Benzinpumpenrelais LE-Jet brücken, welche Pins?
Hey,
ist in dem anderen Threat untergegangen, würde mir aber sehr helfen, um zumindest das Relais von den Leistungsschwankungen auszuschliesen.
Wie kann ich dieses LE-Jetronic-Relais hier überbrücken? Hatte Pin 30 und 87 (wie bei den neueren Relais), einmal ohne und einmal mit Zündung gebrückt, aber die Pumpe läuft dann gar nicht.
http://www.e28-teile.de/popup_image.php/pID/879/imgID/1
Hab leider keinen Schaltplan dazu und auf dem Relais ist keiner abgebildet
Danke euch schon mal!
Bearbeitet: von Marius M aus M
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/
Danke für den Schaltplan!
So wie ich den erkenne (bin aber elektronisch ein absoluter Laie) muss ich doch zwischen 30 und 87 brücken, um die Pumpe zum laufen zu bringen!?
Die läuft damit aber nicht...weder mit noch ohne Zündung.
Bei eingestecktem Relais läuft sie aber, bzw der Motor
Oder steh ich auf der Leitung;)?
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646148
komisch. wenn das Relais eingesteckt ist, läuft das Auto aber.
Ich höre auch einen kurzen Pumpenvorlauf, wenn ich die Zündung anmache bei eingestecktem Relais. Kann es sein, dass meine normale Pumpe (unterm Auto) grundsätzlich nicht läuft, und er nur mit der Vorvörderpumpe im Tank läuft, die auch kurz anläuft, wenn ich die Zündung anmache?
Oder würde er damit gar nicht laufen?
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646188
Okay, also meine Brücke hab ich gecheckt, die geht.
Ich bin leider echt nicht bewandert in Stromfragen. Könnt ihr mir kurz erklären, warum die Pumpe und der Motor läuft, wenn von der 30 kein Strom kommt? Ich steh grade wie der Ochs vorm Berg und glaube, dass da irgendwas ganz komisch ist, weiß aber nicht, wie rangehen.
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646195
Also 30 = direkt mit Plus von der Batterie verbunden und wenn da keine Spannung anliegen würde wäre ein Motorstart unmöglich da die ESV nicht öffnen würden, also hast du irgendwo nen Fehler, sicher das du richtig überbrückt hast?
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646196
Hier mal ein Foto von der Belegung.
Bei mir läuft die Pumpe wenn die Brücke so wie im Bild steckt. Es muss noch nicht mal der Schlüssel im Zündschloß stecken.
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646210
Das Relais bei der LE- Jetronic ist anders, hat 7 Kontakte die alle in der gleichen Richtung stehen.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646212
Hoppla, war da gestern etwas übereifrig. Mein Fahrzeug hat ja die Motronic 1.3.
Der TE hat ja sogar ein Bild im Eingangspost. Die Pinbelegung vom Relais schaut dann so aus.
Beim Brücken setzen im Relaissockel muss man auch Spiegelverkehrt denken. Wäre auch so ne Fehlerquelle die passieren könnte.
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646230
So. Bin am Fahrzeug und hab gemessen: pin 30 auf 87, 12v. Pin 30 auf pluspol, 12v. Pin 30 auf 87 im relais, unendlich ohm. Bei Betätigung Hauptschalter 0 Ohm. Bei Einstecken ohne Hülle und Betätigung Hauptschalter läuft die pumpe. Bei Überbrücken der beiden Pins im Stecker aber nicht (Habs auch spiegelverkehrt versucht, passiert auch nix). Ich vermute, dieses Relais benötigt noch irgendeine Zusatzleitung zum Brücken. Oder ich steh fett aufm Schlauch...
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646237
Du hast definitiv die falschen Kontakte, wenn du von 30 auf Plus misst muss 0V angezeigt werden da ja beides +12V ist.
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646238
Also, wir haben es jetzt zu zweit probiert. Mit allen uns zur Verfügung stehenden Schaltplänen.
Ergebnis: Von 30 auf Pluspol sinds 0 V (sorry, mein Fehler, bin durcheinandergekommen), und wir haben nochmals gebrückt...es funkt nur minimalst (kein fettes Funken wie beim Verbinden der Pole :-D ), aber die Pumpe läuft nicht an. Im Relais auf den gleichen Pins den Hauptschalter betätigt, läuft die Pumpe aber.
Deshalb komme ich zu dem Schluss, dass dieses LE-Jetronic Relais nicht mit einer einfachen Kabelbrücke brückbar ist. Evtl. fehlt noch irgendetwas.
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646262
@ Mirage
Laut deinem Schaltplan hängt aber auf 87 die Pumpe und auf 87b der Zusatzluftschieber, DK Schalter usw.
Eine Option wäre es aber trotzdem die 3 Pins zu Brücken. Wer weiß was da an der Elektrik schon gebastelt wurde.
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646272
Okay, super, das bringt mich weiter!
An der Elektrik wurde -soweit wir das sehen konnten- nix verbastelt, das Relais wurde lediglich mal nachgelötet.
https://e30-talk.com/topic/201920-benzinpumpenrelais-le-jet-br%C3%BCcken-welche-pins/#findComment-1646294
