jacobhh Geschrieben: 11. November 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2017 Moin, ich habe in meinem E 30 Cabrio, 318 i, M40 B18 Kat, einen Kaltstartregler von HJS, Euro2 TR2 Typ TR 14-01, eingebaut.Das System wurde 2004 eingebaut. Jetzt gab es Probleme mit der Kühlwassertemperatur und die Werkstatt hat den Sensor des Systems als Defekt identifiziert.(Schwarzes Gummi-T-Stück mit Messingeinsatz und Kopf mit zwei Steckkontakten). Wo bekomme ich so ein Teil her?Bei HJS habe ich es nicht gefunden - nur neuere Modelle, oder kann ich die nehmen? Mein Teil hat die Nr: 94 097 003 B PA66 GF30 Vielen Dank im Voraus Beste Grüße aus Hamburg Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. November 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2017 Imho nur ein Schalter, der das HJS bei einer gewissen Temperatur abstellt. Lade mal ein bild hoch, dazu "Zum vollwertigen Editor wechseln" rechts unten: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. November 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2017 der Sensor beim HJS ist kein Schalter (wie z.B. beim Twintec) sondern wirklich ein Temperatursensor der vom HJS Steuergerät ausgewertet wird was der Sensor aber mit der Kühlwassertemperatur zu tun haben soll geht mir nicht ein, das HJS ist ein eigenständiges System, welches keinerlei Einfluss auf die Kühlwassertemperatur hat bestenfalls enfalls kann der Sensor für eine Undichtigkeit sorgen und durch den Wasserverlust kann es zu Temperaturproblemen kommen, das ist dann aber nicht der Sensor selbst, denn der hat ein geschlossenes Messinggehäuse, sondern es ist der Flansch wo er eingesetzt wird bzw. die Dichtung zwischen Sensor und Flansch wenn der von der Werkstatt festgestelle "Defekt" sich also auf die Undichtigkeit bezieht, dann kann das schon sein wenn der Sensor aber als elektisch defekt diagnostiziert wurde, dann hat die Werkstatt die Ursache für das Temperaturproblem damit nicht gefunden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jacobhh Geschrieben: 12. November 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2017 Moin, vielen Dank für die Antworten. Dann wird es wohl der Kühlflüssigkeitsverlust sein. Der KFZ-Meister unseres Vertrauens hat meiner Frau das Teil mitgegeben, verbunden mit dem Auftrag, ein neues zu besorgen. Hier sind zwei Bilder. http://up.picr.de/30926717oe.jpg http://up.picr.de/30926719rs.jpg Beste Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. November 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2017 Frag am besten noch mal nach ob der sich erinnern kann, ob das Teil undicht war.Nicht dass da falsch gedacht wird. Wegen Ersatz gibt's bei HJS auf der Seite ne Telefonnummer und ne Hotline Mail.Da würd ich als ehestes anfragen weil Du da dann ggf. direkt bestellen könntest.Das macht IMHO mehr Sinn, wie hier zu fragen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jacobhh Geschrieben: 16. November 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2017 Vielen Dank für die Hilfe. HJS hat mir die Teilenummer gegeben und ich habe das Teil beim Händler bestellt - direkt ging nicht. Beste Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
