Gehört das Teil zum E30??
Nabend,
bin grade 200km unterwegs gewesen, und kurz vor Ende des Trips gibt es einen kleinen Schlag, als ob ich irgendwo drüber gefahren bin. Hatte aber nichts auf der Straße gesehen.
Also umgedreht und dann liegt folgendes Blechteil auf der Straße.
Ich gehe stark davon aus, dass ich das verloren habe, weiß aber nicht wo es hingehört.
Habe auch nirgendwo eine Nummer oder überhaupt irgendetwas auf dem Teil finden können.
Wer weiß mehr?
Danke!
Kai
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/202397-geh%C3%B6rt-das-teil-zum-e30/
könnte evtl da Hitzeblech am Querlenker rechts sein. Ist aber an dem Bild schwer zu erkennen, fehlt ein wenig der größenbezug
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/202397-geh%C3%B6rt-das-teil-zum-e30/#findComment-1654980
ah, okay! Super, da dann wird es das wohl sein, ihr seit Euch ja einig :e30talk:
Meint ihr ich brauche das Teil neu? Das Blech ist zwar dreckig, aber sonst noch relativ okay. Weiß natürlich nicht wie das fest gemacht gewesen ist (gutes Deutsch).
Und ohne bühne kann man da schwer dran, oder?!
Aber ein paar Tage Kurzstrecke dürfte auch ohne das Blech gehen, oder?! :roll:
https://e30-talk.com/topic/202397-geh%C3%B6rt-das-teil-zum-e30/#findComment-1654997
Naja, unbedingt brauchst du das Blech nicht neu.
Es ist anscheinend abgefallen weil das Loch ausgerissen ist.
Du könntest das Teil zurückbiegen, eine Beilagscheibe dazwischen legen und wieder montieren.
Das Blech schützt das Querlenkerlager vor der Hitze von den Auspuffrohren und sollte daher früher oder später wieder befestigt werden.
Eine Hebebühne ist nicht notwendig, ein guter Wagenheber und ein Unterstellbock reicht aus.
Bearbeitet: von Der Wayne
https://e30-talk.com/topic/202397-geh%C3%B6rt-das-teil-zum-e30/#findComment-1655014
Das Hitzeschutzblech für den Querlenkerhalter sieht anders aus.
Das ist das HSB für die Motorhalterung.
Das geht easy und Du brauchst keine Bühne.
Nimm es neu . Warscheinlich ist es abvibriert.  Willst Du es wiederverwenden brauchts ne grosse Unterlegscheibe, Die Gewindelänge vom Motorhalter dürfte dann noch ausreichend sein.
Aber für 8 Euro schieß mich tot?
https://e30-talk.com/topic/202397-geh%C3%B6rt-das-teil-zum-e30/#findComment-1655015
okay, also nicht Querlenker sondern Motorhalterung.
Aber es ist trotzdem das Teil Nr. 11 in dem post weiter oben?
Jau, dann kaufe ich das neu ;-)
https://e30-talk.com/topic/202397-geh%C3%B6rt-das-teil-zum-e30/#findComment-1655045
