318isT Geschrieben: 2. November 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Guten Morgen, Geht um meinen Daily Golf IV GTI 2-Tür 97... Sobald die Straße nass oder feucht ist (reicht, dass es 10min vorher geregnet hat) kann ich nicht mehr schneller als 70 fahren. Sobald ich schneller als 70 unterwegs bin, kann ich nicht mehr lenken. Das äußerte sich das erste Mal, nachdem ich den Wagen gekauft habe und auf der Autobahn vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrbahn ziehen wollte. Die VA fängt an zu vibrieren und das Fahrzeug schiebt über die VA einfach gradeaus weiter. Ein supergeiles Gefühl, wenn neben dir LKWs sind und du bei 130 ohne Kontrolle geradeaus schlitterst. Verbaut sind 70mm FK Federn mit Bilsteindämpfern. Keine Ahnung wie alt. Vorne und Hinten sind 8x17 Felgen mit 35mm Lochkreisadaptern verbaut. Effektive ET 20.Die Felgen/Adapter sind in Kombination freigegeben für das Fahrzeug. Hat jemand eine Idee, woher dieses Verhalten kommt, und wie ich es in den Griff bekomme? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202203-golf-iv-untersteuern-fahrwerkseinstellung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 2. November 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Spur einstellen und fertig! Vorausgesetzt deine Achsteile sind Heile! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202203-golf-iv-untersteuern-fahrwerkseinstellung/#findComment-1651049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 2. November 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Was sind denn für Bilschweine verbaut? Würde mich mal interessieren. Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202203-golf-iv-untersteuern-fahrwerkseinstellung/#findComment-1651051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 2. November 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 (bearbeitet) Ach ja, vorm Tüv hab ich beide Spurstangen erneuert (Gewindelänge gemessen und wieder wie vorher eingestellt) und beide Querlenker vorne erneuert. Das Problem mit dem harten untersteuern gab es jedoch schon vorher. Welche Bilsteindämpfer? Keine Ahnung, war ein 900€ Autoohne Tüv vom Fähnchenhändler.. Sind gelb lackiert mit Bilsteinaufklebern... könnte auch FK sein mit Aufklebern, da hab ich nie nachgeforscht... Bearbeitet: 2. November 2017 von timbo318is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202203-golf-iv-untersteuern-fahrwerkseinstellung/#findComment-1651055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 2. November 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Naja das die Kisten zum Untersteuern neigen ist ja bekannt. Lass ihn mal vermessen und guck mal dabei rauskommt. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202203-golf-iv-untersteuern-fahrwerkseinstellung/#findComment-1651060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. November 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Ach ja, vorm Tüv hab ich beide Spurstangen erneuert (Gewindelänge gemessen und wieder wie vorher eingestellt) und beide Querlenker vorne erneuert.Das war hochpräzise! Dir is schon bekannt, dass bei einem Fahrwerk am Auto die Einstellungen so genau gemacht werden, dass da Winkelminuten (60 davon sind gerade mal ein Grad und damit ein 90tel von nem rechten Winkel) angegeben werden und allein die neuen Querlenker könne schon für derbe Abweichungen sorgen, weil die Gummis neu sind. Sorry, aber für Dein Problem gibts IMHO nur die Vorgehensweise1. Alle Fahrwerksteile prüfen, vor allem die Gummis u d natürlich die Reifen ob die unsauber abgefahren sind2. Fahrwerk nach Vorgabe sauber einstellen lassen Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202203-golf-iv-untersteuern-fahrwerkseinstellung/#findComment-1651061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Monday Geschrieben: 2. November 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Was für Reifen sind drauf? Je nach Fabrikat/Alter kann das schon die Ursache sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202203-golf-iv-untersteuern-fahrwerkseinstellung/#findComment-1651065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 2. November 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Das war hochpräzise! Dir is schon bekannt, dass bei einem Fahrwerk am Auto die Einstellungen so genau gemacht werden, dass da Winkelminuten (60 davon sind gerade mal ein Grad und damit ein 90tel von nem rechten Winkel) angegeben werden und allein die neuen Querlenker könne schon für derbe Abweichungen sorgen, weil die Gummis neu sind. Sorry, aber für Dein Problem gibts IMHO nur die Vorgehensweise1. Alle Fahrwerksteile prüfen, vor allem die Gummis u d natürlich die Reifen ob die unsauber abgefahren sind2. Fahrwerk nach Vorgabe sauber einstellen lassenNatürlich war das nicht präzise. Ich bin KfZ Mechatroniker und hab in meiner alten Firma jeden Tag 3 Autos mit einer Koch HD10 vermessen, aber auf einen Sonntag kannst du es nicht anders machen und da ich im neuen Betrieb keine Vermessung habe musste ich warten bis ich Urlaub hab. Da ich vorher aber nie einen Frontkratzer besessen habe, kannte ich so ein Verhalten nicht. Mein E30 hat vor dem Vermessen auch nicht so ein Theater gemacht. Naja war beim Vermessen, Auto fährt jetzt gut. Spur VA alt L 1*38“ R 2*55“Spur VA neu 0* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202203-golf-iv-untersteuern-fahrwerkseinstellung/#findComment-1651076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 3. November 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2017 Ich wollt gerade sagen, bei so Autos geht eine 0-Spur eigentlich immer, und zur Not bekommt man das auch ohne Spezialwerkzeuge halbwegs hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202203-golf-iv-untersteuern-fahrwerkseinstellung/#findComment-1651172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. November 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2017 @timbo: Das war ja nicht böse gemeint, aber gerade wenn Du vom Fach bist wärs halt sinnvoll gewesen, diese Problemquelle als erstes auszuschliessen. Gerade bei nem Fronttriebler machen sich falsche Einstellungen an der Achsgeometrie vorne stärker bemerkbar, wie bei nem Hecktriebler, weil die Achse auch Kraft überträgt und nicht nur mitläuft.Deswegen "zerrt" der Antrieb ja auch an der Lenkung. Und was die Verfechter der Frontantriebstechnik gerne verschweigen ist, dass z.B. auch bei einem oooo quattro der gehobenen Leistungsklasse der Antrieb komischerweise so ausgelegt ist, dass bei vollem Krafteinsatz nahezu 2/3 der Leistung auf die Hinterräder geleitet wird.Warum wohl? Honit soit qui mal y penseFeorg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202203-golf-iv-untersteuern-fahrwerkseinstellung/#findComment-1651216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
