318ti N42 Kettenspanner locker Öldruck weg
Hi Leute ich habe ein Problem mit einem E46 Compact mit N42 Motor. (318ti Automatik). Der Wagen gehört nicht mir, sondern einem Kumpel der keine Ahnung von KFZ hat.
Ich versuche es mal kurz zusammen zu fassen. Gekauft wurde der Wagen im Sommer, (aktuell 156.000km auf der Uhr) Er ist rund 10.000km drauf gefahren.
Gestern Abend klingelt mein Telefon und mein Kumpel ist dran, er sei liegen geblieben. Also bin ich zu ihm gefahren. Es war dunkel also Nachts. Er meinte er sei gefahren und dann kam die rote Öllampe und der Motor ging aus. (nicht gut müsst ihr mir nicht sagen) Er meinte dann dass sich der Motor in Letzter Zeit etwas anders anhörte und er auch immer wieder Öl nachfüllen musste. Ich nahm dann eine Taschenlampe und leuchtete in den Motorraum, alles voller Öl, dann auf die Straße auch alles voller Öl, große Lache, Ölmessstab raus -> Ölwanne leer…
Ok also Feuerwehr, Polizei, das ganze Programm das Auto wurde dann mit einem Abschleppwagen erst mal zu ihm heim geschleppt.
Ich hatte schon einen Verdacht, da ich so etwas schon mal gehört hatte.
DER KETTENSPANNER HAT SICH LOCKER VIBRIERT UND DORT KAM DAS GANZE ÖL RAUS.
Ich habe mir das heute angeschaut, genauso war es, der Spanner ließ sich mit der Hand drehen, also habe ich den Spanner erst mal raus geschraubt, angeschaut und wieder ein gebaut. Dann haben wir den Ventildeckel runter genommen, Steuerkette sitzt straff. Ich habe dann alles wieder zusammen gebaut, neues Öl eingefüllt, den Motor von Hand gedreht (Kompression ist da) und dann einfach versucht zu starten, nach dem Motto ist jetzt e schon wurst. Was soll ich sagen, der Motor sprang an, klackerte erst kurz, die rote Öllampe flackerte kurz und ging dann nach 2-3 Sec. Aus und dann lief der Motor auch rund. Soweit so gut, Motor abgestellt, wieder angelassen und jetzt haben wir dass Problem, dass der Motor im Standgas extrem schlecht bis gar nicht läuft, man muss ihn mit dem Gas am Leben halten, ab 2000 u/min läuft er normal auch relativ ruhig, darunter gefühlt nur auf 2-3 Zylindern mit derben Aussetzern.  Der Fehlerspeicher sagt.
2781 CDKPH - Nockenwellengeber Einlass
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
2731 CDKENWS - Nockenwellensteuerung Einlass – VANOS
Anschlagadaption ausserhalb gueltigen Bereich
Steuerzeiten prüfen würde mir jetzt als nächstes einfallen.
Bearbeitet: von Laafer
https://e30-talk.com/topic/202383-318ti-n42-kettenspanner-locker-%C3%B6ldruck-weg/
Würde auch sagen Steuerkette übergesprungen und noch mal Glück gehabt das die Ventile noch nicht am Kolben angeklopft haben.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/202383-318ti-n42-kettenspanner-locker-%C3%B6ldruck-weg/#findComment-1654719
Also ich habe mir das nochmal angeschaut, habe den NWS Einlass und Auslass gegeneinander getauscht, Fehler bleibt aber der selbe, Einlass NW. Ich habe den Motor dann auf OT gestellt, dazu die Kerze aus dem ersten Zylinder raus und eben geschaut, das der Kolben ganz oben steht und dass die Ventile zu sind und die NW mit der Nocke eben nicht auf einem Ventil steht. Nach dieser Anleitung hier,
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/m12o-u-2e0d.jpg
Würde ich sagen, dass die Einlass Nockenwelle nicht stimmt, denn ich denke die abgeflachten Enden der Nockenwellen müssten „synchron“ beide gleich nach oben stehen, sie weichen aber ab und gehen auseinander.
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/m12o-r-14fd.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/m12o-q-3c8d.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/m12o-p-de64.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/m12o-o-3195.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/m12o-n-d7fa.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/m12o-m-c246.jpg
Ein paar weitere Bilder der Live Daten des Motors sind auch noch dabei
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/m12o-t-3293.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/m12o-s-433c.jpg
https://e30-talk.com/topic/202383-318ti-n42-kettenspanner-locker-%C3%B6ldruck-weg/#findComment-1654821
Hallo Laafer!    VALVETRONIC      Auch ein Weg Motoren zu Verkomplizieren.
Was bleibt Dir nach solch einem Vorfall übrig?
Steuerzeiten überprüfen ggf neu justieren.
Stellmotor neu anlernen.
Kette und Räder auf jeden Fall nach eventuellen Schäden absuchen.
Auch die Gleitschienen.
Es ist auch möglich das die Ölpumpe Schaden genommen hat.
Francesco
Bearbeitet: von Sandmann
https://e30-talk.com/topic/202383-318ti-n42-kettenspanner-locker-%C3%B6ldruck-weg/#findComment-1654822
Auf jeden Fall die Ölwanne ab und nach Plastikteilen im Öl suchen und den Ansaugrüssel
der Ölpumpe mit erneuern,falls sich was findet.
https://e30-talk.com/topic/202383-318ti-n42-kettenspanner-locker-%C3%B6ldruck-weg/#findComment-1655382
  • 8 Monate später...
Hallo
frage da es bei mir genauso aussieht wie bei dir
die Einlasnockenwelle stimmt zur Auslas nicht überein.
Da der Bericht nicht weiter geht frage ich dich wie
es weiterging bzw was hast du dann gemacht um es zu
korrigieren.
https://e30-talk.com/topic/202383-318ti-n42-kettenspanner-locker-%C3%B6ldruck-weg/#findComment-1670468
Hallo
korrigieren.
https://e30-talk.com/topic/202383-318ti-n42-kettenspanner-locker-%C3%B6ldruck-weg/#findComment-1670550
Hallo
korrigieren.
Moin Moin,
ich habe mir so ein Werkzeug gekauft
https://www.ebay.de/itm/DE-STEUERZEITEN-ARRETIERWERKZEUG-TIMING-EINSTELLUNG-WERKZEUG-Fur-BMW-N46-N42/173354283162?hash=item285cb8709a:g:zxwAAOSwBwBbdOFd
und die Steuerzeiten nach dieser Anleitung
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpuZ-InsfdAhXsB8AKHaFqCTgQFjABegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fimages.mycdmm.de%2Ffile%2F95a9614f78d152a808a7d7ba9c6ee2a719f921a9&usg=AOvVaw3h7qkOGNNRkXE1t0BxhUNh
eingestellt und der Motor läuft wieder.
N42_N46_Steuerzeiten.pdf
https://e30-talk.com/topic/202383-318ti-n42-kettenspanner-locker-%C3%B6ldruck-weg/#findComment-1670817
Hab erst diese woche mit dem gleichen Werkzeug Steuerkette und Ventilschaftdichtungen erneuert.
Funktioniert 1A, allerdings musste das Absteckwerkzeug an nicht relevanter Stelle nachgearbeitet werden.
https://e30-talk.com/topic/202383-318ti-n42-kettenspanner-locker-%C3%B6ldruck-weg/#findComment-1671742
