Bmw-m52 Geschrieben: 7. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2017 Guten abend gemeinde. Habe ein problem mit meinen e30. Habe ihn von 320i auf m52b28tu vom e39 bj. 99 umgebaut und alles soweit verkabelt wie auf e30.de angegeben. Aber ich habe weder einen funken noch läuft die benzinpumpe. Habe ein zusätzliches relai für die benzinpumpe eingebaut und das massesignal umgewandelt. Am motorkabelbaum ist ein braunes kabel dass eine runde öse hat, also ein masse kabel. Wenn ich das masse abnehme, läuft die pumpe aber nur wenn zündung aus ist. Wenn ichs wieder auf masse setze klickt das grüne entlastungsrelais aber die pumpe summt nicht. Woran kann das liegen dass weder funken noch sprit da ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201983-m52b28t%C3%BC-elektrik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-m52 Geschrieben: 7. September 2017 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2017 Achja, im e39 forum sagte mir einer, dass es am kw sensor liegen kann der unterm anlasser sitzt, oder am impulsgeber der hinter der visco sitzt. Kann das möglich sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201983-m52b28t%C3%BC-elektrik/#findComment-1647312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 7. September 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2017 Hallo, der KW-Sensor sitzt entweder unter dem Anlasser oder vorn am Interkremrad, baujahrabhängig. Wenn er defekt ist, läuft der Motor nicht. Wenn der NW-Sensor defekt ist läuft er zwar, hat aber wenig Kraft, nur mal so zur Info.Leih Dir einen oder hol einen billigen bei eBay, zum Test reicht der schon und ist billiger als jedes Auslesen bei BMW. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201983-m52b28t%C3%BC-elektrik/#findComment-1647325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-m52 Geschrieben: 8. September 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2017 Ok danke für die antwort, aber weiss jemand wieso das dme relais nicht schaltet? Wie gesagt ich hab alles so verkabelt wie bei e30.de angegeben. Auch mehrfach alles geprüft aber nix. Benzinpumpenrelai schaltet wenn zündung aus ist.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201983-m52b28t%C3%BC-elektrik/#findComment-1647346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. September 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2017 Ok danke für die antwort, aber weiss jemand wieso das dme relais nicht schaltet? Wie gesagt ich hab alles so verkabelt wie bei e30.de angegeben. Auch mehrfach alles geprüft aber nix. Benzinpumpenrelai schaltet wenn zündung aus ist.. DME Relais muss sofort bei Zündung ein schalten tut es das nicht, dann hast Du was falsch gemacht oder es ist etwas kaputt was da sein kann ist online nicht zu klären, wir können ja nicht an Deinem Auto an der Elektrik herummessen, das musst Du schon selber tun Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201983-m52b28t%C3%BC-elektrik/#findComment-1647388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-m52 Geschrieben: 8. September 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2017 Hallo vokuhila, ja das ist mir klar, aber vielleicht hatte ja jemand das selbe problem und weiss wo der fehler sitzt. Ist es so richtig, dass das blaue relai dass dme relai ist? Oder das grüne? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201983-m52b28t%C3%BC-elektrik/#findComment-1647402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cargobull Geschrieben: 8. September 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2017 Schaltet dein EWS Steuergerät denn? Das klacken hört man. Gesendet von meinem Moto G (5) mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201983-m52b28t%C3%BC-elektrik/#findComment-1647407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-m52 Geschrieben: 9. September 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2017 Ja das klacken hört man, 2 mal so ein ticken hintereinander Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201983-m52b28t%C3%BC-elektrik/#findComment-1647425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
