SNUP Geschrieben: 10. Oktober 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Moin, ich habe gerade den Fußboden offen in nem alten Haus undmöchte gerne darunter Leerohre verlegen. Diese kleinen Standart teile finde ich aber doof. Ich dachte eher an so feste Kunstoffrohre mit 4-5cm Durchmesser. Eben so, dass man auch mal ohne Probleme ein zwei USB Stecker usw. durchziehen kann.Jetzt ist nur die Frage, was nimmt man am besten (einfach das graue Abwasserrohr? Dieses flexible find eich scheiße und das is mir auch zu klein.) und vorallendingen, wie gestalltet man Ein- und Ausgänge? Eine Möglichkeit wäre das sie in deen Ecken der Räume aus dem Fußboden kommen und man dann ggf mit einem Kreisschneider ein Stück Bodenbelag als Deckel nutzen könnte. Alternativ könnte man die Wand aufstemmen (nur so 20 cm) und dann mit zwei 90 Grad winkeln arbeiten und die Kabel würden knapp oberhalb der Fußleiste aus der Wand kommen. Da ist es dann wegen einem Winkel mehr vllt etwas schwerer was durch zu fummeln. und die Abdeckung vllt auch nicht perfekt? Ich hab etwas gegoogelt, aber schöne Lösungen oder oder so habe ich nicht gefunden. Vorher Kabel will ich nicht verlegen, denn irgendwie habe ich festgestellt das sich da immer sehr schnell alles ändert und dann fehlt genau eine das was man braucht. Das Ganze ist jetzt auch nicht für hunderte Kabel gedacht, sondern nur für eine Stereoanlage, Fernseher, Subwoofer usw. aber da kommen ja immer schnell einige zusammen. Danke schonmal! Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grenzländer Geschrieben: 10. Oktober 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Vorteil der flexrohre sind die großen Radien und das du keine störenden Stöße hast. Da kannst du einfacher durchziehen. Gibt es mind. bis 32mm. Aber du solltest immer eine Zugseil nutzen, ein Kabel wirst du nur über kurze strecken schieben können. Es gibt Bodeneinsätze, ähnlich wie die Hohlwanddosen. Die kannst du einsetzen. Die Lehrrohre schauen dann ca. 1-2 cm in die Dose hinein. Den Bodenbelag würde ich einfach drüber weg laufen lassen, solange der bodenauslass nicht genutzt wird. Die Deckel sind Recht teuer, würde ich mir zunächst späten. Natürlich kannst du auch HT Rohr nehmen, aber dann bitte nur 2x45 Grad Winkelstücke Anstelle 1x90 Grad bei Richtungsänderungen. Ansonsten wird das durchziehen noch schwieriger. Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk Zitieren ´91 BMW 320i Cabrio mit m20b28 LPG optisch Serie // ´97 Chevy AstroVan 4.3 Hochdach Conversion LPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 10. Oktober 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Hallo, egal was Du für Rohre reinlegst, mache immer gleich einen Zugdraht rein, den wenn dieser liegt bekommt man so fast alles durch, egal ob ein kleiner Stoß oder nicht, zumal man die Kabelenden, bzw. Steckergehäuse eh einpackt.Wichtig ist auch beim Durchziehen des Kabels gleich einen weiteren Zugdraht mit auf die neue Seite nehmen Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. Oktober 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Und bei Flexiblen Rohren auf möglichst große Radien beim verlegen achten.Das gibt mehr "Kurven" wie man denkt und beim durchziehen reibt das Kabel dann an dem "Quasi Knick" der bei engen Radien entsteht. Egal was für eine Art von Leerrohr Du nimmst.Üblicherweise enden die seitlich in einer Dose in der Wand.Hier darauf achten dass das Leerrohr wirklich bis in die Dose geht - die Öffnungen sind schneller zugeschmiert wie man denkt und nach dem Freikratzen hat man dann den Dreck im Rohr. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag FeuerFritz Geschrieben: 10. Oktober 2017 Beliebter Beitrag #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 (bearbeitet) ..noch was:viel wichtiger war mir beim Verlegen von Kabeln, dass ich an den Steckdosen jedes Raumes immer einen Doppeleinheit habe.Linke Steckdose ist Dauerstrom und die Rechte ist über einen weiteren Schalter an der Türe ein/ausschaltbar.Kennst es ja sicher auch, die Frauen haben tausend Ambientelampen, schalten alle ein und hauen schlagartig um 22.30Uhr ins Bett ab und lassen all die Lampen an. Du kannst dann in der Bude rumrennen und 15 Lampen ausschalten, was mich bis zur Installation der Steckdosen masslos genervt hat Bearbeitet: 10. Oktober 2017 von FeuerFritz Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 10. Oktober 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Dafür gibts aber die Smart-Birne mit Smartfon App auf Dauerstrom . