Joeschl Geschrieben: 15. Oktober 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2017 Hallo,ich habe mit letztens Keskin KT1 in 7,5x16 und 9x16 gekauft.Nun suche vor allem schöne Reifen für die Felgen. ich möchte gerne, dass der reifen nicht so sehr dick wirkt, aber auch nicht zu viel stretch hat.Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr eine Kombination, die ihr mir empfehlen könnt? LG Joeschl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202135-sch%C3%B6ne-reifen-f%C3%BCr-16-zoll/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Oktober 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2017 (bearbeitet) bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cmwenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein nun ist es leider so, dass es bei 16" nicht jede Reifengröße gibt, die man sich gerne wünschen würde3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon umsetzbarABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passenfolgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/457,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/407,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35 wobei es den 245/35 ausschliesslich von Toyo gibtalles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passend Bearbeitet: 16. Oktober 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202135-sch%C3%B6ne-reifen-f%C3%BCr-16-zoll/#findComment-1650041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joeschl Geschrieben: 16. Oktober 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2017 Ok, vielen Dank. Nun ist aber noch eine Frage offen. Muss ich exakt diese Größen fahren auch wenn ich kein ABS habe? Ich denke dass 195/45 und 225/40 wohl am besten aussehen wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202135-sch%C3%B6ne-reifen-f%C3%BCr-16-zoll/#findComment-1650046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Oktober 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2017 (bearbeitet) ohne ABS könntest Du natürlich auch andere Reifengrößen kombinieren wenn es Dir egal ist wie das aussieht Bearbeitet: 16. Oktober 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202135-sch%C3%B6ne-reifen-f%C3%BCr-16-zoll/#findComment-1650047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Oktober 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2017 Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es völlig egal ist, welche Dimension gewählt wird, diese eingetragen werden muss. Eine Kombination die beim E30 bei einigen 16" Felgen üblich ist wäre übrigens 205/50R16 vorne und 225/45R16 hinten. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202135-sch%C3%B6ne-reifen-f%C3%BCr-16-zoll/#findComment-1650319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Oktober 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2017 (bearbeitet) ja, die 205/50 und 225/45 ist eine gängige Kombination, der 205/50 ist vom Abrollumfang her nur minimal größer als der 225/45 und damit ist das auch immer als problemlos ABS tauglich eingestuft worden wenn man relativ schmale Felgen mit 1" Unterschied (ca. 2,5cm) in der Breite "füllen" will, also z.B. gängige 7" und 8" dann passt das meist auch optisch sehr gut und die Flanken stehen gleich selbst bei gleich breiten aber relativ schmalen (!) Felgen wie z.B. 7,5" rundum, ist diese Kombination optisch oft noch im erträglichen Rahmen, da hier wegen der recht schmalen Felge die Flanken beider Reifendimensionen ziemlich gerade stehen, es ist hier sogar so, dass der eigentlich etwas höher bauende 205/50 durch die auf der schmalen Felge mehr "ausbauchende" Flanke des 225/45 optisch sehr gut kaschiert wird und der 225/45 nicht flacher wirkt allerdings sind die (theoretischen) 2cm Unterschied in der Reifenbreite eben zu wenig wenn fast 4cm Unterschied in der Felgenbreite gefüllt werden sollen, hier stört besonders die recht breite 9" Felge auf der ein 225/45 schon etwas schräge Flanken bekommt während der 205/50 auf der 7,5" meist völlig gerade Flanken hat und das sieht dann nicht stimmig aus es kommt natürlich immer darauf an wie die Reifen "ausfallen" denn nicht überall wo 205 oder 225 als Breite drauf steht, ist das auch so, meist fallen aber leider die schmaleren Größen, also die 205-er, breiter aus als die 225-er, was bei gleich breiten Felgen (z.B. 7,5") zwar optisch eher von Vorteil ist aber bei unterschiedlich breiten Felgen mit ca. 2,5cm Unterschied in der Felgenbreite (z.B. bei 7" und 8") oder gar fast 4cm Unterschied in der Felgenbreite (bei 7,5" und 9") optisch sehr sehr nachteilig wird es gab vor langer Zeit beim Dunlop SP8000 aber auch das Gegenteil, die Kombination 205/45 R16 und 225/40 R16 war perfekt für 7,5" und 9", da war der 205-er derart schmal dass er wie ein 195-er ausfiel, während der 225-er seiner Bezeichnung alle Ehre machte und sogar etwas breiter ausfiel, hier wurden die knapp 4cm Unterschied bei einer 7,5" und 9" Felgenkombi perfekt ausgefüllt und mit absolut gleich (leicht) schräg stehenden Flanken "belohnt" aber das war die einzige Reifenkombi wo ich das so erlebt habe, bei allen anderen war es eher umgekehrt und der 205-er sah auf der 7,5" Felge immer "zu breit" aus was die Flankenkontur anging deshalb würde ich heutzutage bei der 7,5" und 9" Felgenkombi immer versuchen, zumindest 3cm bei der Reifenbreite zu wählen, auch wenn es hier dann so ist, dass der 195/45 etwas weniger Abrollumfang hat als der 225/40 oder eben der 195/50 als der 225/45 aber das bewegt sich noch im Rahmen der ABS Tauglichkeit, die 215/40 und 245/35 Kombi ist hier natürlich perfekt was den Abrollumfang angeht, es muss natürlich alles gesondert eingetragen werden, da die meisten Gutachten diese Kombinationen nicht vorsehen, wenn man optisch etwas pingelig ist, wird das aber der einzige Weg sein um das Kotzen bei jeder Annäherung an das Fahrzeug zu vermeiden Bearbeitet: 21. Oktober 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202135-sch%C3%B6ne-reifen-f%C3%BCr-16-zoll/#findComment-1650325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 9. Juni 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2018 Hallo,ich habe ein Satz 7,5x16 Felgen, kriege da 215/45/16 eingetragen? Oder mein ihr, dass es eher sinnlos ist, und soll lieber beim 205/50/16 bleiben wie im Gutachten steht? Mischbereifung möchte ich nicht :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202135-sch%C3%B6ne-reifen-f%C3%BCr-16-zoll/#findComment-1664761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
