Tankdeckel
Phi
Ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure hilfe:
Wen ich mein e30 abschließe verrigelt der tankdeckel wen ich aufschließe ist er offen aber schließt nicht wieder das hat zu folge das er durchgehend beim fahren offen ist und bei jeder kurve aufklappt.
Hat jemand ne idee woran es liegt?
Danke im vorraus!:)
sicher. die feder sorgt dafür, das beim zuklappen nach der überwindung eines totpunktes die klappe schließt und auch zu bleibt. der von dir erwähnte stift ist die verriegelung am stellmotor der zentralverriegelung.
gruß harry
Prüf mal, ob der Stift bei geöffnetem Tankdeckel problemlos ausfährt wenn Du abschliesst.
Wenn der Tankdeckel wegen einer ausgeleierten Schliessfeder nicht hundertprozentig geschlossen ist, stösst der Stift beim abschliessen an das Blech in das er normalerweise reinfahren sollte (sieht man hinten am Tankdeckel den halbrunden Auswuchs) und kann nicht rausfahren, weil der ZV-Antrieb nur kurz angesteuert wird und dann in der jeweiligen Endlage bleibt.
Georg
na ich denke, das der stellmotor nicht so viel kraft hat,den relativ harten stift zu verbiegen (vermutung).
könnte vllt. sein, das die plastikführung des stiftes nicht mehr komplett ist, oder ganz fehlt.
diese gewährleistet, das der stift immer durch das loch fährt :-D
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
