das würde erklären warum es sich darunter nicht rostig angefühlt hat. Wo auf dem Bild liegt denn das anfällige Tankrohr damit ich das mal begutachten kann?
In welcher Kategorie im Teilekatalog muss ich denn gucken um zu sehen welche Dichtungen es genau sind? Unter Automatikgetriebe habe ich nichts gefunden. Danke, ich bin schon vom Schlimmsten ausgegangen. Es ist relativ wenig ausgelaufen, werde es mal beobachten und die Werkstatt aufsuchen sobald es wieder angemeldet ist.
Die Ölwannendichtung bekommt man ,plus Filter,günstig im freien Handel.
Ob Du ein ZF 4 HP 22 oder ein 3HP 22 Getriebe hast weiß ich nicht. Das muss man natürlich rausfinden bevor man bestellt.
Die Anschlussdichtungen findest Du in der Rubrik Kühler,siehe Bild
Das Problemrohr ist nicht das Tankrohr, das Rohr um das es da geht ist auf dem Bild direkt rechts neben dem rostigen Blech und führt von dort aus unter der Rücksitzbank zum Tank. Das Blech ist mit  Kunststoffmuttern befestigt, zwei davon sieht man auf dem Bild auch direkt neben dem Stoßdämpfer.
Gruß Sebb
Müßte ein 4HP22 sein, der Online-ETK gibt eine sichere Antwort.
Ich habe 3 anwählbare Gänge und einen 4. Gang den die Automatik selber schalten kann. Müsste also das 4HP22 sein.
Die Verschraubung hat keine Dichtung, das nur zur Info, damit Du Dir keinen Wolf suchst. Nur die Wanne hat ne Gummidichtung zum A-Gehäuse.
Was meinst du mit A-Gehäuse? Kannst du mir die Dichtung im ETK zeigen? Die Verschraubungen zum Ölkühler haben sehr wohl eine Dichtung, auf dem Bild bei Sandmann zu sehen als Nummer 12. Also wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe müsste es noch eine Ölwanne für das Automatikgetriebeöl geben. Finde die Dichtung nicht im ETK.
