2takter Geschrieben: 15. Dezember 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2017 (bearbeitet) Hallo, im Winter will ich mein Fahrwerk etwas optimieren, da ich letzte Saison nicht wirklich zufrieden war. (Untersteuern trotz Stabiverstellung, Wankverhalten etc..)Fahre aktuell Ein Koni 60/40 mit GM Federn(023 und 006). Kennt jemand die Federraten der federn?Habe dazu nichts gefunden.Eigentlich wollte ich auf IE Stage 3 Race Springs ( https://www.iemotorsport.com/bmw/E30-suspension-steering/e30rspring.html) umsteigen(angeblich Baugleich zu H&R Federn), welche mit 55N/mm vorne und 100 N/mm hinten angegeben sind. Hat jemand mit den Federn Erfahrungen oder kann mir grob sagen wo die GM Federn etwa liegen werden(N/mm)Rest vom Fahrwerk:Smart KoppelstangenHR StabisAlles in PUExzentrische QuerlenkerlagerBBS Mahle 7x15 mit Bridgestone Re00225% SperreEinsatzzweck ist nur schnelle Landstraße, keine Rennen, sollte trotzdem Top liegen.Gruß, 2Takter Bearbeitet: 15. Dezember 2017 von 2takter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 16. Dezember 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2017 na, als erstes weg vom Keilfahrwerkdann weg von den Koni'sdann die Stabi-Einstellungen überdenkendann mit den Spurwerten spielen die Federn hätte ich bei Untersteuern als letztes im Verdacht Und zum Thema zu bleiben.....Tieferlegungsfedern haben wohl alle +-5N/mm um die gleichen Werte, solange du nicht RichtungRennfedern / Gruppe G / Gruppe N gehst. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 16. Dezember 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2017 Natürlich habe ich nicht wirklich die Federn im Verdacht bezüglich Untersteuern, ich werde auch vorne mehr Sturz fahren, das sollte das untersteuern ausbügeln.Wollte nur gleichzeitig andere Federn verbauen, wenn ich schonmal dran bin, da ich mit den GM nicht so zufrieden bin.Federraten habe ich hier aufgeschnappt: https://e30-talk.com/page/index.html/_/fahrwerk-achsen/federraten-von-diversen-fahrwerken-r235Anscheinend gibts schon deutliche Unterschiede, die IE3 federn wären dann wohl gleich mit den H&R Rennsportfedern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 17. Dezember 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Hast du denn direkt beim Einlenken untersteuern? Oder eher beim beschleunigen in engen Kurven? Ich fahre ein ähnliches setup (koni dämpfer, superspocht federn, pu rundum allerdings mit zentrischem lager und serien stabis. Spur ist 0. Und das Auto ist sehr neutral, lenkt gut ein etc. Wie ist der Stabi eingestellt? Wenn der vorne zu hart ggü. hinten ist bekommst du das Auto auch nicht richtig in die Kurve rein. GrußOlli Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Dezember 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Natürlich habe ich nicht wirklich die Federn im Verdacht bezüglich Untersteuern, ich werde auch vorne mehr Sturz fahren, das sollte das untersteuern ausbügeln.Wollte nur gleichzeitig andere Federn verbauen, wenn ich schonmal dran bin, da ich mit den GM nicht so zufrieden bin.Federraten habe ich hier aufgeschnappt: https://e30-talk.com/page/index.html/_/fahrwerk-achsen/federraten-von-diversen-fahrwerken-r235Anscheinend gibts schon deutliche Unterschiede, die IE3 federn wären dann wohl gleich mit den H&R Rennsportfedern. wenn Du jetzt vorne härtere Federn (also die von IE z.B.) einbaust, dann wird das mit dem Untersteuern nicht besser sondern schlechter Dein Auto ist vorne zu hoch und/oder zu hart, nicht nur von den Federn her, sondern auch von den Dämpfern her und/oder hat zu wenig Sturz und/oder hat zu schmale Reifen bzw. welche mit zu wenig Grip oder den falschen Luftdruck usw. das sind alles Dinge an der Vorderachse die Untersteuern erzeugen, da kommt es nun drauf an "wie" sich das Untersteuern anfühlt, ist es nur beim ersten Einlenkimpuls, dann könnte eine andere Dämpfereinstellung schon Abhilfe schaffen, ist es hingegen die ganze Kurve hindurch, dann geht der Blick eher in Richtung Stabi, Sturz, Nachlaufwinkel usw. es kann aber auch von der Hinterachse her kommen, wenn Du die "besonders griffig" hinbekommen hast, also schön weich (zarter oder kein Stabi, Federn, Dämpfer) und tief und mit viel Sturz, breiteren Reifen als vorne, dann schiebt der Bock Dich lieber gradeaus anstatt einzulenken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Wenn würde ich natürlich die IE Federn rundum verbauen.Er untersteuert eher in längeren Kurven und beim Rausbeschleunigen.Reifen sind rundum 205/50/15 Bridgestone Potenza mit rundum 2 Bar kalt.Eigentlich ist er eher vorne tiefer, also leichte Keilform(wird auch diesen Winter geändert)Stabieinstellung ist vorne ganz weich und hinten hart, da er nur so halbwegs Richtung neutral kommt. Trotz dieser Einstellung hat die Hinterachse Traktion ohne Ende, da kann man nocht meckern.Ich werde als erstes den Sturz an der Vorderachse erhöhen+ die Vorderachse wieder leicht höher legen, weiß nur noch nicht genau wie weit man ca gehen kann bis der Federteller am Dom anstößt. Ollis, in einem alten Thread hast du nach Erfahrungen mit E36 M3.2 Domlagern gefragt, hast du die evtl zwischenzeitlich eingebaut?Hier ganz unten ist ja sehr schön der Umbau der M3 Lager beschrieben, habe nur die Angst das ich die kaufe umarbeiten und feststelle das der Federteller am Dom anliegt, kann mir hierzu jemand was sagen? Ansonsten müssten wohl die verstellbaren von IE gekauft werden. Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von 2takter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 17. Dezember 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Nein, die Domlager habe ich damals nicht eingebaut, sondern wieder verkauft. Mir war das damals alles zu unklar und hatte dann eigentlich vor auf verstellbare umzubauen. Das habe ich allerdings auch noch nicht gemacht Insofern bin ich gespannt was sich im anderen Thread ergibt... Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
