langer3 Geschrieben: 1. November 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2017 Hallo zusammen, habe da ein etwas größeres Problem und weiß nicht mehr weiter habe bei meinem 316i m40 am Freitag einen neuen Motor eingebaut. Neuer Motor ist ein Umbau auf 1,9l auch M40. Unterbau und Kopf neu inkl. Innenleben. Verbaut habe ich einen M40b19, 288/280 Grad asym. dbilas Nockenwelle, Kopfbearbeitung und Fächerkrümmer.Ansaugbrücke ,Eeinspritzleiste und alles andere wurde vom alten Motor der ohne Probleme lief übernommen.Die Sache ist die das der Wagen ohne Probleme startet und läuft solange man ihn am Gas hält. Aber er läuft vieeeel zu fett hat garkein Standgas und der Kat wird nach wenigen Minuten rot glühend Abgase sind super heiß und stinken nach sprit. Haben den LMM, den Gemischregler, die Lamdasonde, OT-Geber getauscht und das alles nach und nach. Die Orginal Nockenwelle ist auch wieder drin aber keinerlei besserung. noch nicht mal ein vernünftiger Leerlauf. Schläuche sind auch alle ok, also zieht keine Falschluft Die Steuerzeiten haben wir auch x mal kontrolliert und da ist alles in Ordnung und passt.Heute haben wir ihn ohne Kat laufen lassen aber das hat auch keine Veränderung gebracht, habe vermutet das dass Innenleben des Kats sich gelöst hat aber der scheint ok zu sein. Sprit Rücklaufleitung ist auch frei. Steuergerät habe ich auch probeweise getauscht ( 1,6 und 1,8l m40 ) genau wie die Relais, aber immer noch keine Veränderung. Hat jemand von euch noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte ?? Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 1. November 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2017 Hängendes und vor sich "hinpieselndes" ESV? Hatte sowas mal an 'nem Saab gesehen. Da hat es dann durch Glühzündung des unzerstäubten Sprit nicht nur den Kat gekillt, sonden auch noch ein ordentliches Loch in einen Kolben gebrannt...Mw. sind die ESV bei Beiden von Bosch. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
langer3 Geschrieben: 1. November 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2017 ja daran hatten wir auch gedacht das mit den ESV etwas nicht stimmt und haben die auch ausgetauscht, leider auch ohne Erfolg ......... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 1. November 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2017 Hm, aber so wie Du das beschrieben hast, läuft er ja viel zu Fett. Und im Leerlauf scheint ja auch die (reguläre) Luftmenge nicht zu reichen das er anbleibt. Also muss irgendwie zuviel durch die ESV kommen. Bleibt nur ein elektrischer Fehler oder Druck zu hoch.Würde mir mal die el. Verteilung an der Leiste anschauen und auch den Kabelbaum bis zum Steuergerät.Benzindruck messen gibt vlt. noch einen Hinweis ob der Druckregler korrekt arbeitet. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
langer3 Geschrieben: 2. November 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Ja stimmt, die letzte Hoffnung die ich habe ist der Kabelbaum (Kabelbruch) und den wollte ich jetzt die Tage noch wechseln,hatte die Leiste vom Kabelbaum am Dienstag noch auf und habe alle Stecker und Kabel kontrolliert und die Sitzen alle und es hat sich nix gelöst. Den Druckregler hatte ich bis jetzt ausgeschlossen da ich die komplette Einspritzleiste auch wieder umgebaut habe vom alten Motor ( der bis zum Ausbau 1 a lief) habe quasi 2 komplette Leisten ausprobiert,aber werde mir mal bei nem bekannten das Messgerät leihen um den Benzindruck zu Messen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 2. November 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Ganz dumm gefragt, Zündreihenfolge ist richtig? Das wäre ein Anzeichen dafür! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
langer3 Geschrieben: 2. November 2017 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Ja Zündreihenfolge ist richtig, Zündgeschirr habe ich auch schon getauscht...... hoffe das es am Kabelstrang liegt, ansonsten weiß ich echt nicht mehr weiter.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Darki Geschrieben: 2. November 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Glühender Kat ist ein Zeichen für das Rausbrennen in den Auspuff. Das kommt entweder durch falsche Steuerzeiten oder durch falschen Zündzeitpunkt. Kontrolliere die OT, sowei Nockenwellenposition Zitieren Schaper Automotive - BMW Turbo- und Kompressoraufladungwww.schaper-automotive.com BMW Turbo- und Kompressorforum: http://bmw-turboforum.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