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Oktober 2017 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Also mit Steckdosen usw. habe ich nicht gespart. Nur im Bad, weil ich hasse es wenn meine Freundin alle möglichen Geräte angeschlossen hat und die da rumfliegen... Für die Frauen gibts ja tausende Fön, Glätteisen, und was weiß ich noch alles. Sonst habe ich meist dreier Steckdosen und die äußere schaltbar. Zumindest hoffe ich das das so funktioniert. Ich habe keine Ahung von Elektrik aber hab tagelang schlitze gemacht und Kabel verlegt. Ich hoffe irgendwie klappt das. Hm, also ich werde später mal zum Hornbach düsen... und dann Rohre kaufen oder doch die ollen Flexrohre? Gibts beim Hornbach auch Wanddosen wo die Dinger drin enden können? Am besten wie ne Steckdose mit Klappe? Das wäre vllt noch die sauberste Lösung? Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 10. Oktober 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Gibt von den Rohren/Schläuchen verschiedene Sorten/Farben, je nachdem sind sie Druckfest zum drüberbetonieren oder eben nicht (nur für Hohlräume hinter Rigips gedacht). Ich glaube, je dunkler desto druckfester. Weisst du vermutlich eh. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Oktober 2017 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Ne, habe ich mich nicht mit beschäftigt. die Rohre hängen komplett frei unterm Holzboden. Darüber kommt Styropor und dann eben Platten. Dann vllt nochmal platten oder Trockenestrich. Mal sehen. Ich hab null Plan und versuche immer wenn eine Hürde kommt etwas rumzulesen und dann washalbwegs gescheites zu machen. Klappt nicht immer. Bei den rohren habe ich gegoogelt wie doof und... egal ob Home Hifi bereich oder sonst was, ne saubere gute Lösung nicht gefunden. Vllt. auch die falschen Suchbegriffe. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 10. Oktober 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Auf keinen Fall 90°-Bögen verwenden. 2x45 ist das höchste der Gefühle.Fränkische Rohrwerke bieten flexible Rohr in allen möglichen Dimensionenan, teilweise sind die sogar innen glatt.Einen Zugdraht einlegen wurde ja hier schon mehrfach erwähnt. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 11. Oktober 2017 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 Hab immer noch nichts gekauft, die Fliesenbestellung und Auswahl hat fast ne Stunde in Anspruch genommen und kurz vor 20 Uhr wollte ich keinen meghr in der E_ Abteilung nerven.Die Tage auf ein neues... Hornbach kann mittlerweile einen Angestellten durch mich bezahlen und die Mitarbeiter stürmen auf andere Kunden zu, wenn sie mich sehen. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 11. Oktober 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 (bearbeitet) Gibt eh ganz brauchbare Flexschläuche im Baumakrt für sowas... Was man auch nehmen könnte, sind die Elektroinstallationsrohre, da gibts auch weite 90° Bögen.Rohre:https://www.schrack.at/shop/installation-montage/elektroinstallationsrohre.html?catId=28037Bögen:https://www.schrack.at/shop/installation-montage/verbindungselemente/steckbogen.html?catId=28052Überischt:https://www.schrack.at/shop/installation-montage.html?catId=27998Schläuche (diese gibts von div. Herstellern, auch im Baumarkt, mit Innenbeschichtung, damit es besser rutscht..).. das ist für die Anwendung eigentlich state of the art, meine ich (für die gibts auch so div. Muffen etc. zum draufstecken):https://www.schrack.at/shop/installation-montage/elektroinstallationsschlaeuche/profiline-flex-schlauch-mittel/profiline-flex-mittel-schlauch-m40-gleit-750n-ring-25m-grau-gtppxm40.htmlMüsstest du aber beim Hornbach etc. bekommen. edit: Mit so Übergangsmuffen kann man evtl. je nach System auch Flexschläuche mit Rohren kombinieren, das musst dir vor Ort ansehen, ob das zusammenpasst und möglich ist. Für lange Geraden würde sich ein Rohr natürlich schon anbieten... Bearbeitet: 11. Oktober 2017 von albert_10v Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 11. Oktober 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 In einer Stunde Fliesen für ein Haus ausgewählt, das nenne ich aber Flott. Wir haben gut fünf oder sechs Stunden in zwei Ausstellungen verbracht. Die sechs Tonnen Fliesen zu verarbeiten hat dann auch nicht mehr so viel länger gedauert 😂 Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. Oktober 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2017 als erstes musst du drauf achten das über der obenkante der rohre noch genug platz für ne tragbare betonschicht (o.