E-Lüfter über Schalter ansteuern
Guten Morgen E30 Gemeinde,
habe da mal eine kleine Frage bzw ein kleines Problem.
Ich habe mir einen E-Lüfter besorgt und alle nötigen weiteren Sachen.
Allerdings würde ich den E-Lüfter gerne über einen Schalter im Innenraum Steuern.
Da ich leider keine Ahnung von KFZ Elektrik habe.... Frag ich hier mal nach wie ich das am besten anstelle :)
Ebenso suche ich noch eine Stelle wie ich das Kabel dann in den Innenraum bekomme.
Evtl hat das ja jemand schon gemacht und kann mir weiterhelfen :)
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank schonmal für alle Antworten !
Liebe Grüße
https://e30-talk.com/topic/202502-e-l%C3%BCfter-%C3%BCber-schalter-ansteuern/
E-Lüfter habe ich schon am kühler befestigt und soweit verbaut dreht sich egtl, nur noch um die Verkabelung :-)
Bearbeitet: von E30DayliDriver
https://e30-talk.com/topic/202502-e-l%C3%BCfter-%C3%BCber-schalter-ansteuern/#findComment-1656971
Ja, abeeer...
Du musst sowieso jemanden finden, der die Verkabelung einbaut (wenn du das nicht kannst, aber das scheint so). Und du könntest vom Anfang an jemanden suchen, der den Schalter mitmacht.
https://e30-talk.com/topic/202502-e-l%C3%BCfter-%C3%BCber-schalter-ansteuern/#findComment-1656975
Ja werde ich dann wohl machen müssen :D ... dacht nur das evtl hier jemand eine Erklärung bzw Anleitung hat. Hätte es gerne selbst gemacht mit einer Anleitung
https://e30-talk.com/topic/202502-e-l%C3%BCfter-%C3%BCber-schalter-ansteuern/#findComment-1656976
Schau mal bei e30.de
da gibt es eine Einbauanleitung für die Ansteuerung über Thermoschalter.
Den müsstest du dann praktisch nur durch einen mechanischen Schalter ersetzen...
Olli
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Bearbeitet: von OllIS
https://e30-talk.com/topic/202502-e-l%C3%BCfter-%C3%BCber-schalter-ansteuern/#findComment-1656978
Oder ergänzen. Einen Schalter paralell mit mit Stufe 1 o 2 Thermoschalter anschließen, so in etwa:
https://e30-talk.com/topic/202502-e-l%C3%BCfter-%C3%BCber-schalter-ansteuern/#findComment-1656981
Danke ! Für die ganzen schnellen Antworten. Denke ich werde mich mal am Wochenende dran machen. Hab jetzt nen Kumpel angehauen der ist Elektriker er wird mir helfen :-) Brauche jetzt nur noch eine Stelle wie ich mit den Kabeln in den Innenraum komme...
https://e30-talk.com/topic/202502-e-l%C3%BCfter-%C3%BCber-schalter-ansteuern/#findComment-1656982
Einfach hinterm Sicherungskasten an der Spritzwand in den Innenraum rein, da ist ne große Gummitülle da laufen schon Leitungen lang. Findeste relativ schnell wenn du davor stehst und guckst.
https://e30-talk.com/topic/202502-e-l%C3%BCfter-%C3%BCber-schalter-ansteuern/#findComment-1656986
Da du wenn es sauber aussehen soll sowieso in den Sicherungskasten an die Relais musst, kannst du die Kable auch mit dem Fahrzeugkabelbaum vom Sicherungskasten in den Innenraum führen.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/202502-e-l%C3%BCfter-%C3%BCber-schalter-ansteuern/#findComment-1656999