langer3 Geschrieben: 2. November 2017 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 haben die Steuerzeiten schon x mal geprüft und alles wieder auseinandergehabt , abgesteckt im OT ( Absteckdorn) Nockenwellenbrücke drauf ..... passt alles 1a und steht so wie es soll....... haben ja auch die orginale Nockenwelle wieder eingebaut damit sollte er ja eigentlich zumindestens einen vernünftigen Leerlauf haben .... aber Pustekuchen ..... leider keine Änderung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Darki Geschrieben: 2. November 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Dann vergleiche die Drehzahlerfassung resp. Bezugsmarke (Trigger). Sind die bei beiden Motoren absolut identisch ? Hier wird mit Sicherheit eine Differenz von über 30-40° sein Zitieren Schaper Automotive - BMW Turbo- und Kompressoraufladungwww.schaper-automotive.com BMW Turbo- und Kompressorforum: http://bmw-turboforum.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
langer3 Geschrieben: 2. November 2017 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 Ja haben am Dienstag den alten Motor im OT abgesteckt und auch das verglichen, ist alles gleich bei beiden...... werde es heute aber noch einmal nachprüfen um auf Nummer sicher zu gehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. November 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 (bearbeitet) Dann vergleiche die Drehzahlerfassung resp. Bezugsmarke (Trigger). Sind die bei beiden Motoren absolut identisch ? Hier wird mit Sicherheit eine Differenz von über 30-40° sein wenn er den Motor nicht mit "Augen zu" zusammengebaut hat (also z.B. die Passfeder in der Kurbelwelle vergessen oder den Passtift für das Inkrementenrad versenkt) dann hat das M40 Inkrementenrad mit der 1,9-er M43 Kurbelwelle und dem M40 ZR-Rad die gleiche Position wie bei der M40 Kurbelwelle und das sollte nicht nur theoretisch funktionieren, es tut es auch praktisch, denn ich habe schonmal einen 2-Liter M40 mit der 1,9-er M43 Kurbelwelle gebaut, da war/ist alles wie es sein soll Bearbeitet: 2. November 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Darki Geschrieben: 2. November 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 ok, gut zu wissen, danke. Die Problematik ist ja bei BMWs "Baukasten" allgemein - man sollte die Triggerung immer verifizieren, sobald man unterschiedliche Komponenten versucht. Beispiel M50-M52.Sollte ja ein Denkanreiz sein, in welche Richtung die Fehlersuche gehen soll. Zitieren Schaper Automotive - BMW Turbo- und Kompressoraufladungwww.schaper-automotive.com BMW Turbo- und Kompressorforum: http://bmw-turboforum.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
langer3 Geschrieben: 2. November 2017 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2017 (bearbeitet) ja danke für den Tipp, habe eben trotzdem noch mal kontrolliert...... aber es ist alles ok und passt.Verstehe echt nicht was da schief läuft.......jetzt bleibt ja eigentlich nur noch ein defekt im Kabelstrang als Übeltäter .......... Bearbeitet: 3. November 2017 von langer3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. November 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2017 (bearbeitet) ok, gut zu wissen, danke. Die Problematik ist ja bei BMWs "Baukasten" allgemein - man sollte die Triggerung immer verifizieren, sobald man unterschiedliche Komponenten versucht. Beispiel M50-M52.Sollte ja ein Denkanreiz sein, in welche Richtung die Fehlersuche gehen soll. beim M50 / M52 gibt es verschiedene Inkrementenräder, für BOSCH und für SIEMENS Motorsteuerung, die "Zahnlücke" ist dabei bezogen auf den Motor OT an unterschiedlichen Positionen man sollte die Räder aber besser nach der Motorsteuerung "zuordnen" weil es einfach nur über die Motorbaureihe nicht immer eindeutig ist denn es ist so : der M50 hat nur als 2,5-er immer BOSCH aber beim M50 als 2-Liter gibt es BOSCH und SIEMENS und da sind dann auch jeweils andere Räder dran der M52 hat immer SIEMENS wer also aus dem großen "M50 Teilelager" irgendein M50 Rad rauskramt oder irgendwo eins kauft um es z.B. an einem BOSCH gesteuerten M50 zu verwenden, der sollte genau schauen ob es nicht vielleicht ein Rad von einem 2-Liter M50 für die SIEMENS Steuerung ist, denn dann klappt es eben nicht da