ä.) ist. sonst bricht dir der estrich genau über den rohren. und ganz ehhrlich? ich würd mir das mit den rohren im estrich nicht antun. es gibt mittlerweile als fussleisten getarnte kabelkanäle. ca 15mm tief und 40mm hoch. angedübelt den kram und die kabel reingelegt und den deckel draufgeklipst..... oh die lautsprecherbox kommt doch 20cm weiter rüber? kein thema dann eben das stecksosenteil aus dem kabelkanalprogramm um 20cm versetzt und gut. ich bin sogar so weit das ich bei einem hausneubau keine stechdosen ins mauerwerk legen lassen würde sondern das alles über die als fussleisten getarnten kabelkanäle laufen lassen würde. klar küchenzeile und bad mal ausgenommen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1649956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 16. Oktober 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2017 als erstes musst du drauf achten das über der obenkante der rohre noch genug platz für ne tragbare betonschicht (o.ä.) ist. sonst bricht dir der estrich genau über den rohren.Den Estrich kann man vergüten und bewehren, dann reichen eigentlich 30mm Überdeckung. und ganz ehhrlich? ich würd mir das mit den rohren im estrich nicht antun. es gibt mittlerweile als fussleisten getarnte kabelkanäle. ca 15mm tief und 40mm hoch. angedübelt den kram und die kabel reingelegt und den deckel draufgeklipst..... oh die lautsprecherbox kommt doch 20cm weiter rüber? kein thema dann eben das stecksosenteil aus dem kabelkanalprogramm um 20cm versetzt und gut.Hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt alles offen hätte, würde ich alles reinpacken was geht und dieFußleistenvariante für das vergessene im Auge behalten. Ich habe in meinem Neubau alles in einer 60mmInstallationsebene in den AW verzogen. ich bin sogar so weit das ich bei einem hausneubau keine stechdosen ins mauerwerk legen lassen würde sondern das alles über die als fussleisten getarnten kabelkanäle laufen lassen würde. klar küchenzeile und bad mal ausgenommenDa klemmt aber schnell die Brieftasche, wenn alles VDE-Konform sein soll Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1650021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 17. Oktober 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2017 Ich hab jetzt die Posts ab der mitte nur noch Überflogen, aber wer oder was ist USB? Lass den quatsch! USB hat eine maximale Länge von ca. 6m und taugt sowieso nichts! Hartrohre zu verwenden ist viel zu teuer und macht keinen Sinn, das verlegen wäre mir auch viel zu anstrengend! Nimm die üblichen, meinetwegen auch etwas größeren Leerrohre und zieh überall LAN rein. In jedes Zimmer gehört heute eine Landose, ausnahme Badewanne! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1650118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 17. Oktober 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2017 Ich hab jetzt die Posts ab der mitte nur noch Überflogen, aber wer oder was ist USB? Lass den quatsch! USB hat eine maximale Länge von ca. 6m und taugt sowieso nichts! Hartrohre zu verwenden ist viel zu teuer und macht keinen Sinn, das verlegen wäre mir auch viel zu anstrengend! Nimm die üblichen, meinetwegen auch etwas größeren Leerrohre und zieh überall LAN rein. In jedes Zimmer gehört heute eine Landose, ausnahme Badewanne! Ansonsten bist du mittlerweile Alt genug und kennst deine Bedürfnisse, leg lieber etwas mehr als zu wenig und gut! