Rahmen Handbremsmanschete
Moin,
habe seit März meinen E30 und mache mich langsam daran sämtlich Ausstattung nachzurüsten.
Ich bin gerade dabei den Innenraum etwas aufzufrischen (Lederlenkrad, Schaltknauf, BCII etc.) und möchte in diesem Zuge den Handbremshebel und Manschette aus Leder einbauen.
Leider finde ich keine Ledermanschette mit Rahmen. Nun zu meiner Frage:
Weiß jemand ob der Rahmen der Standart Gummi/Kunststoffmanschette an die Ebay Ledermanschetten passt.
Habe mir das hässliche Ding mal angeschaut und es ist nicht schwer, das auseinander zu nehmen. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich das wieder zusammenbekommen, wenn die Ledermanschette nicht passen sollte.
Grüße
-Patrick
https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/
ich würde sagen JA.
Musst halt den originalen Rahmen nehmen, das neue Leder drüber ziehen und evtl. mit etwas Pattex   ankleben.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/#findComment-1649332
Wahrscheinlich hat er aktuell nur das Kunststoffteil drinn.
@TE: Wenn der aktuelle Rahmen nach hinten zwei schräge "Zapfen" hat und nach vorne zwei gebogene Rastnasen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Du den Rahmen nutzen kannst.
Georg
https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/#findComment-1649363
Danke für die Antworten.
Genau, ich habe nur das Kunststoffteil drin... Hinten ist noch eine breiteres Stück Blech, das nach oben gebogen ist, um die Abdeckung oben zu halten.
Ist das bei dem Rahmen für die Ledermanschette auch so? Dann würde ich das einfach mal testen...
Grüße
-Patrick
https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/#findComment-1649365
Ja, is bei der Ledermanschette auch so.
Georg
https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/#findComment-1649452