gibt es noch ein kurioses Erlebnis in dem Zusammenhang : wir tauschten vor langer Zeit mal einen 2-Liter M50, der hatte Wassereinbruch im Brennraum und sogar schon ein gestauchtes Pleuel deswegenalso war die einfachste Sache, einen anderen 2,0-Liter herzunehmen, denn diesen "Unmotor" zu reparieren macht ja keinen Sinnes wurde nur der nackte Motor getauscht, alle Anbauteile wurden vom "alten" Motor übernommen, es hätte also funktionieren müssen klappte aber nicht, Funke da, Sprit auch, Kompression auch, aber spingt nicht an nach kurzer Suche war klar, OT am Inkrementenrad stimmt nicht mit Motor OT übereinalso das Rad nochmal an den "alten" Motor montiert um es zu vergleichen, da passte esaber da war ja noch das "andere" Inkrementenrad vom Spendermotor vorhanden, das hatte die Austastlücke an anderer Positionaber auch mit dem war die Lücke nicht da wo sie hätte sein sollenzu dem Zeitpunkt kannten wir die genauen Unterschiede noch nichtalso in der Not erstmal Passtift raus und eine Stellung gesucht wo die 6 Schrauben passen und die dem OT nahe kamdas passte zwar fast aber eben nicht ganz genau, na wenigstens lief er dann überhaupt erstmal zu hause dann in Ruhe den ETK studiert um zu schauen wo der Unterschied herkommen könnte, wie viele Inkremntenräder, Flansche, KW usw. es denn geben würdeaber es gab nur zwei Räder und es gab auch nur einen KW-Flansch und auch nur eine KWalso Denkmaschine einschalten und in wenigen Sekunden zum Schluss kommen, es kann jetzt nur eine fehlende oder abgescherte Passfeder die Ursache für den Versatz seindas bestätige sich dann auch, die Passfeder war abgeschert und deshalb stimmte die Flanschposition nicht und damit stand auch keines der Inkrementenräder richtig Bearbeitet: 3. November 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B.engel Geschrieben: 4. November 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2017 Bei meinem neu aufgebauten M40 hatte ich ein ähnliches Problem mit dem Standgas.Lag letztlich am Drosselklappenschalter.Bei mir war es nur das fehlende Signal für "Drosselklappe zu" und damit wurde der Leerlauf nie von der Motronic geregelt.Solange man am Gas stand - wenn auch nur leicht - war alles gut. Ohne Gas gind der Motor sofort aus. Aber soweit ich weiß, gibt es ja auch noch ein Signal für "Volllast", damit wird das Gemisch über den idealen Abgaswert bei Lambda = 1 angereichert.Normalerweiße sollte da kein Kat glühen - aber vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang, manchmal hat man ja mehr als einen Fehler auf einmal. Der DK-Schalter ist jedenfalls einfach zu prüfen ... Zitieren If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 4. November 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2017 DK-Schalter am M40 kennt nur "Leerlauf". Für "vollständige Öffnung" hat er keinen Kontakt.... Drei Adern in der Zuleitung sind deshalb vorhanden, weil der Schalter ein Umschalter ist. Das tut er aber eben nur im Leerlauf. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. November 2017 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2017 DK-Schalter am M40 kennt nur "Leerlauf". Für "vollständige Öffnung" hat er keinen Kontakt.... Drei Adern in der Zuleitung sind deshalb vorhanden, weil der Schalter ein Umschalter ist. Das tut er aber eben nur im Leerlauf. na, da hast Du wohl etwas falsch interpretiert, das ist kein "Umschalter" im herkömmlichen Sinn der DK-Schalter an der im M20 M30 und M40 verwendeten Motronic 1.3 hat 3 Stellungen Stellung 1 = Leerlauf, da ist der Leerlaufkontakt geschlossen, der Kontakt "klickt" beim Schalten Stellung 2 = Teillast, da ist kein Kontakt geschlossen Stellung 3 = Vollast, da ist der Vollastkontakt geschlossen, der "klickt" aber nicht und der schaltet auch schon deutlich vor dem Vollastanschlag der Drosselklappe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
langer3 Geschrieben: 5. November 2017 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2017 soooo, heute Morgen haben wir den Kabelstrang getauscht. Und sieh da er läuft ohne Probleme hat wieder Leerlauf und läuft super ohne einen Glühenden Kat.... :). Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch für eure Tipps, und eure Hilfe bedanken echt super!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202198-m40-kein-standgas-und-kat-gl%C3%BChend-rot/#findComment-1651377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