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1650119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 18. Oktober 2017 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2017 Hi, also es geht nur ums Wohnzimmer, da kann man Kabel nicht außen lang legen, weil Tür und breiterer offener Durchgang zur Küche. Die Rohre sollen eigentlich nur für TV/Hifi gut sein, weil das nen bißchen Hobbi ist. Da gehts mir darum, dass ich anständige Lautsprecherkabel verlegen kann, ggf. auch Chickabel vom Subwoofer usw. und diese auch tauschen kann. Ich weiß ja mittlerweile gibts Aktivlautsprecher über W-Lan und all sowas, ich stehe eben auf alte Stereo Verstärker und sowas, da braucht man noch Kabel. Der Boden ist ein Holzboden, 14x14 Leimbinder, mit Styropor gedämmt, darunter ist ca. 50 cm Luft, da kann ich Rohre einfach so rein legen/hängen, das ist fix gemacht. Nur Ein- Ausgang ist nicht so einfach. Ich werde euch auf dem Laufendem halten. Ist eigentlich bei der Ruine auch nur Nebenkriegsschauplatz. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1650144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 18. Oktober 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2017 Hi, also es geht nur ums Wohnzimmer, da kann man Kabel nicht außen lang legen, weil Tür und breiterer offener Durchgang zur Küche. Die Rohre sollen eigentlich nur für TV/Hifi gut sein, weil das nen bißchen Hobbi ist. Da gehts mir darum, dass ich anständige Lautsprecherkabel verlegen kann, ggf. auch Chickabel vom Subwoofer usw. und diese auch tauschen kann. Ich weiß ja mittlerweile gibts Aktivlautsprecher über W-Lan und all sowas, ich stehe eben auf alte Stereo Verstärker und sowas, da braucht man noch Kabel. Der Boden ist ein Holzboden, 14x14 Leimbinder, mit Styropor gedämmt, darunter ist ca. 50 cm Luft, da kann ich Rohre einfach so rein legen/hängen, das ist fix gemacht. Nur Ein- Ausgang ist nicht so einfach. Ich werde euch auf dem Laufendem halten. Ist eigentlich bei der Ruine auch nur Nebenkriegsschauplatz. Ja dann schmeiss doch rein was du da hast ! Ein Raum ist halb so wild...ich hab dein Schlachtfeld ja auf fotos gesehen. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1650188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Oktober 2017 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2017 naja eins muss ich zu den 30mm die der estrich überdecken soll noch loswerden.... das ist dummfug. welche bewehrung willst du da verlegen? 15mm baustahlmatte? und selbst bei der maximal möglichen vergütung trägt ein 30mm estrich keine 200kg pro quatratmeter. woher ich das weiss? 15jahre knierutschen mit fliesenverlegung... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1650336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 24. Oktober 2017 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2017 Wozu 15mm Baustahlmatten? Habe ich überlesen, das der Snup Addis Bunker saniert? Es gibt extra Bewehrungsmatten für Estrich. Ich habe gerade nicht die passende DIN parat, vielleicht sind es auch 35mm, ich glaube aber 30mm sind Minimum. Wenn man aber damit anfängt, dann werden aus gestandenen Männern und Estrichverlegern kleine Mädchen mit Pipi in den Augen, wo man riechen kann, dass der Spitzentanga feucht wird während Sie etwas von Gewährleistung fasseln. Ich habe es bei mir auch und es hält. Es ist doch nicht der ganze Estrich, sondern nur der Part über den Rohren. Wenn darüber schwimmend verlegter Fussboden zum Einsatz kommt, ist es doch erst recht egal. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1650569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Oktober 2017 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2017 schön das du die DIN nicht weisst. ich auch nicht. aber ich hab den scheiss gelernt und genug estrichböden händisch rausgestemmt weils selbsternannte spezialisten solche experimente fabriziert hatten. und es als "nicht schlimm" zu bezeichnen weil hinterher nen schwimmender bodenbelag drauf soll zeugt von deiner unwissenheit. ich renovier nächste woche mein esszimmer und da kommt auch laminat rein. da schmeiss ich sand drunter weil bei schwimmender verlegung isses ja egal wie der untergrund ist *ironie off* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1650752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 29. Oktober 2017 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2017 Du kannst auch mit Sand die verwitterte Lackschicht vom Auto abtragen. -Sarkasmus oft- Ist genauso ein zielführender Beitrag. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202119-frage-f%C3%BCr-hausbau-leerrohre/#findComment-1650798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
