E30WIEDERGROSS Geschrieben: 24. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2017 Guten Abend Zusammen, ich habe eine Frage und ich hoffe hier kann mir jemand helfen, ich habe die Suche schon ausprobiert und 2 Stunden gelesen, Google habe ich auch gefragt, aber ich haben nicht die richtig Antwort gefunden. Fahrzeug: Ich haben einen E30 320i 6Zyl. Bj 1989 95KW und die HSN/SLN ist 0005/452. Ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Getriebe für meinen 320i, ich habe mich gestern unter das Auto gelegt und folgendes am Getriebe lesen können: GetragAm Getriebedeckel hinten 2400036690 / 1.3 / 255 unter dem Getriebe 095972 BMSvorne seitlich am Getriebe 2400046090 Frage: Bin ich der richtigen Annahme, dass alle Getriebe von Getrag die mit der Teilenummer 240... beginnen, auch auf dem 316i und 318i verbaut wurden und somit auch auf meinen 320i passen oder gibt es da Unterschiede? Ich finde kein Getriebe zu meiner genauen Teilenummer! Es gibt aber Getriebe die z. B. die Teilenummer 2400013091 oder 2400036691 haben, muss die Nr. nach der 240... genau mit meiner stimmen? Vielen Dank. Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202062-getriebe-getrag-240-passt-in-316i-318i-und-320i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 24. September 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2017 316,318 gibt es mit 2 Motoren,die alten M10 und neueren M40. Am M10 passt es garnicht. Am M40 nicht Plug and Play. Nur mit Pfusch. Ein Getriebe für einen M20B20 zu bekommen sollte kein Problem sein . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202062-getriebe-getrag-240-passt-in-316i-318i-und-320i/#findComment-1648703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30WIEDERGROSS Geschrieben: 24. September 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2017 Danke für die Antwort. Ist das Innenleben der Getriebe gleich? Ich habe ein Getriebe gefunden für einen M20B20, aber die Teilenummer ist anders hier die Daten: Teilenummer: 2400013091320i 95 kW 129 PSGetriebeart: Schaltgetriebe 5-GangGetriebecode: BMSErstzulassung: 09|09|1987 WÜRDE DAS PASSEN??? Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202062-getriebe-getrag-240-passt-in-316i-318i-und-320i/#findComment-1648704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 24. September 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2017 Schau mal auf den Rand deiner Getriebeglocke. Entweder stehen sie von oben neben dem Zylinderkopfoder direkt von unten drauf. Da stehen Zahlen und 2 oder 3 Buchstaben drauf. Die Buchstaben sind Interessant.Schreib die mal hier rein, ich schau dann nach ob ich noch eins liegen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202062-getriebe-getrag-240-passt-in-316i-318i-und-320i/#findComment-1648705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 24. September 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2017 Hallo, stehen nicht oben auf der Getriebeglocke auch noch Nummern?M40-Getriebe kannst Du vergessen. Die passen zwar von der Verschraubung her, der M40 liegt aber mehr nach rechts geneigt drin, sodaß das Getriebe am M20 zu weit nach links liegen würde. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202062-getriebe-getrag-240-passt-in-316i-318i-und-320i/#findComment-1648706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30WIEDERGROSS Geschrieben: 25. September 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2017 Danke für die Antworten, werde am WE das Getriebe ausbauen und nach der anderen Nr. schauen. Ich habe die Frage zwar schon gestellt, hier nochmal: Ist das Innenleben von dem Getriebe für den M40 Motor genau das gleiche wie das Innenleben von dem M20 Motor Getriebe, liegt der unterschied nur am Gehäuse??? Grüsse E30WIEDERGROSS Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202062-getriebe-getrag-240-passt-in-316i-318i-und-320i/#findComment-1648759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. September 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2017 Danke für die Antworten, werde am WE das Getriebe ausbauen und nach der anderen Nr. schauen. Ich habe die Frage zwar schon gestellt, hier nochmal: Ist das Innenleben von dem Getriebe für den M40 Motor genau das gleiche wie das Innenleben von dem M20 Motor Getriebe, liegt der unterschied nur am Gehäuse??? Grüsse E30WIEDERGROSS nein, es ist nicht genau gleich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202062-getriebe-getrag-240-passt-in-316i-318i-und-320i/#findComment-1648768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30WIEDERGROSS Geschrieben: 24. Oktober 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2017 Vielen Dank für die Antworten und das Angebot, ich habe ein Getriebe gefunden: Teilenummer: 2400013091320i 95 kW 129 PSGetriebeart: Schaltgetriebe 5-GangGetriebecode: BMSErstzulassung: 09|09|1987 und eingebaut, zum ersten mal in meinem Leben , dass hätte ich nie gedacht, aber ich habe es hinbekommen, mit einer Grube! Habe mich gut Informiert und es hat alles funktioniert, alle Geräusche sind weg, ich fahre es jetzt ca. 500km und bin schwer begeistert! Der geht wieder!!!!!! E30WIEDERGROSS Einen schönen Abend! Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202062-getriebe-getrag-240-passt-in-316i-318i-und-320i/#findComment-1650575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
