Patrick96 Geschrieben: 4. Oktober 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2017 Moin, habe seit März meinen E30 und mache mich langsam daran sämtlich Ausstattung nachzurüsten.Ich bin gerade dabei den Innenraum etwas aufzufrischen (Lederlenkrad, Schaltknauf, BCII etc.) und möchte in diesem Zuge den Handbremshebel und Manschette aus Leder einbauen.Leider finde ich keine Ledermanschette mit Rahmen. Nun zu meiner Frage: Weiß jemand ob der Rahmen der Standart Gummi/Kunststoffmanschette an die Ebay Ledermanschetten passt.Habe mir das hässliche Ding mal angeschaut und es ist nicht schwer, das auseinander zu nehmen. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich das wieder zusammenbekommen, wenn die Ledermanschette nicht passen sollte. Grüße-Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 4. Oktober 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2017 https://www.leebmann24.de/handbremshebelabdeckung-leder-schwarz-3er-34412230012.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/#findComment-1649323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 5. Oktober 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2017 Weiß jemand ob der Rahmen der Standart Gummi/Kunststoffmanschette an die Ebay Ledermanschetten passt. Hallo,ich würde sagen JA. Musst halt den originalen Rahmen nehmen, das neue Leder drüber ziehen und evtl. mit etwas Pattex ankleben. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/#findComment-1649332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Oktober 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2017 Wahrscheinlich hat er aktuell nur das Kunststoffteil drinn. @TE: Wenn der aktuelle Rahmen nach hinten zwei schräge "Zapfen" hat und nach vorne zwei gebogene Rastnasen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Du den Rahmen nutzen kannst. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/#findComment-1649363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick96 Geschrieben: 5. Oktober 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2017 Danke für die Antworten.Genau, ich habe nur das Kunststoffteil drin... Hinten ist noch eine breiteres Stück Blech, das nach oben gebogen ist, um die Abdeckung oben zu halten.Ist das bei dem Rahmen für die Ledermanschette auch so? Dann würde ich das einfach mal testen... Grüße-Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/#findComment-1649365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Oktober 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2017 Ja, is bei der Ledermanschette auch so. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/#findComment-1649452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick96 Geschrieben: 8. Oktober 2017 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2017 Hat übrigens funktioniert.Danke für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202091-rahmen-handbremsmanschete/#findComment-1649612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
