Hallo zusammen,
ich hatte bei meinem alten M30 Umbau (89er 211PS Kat) damals das stehende Ölfiltergehäuse mit Ölkühleranschluss.
Dann mit Hydraulikleitungen zum normalen 325i NFL Ölkühler. War hübsch, "werksmäßig".
Da ich nun aus verschiedenen Gesprächen mit anderen M30 Umbauern ein wenig am Überlegen bin, würde ich gerne wissen, was die einfachste Methode wäre, einen Ölkühler zu verbauen.
Ich müsste mir ein Ölfiltergehäuse so oder so kaufen, also ist die Frage welches, und welcher Ölkühler?
Ich habe von umgedrehten M20 Kühlern gehört, hängedem M30 Gehäuse usw...
Ich habe leider nicht die Möglichkeit, mir verschiedene alte BMW Modelle anzusehen (E24, E28, E23, E32 usw)
M30 stehend heissland mit den anschlüssen?
S38 stehend?
das vom alten M30, und mit der Schraube das Loch verschließen, oder wie war das?
Ich würde auch gerne Öltemperatur und Öldruck abnehmen, dafür hatte ich einen speziellen Deckel auf dem stehenden Gehäuse.
Vielleicht können mir die M30 Umbauer hier die einfachste Lösung nennen. Teile brauche ich leider alles, alle Leitungen usw neu.
E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard
Suche um München:
Touring Heckklappe (rostfrei)
https://e30-talk.com/topic/202402-m30-umbau-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/
S38 ..... müste ich noch was haben,den oilkühler auf jedenfall.RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/202402-m30-umbau-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-1655062
Welche Leitungen nehme ich dann für das vom S38?
Suche um München:
https://e30-talk.com/topic/202402-m30-umbau-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-1655137
Ich gucke heute Abend,wozu teure Leitungen kaufen,lass dir welche passgenau bauen.Desweiteren habe ich keinem M30B35 einen Oilkühler verbaut,selbst mit dem 245PS Schnitzer läuft das ohne Stress und Standfest .RR
https://e30-talk.com/topic/202402-m30-umbau-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-1655139
Ja, schau mal, danke.
Nun, anfertigen lassen... wo? Die wollen alle nicht am Auto bauen, und ob die den passenden Anschluß von E30 Ölkühler zu M30 Gehäuse haben, und das so konfektionieren können?
Suche um München:
https://e30-talk.com/topic/202402-m30-umbau-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-1655181
am Ölfiltergehäuse die S38 Leitungen lassen
die Presshülsen der Schläuche aufschneiden und die Schläuche entfernen
am Ölkühler die M3 bzw. 320is Leitungen verbauen und wie original an der Frontbrille befestigen
oder 325i Schläuche umbauen, also andersherum verbauen und etwas biegen, dann geht das auch mit denen
die Presshülsen an den Ölkühlerchläuchen aufschneiden und die Schläuche entfernen
den richtigen Ölkühlersteckschlauch besorgen, von Cohline z.B. gibt es extra welchen für den Einsatzzweck bis ca. 160°C
mit dem Schlauch die Stutzen auf den Rohrenden verbinden und mit Gelenkbolzenschellen sichern, die sind breiter und stabiler als normale Schlauchschellen
dabei die Fliessrichtung beachten, am Ölkühler geht Vorlauf unten rein und Rücklauf kommt oben raus, sonst geht die Luft schlecht raus und der Ölkühler verliert an Kühlleistung
https://e30-talk.com/topic/202402-m30-umbau-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-1655202
  • 1 Monat später...
Ich habe für meinen Umbau eigentlich das S38 Gehäuse liegen,möchte wegen der Problematik des Leerlaufens nun aber doch das hängende nehmen.
Weis Jemand obs das hängende Gehäuse mit Ölkühleranschlüssen beim Freundlichen noch neu gibt?
Im Etk steht bei den Nummern immer nichts dabei,oder ich hin zu blöd.
https://e30-talk.com/topic/202402-m30-umbau-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-1658001
Also wenns das ist und der Preis momentan Stand der Dinge ist,dann kauf ichs echt lieber gebraucht und bringe das dann auf Vordermann
https://e30-talk.com/topic/202402-m30-umbau-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-1658026
Wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff "Nazi" gegen wen auch immer ins Feld führt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser, aus intellektueller Sicht eine Null.
https://e30-talk.com/topic/202402-m30-umbau-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-1658036
Wäre mir immer noch zu teuer. Zumal es nur der Kopf ist.
Hier gebraucht aber komplett -> https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-m30-m88-3-s38-oelfiltergehaeuse-mit-oelkuehler-e30-e32-e24-e28/794433533-223-2921
https://e30-talk.com/topic/202402-m30-umbau-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-1658081
