Klima Leitungen
3erDirk
Nr 1 ist vom Kompressor zum Kondensator
Nr 2 ist vom Kompressor am rechten Dom vorbei zur Stirnwand, hier der Anschluß zu dem von dir gesuchten Doppelrohr
Nr 3 ist vom Kompressor zum Kondensator
Eine Metallleitung von derStirnwand zum Trockner sowie die Doppelrohre könnte ich noch haben
3 Leitungen zum Kompressor ? da passt doch was nicht zusammen
2 und 3 sind Sonderanfertigungen, zur Hälfte E30 Anschluss mit Überwurfmutter, zur Hälfe neuerer Anschluss ab E36
Mein Tip:
1: Kondensator-Trockner
2: Doppelrohr-Kompressor
3: Kompressor-Kondensator
Da hat jemand einen neuen Kompressor in einen alten Wagen gebaut.
Servus,
danke für die Antworten,
dann benötige ich noch 3 Leitungen: Doppelrohr Innenraum und die Metallleitung am Kotflügel entlang, richtig?
Die Leitungen zum Kompressor hin muss ich sowieso anpassen lassen weil m50.
Ich glaube den Zusatz Kabelbaum Lüfter zu finden wird der schwierigste Teil.
Wer noch Teile hat, bitte Preisvorschlag per PN, Danke.
Dirk
2 und 3 sind Sonderanfertigungen, zur Hälfte E30 Anschluss mit Überwurfmutter, zur Hälfe neuerer Anschluss ab E36 Mein Tip: 1: Kondensator-Trockner 2: Doppelrohr-Kompressor 3: Kompressor-Kondensator Da hat jemand einen neuen Kompressor in einen alten Wagen gebaut.
Hatte der 318is nicht auch solche Anschlüsse?
Was mich stutzig macht sind die Anschlüsse... Diese kenne ich nur vom/ab e36
aber deine Niederdruckleitung (Bild2) hat ein Füllventil für R12...
Wo hast du die Leitungen her? Irgendwie bezweifle ich das die außem e30 sind... :watch:
Habe vor ca. 5 Jahren eine Klimaanlage ersteigert. Die Leitungen waren an dem Kompressor dran bzw. lagen bei.
Die Anlage kahm nie zum Einsatz und wurde wieder verkauft.
Jetzt will ich doch wieder nachrüsten und hab die Reste mal ausgegraben.
Klimakasten hab ich schon, nur fehlen mir noch die gesuchten Leitungen.
Dirk
  • 2 Monate später...
Hi zusammen,
habe nochmal eine Frage zu den Leitungen.
Kann jemand mit den Nummern auf der Leitung etwas anfangen?
Ist die Leitung Foto Nr. 2
Irgendwie passt die ganz schlecht um den Dom herum, nur mit sehr viel Nachdruck, fühlt sich nicht richtig an.
Gruß Dirk
Bearbeitet: von 3erDirk
das ist nur die Bezeichnung des Schlauchmaterials, ist durchgehend auf der verwendeten Meterware vom Schlauch drauf
mit einer BMW Teilenummer hat das nichts zu tun
Das hatte ich mir schon gedacht, eine andere nr. Kann ich nicht finden, wird aber die falsche Leitung sein.
Du bist nicht besoffen, hast recht, ist eine ölleitung.
Gruß Dirk
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
