Flo_Lohse Geschrieben: 20. August 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2017 Hallo Zusammen, Zu allererst: Dass das Thema schon einige Male gepostet wurde ist mir bewusst, war aber leider noch keine passende Lösung dabei. Der M20 B25 in meinem E30 BJ90 hat das Problem, dass er sich bei schnellem Gasgeben beim Hochlaufen aus dem Leerlauf "verschluckt", also nach kurzem Durchsacken erst mit Verzögerung hochdreht. Das Problem tritt bei kaltem wie bei warmen Motor auf. Ansonsten läuft der Motor einwandfrei: LL i.O., Durchzug über alle Drehzahlbereiche i.O., ebenso Vollastverhalten i.O. Bei etwas langsameren Gasgeben: ebenfalls i.O. Folgende Arbeiten wurden bereits durchgeführt, ohne Verbesserung: Luftfilter erneuert Zündkabel, Zündverteiler inkl. Finger, Zündspule und Kerzen erneuert (Kerzen nicht verrust) CO eingestellt an LMM Kalibrierungsschraube ( bei LL und 30001/min auf Normwert) Test auf Falschluft mit Bremsenreiniger rund um Ansaugkanäle und Bremskraftverstärker --> Kein Effekt Alle Luftschläuche erneuert (noch ausstehend: zum Aktivkohlefilter, sitzt aber fest) LL-Regler gereinigt und gängig gemacht LL-Schalter an Drosselklappe präzise eingestellt und getestet (durchgemessen) Lambda-Sonde erneuert Zahnriemen: Markierungsmarken Nockenwelle/Kurbelwelle an Zahnriemenritzel stimmen überein LMM gereinigt, Platine innen so korrigiert, dass Widerstandskurve wieder linear zur Auslenkung (vorher kleine Abweichung) LMM: Testweise das Rastrad innen um 1 Zahn, anschließend um 3 Zähne im Uhrzeigersinn verstellt (Federspannung erhöht) Lichtspalt Drosselklappe geprüft, sieht i.O. aus, LL einwandfrei Drosselklappenschalter knapper eingestellt LMM Rastrad 2 Zähne weiter gegen Uhrzeigersinn gedreht, --> schlechter LL LMM gegen zweiten gebrauchten getauscht, kein Unterschied. Weitere Infos: Das Auto ist eine Schweiz-Ausführung, dort gab es damals andere Abgasbestimmung, kann es sein, dass die Motorelektronik auf ein anderes Kennfeld ein gestellt ist, welches das Verhalten provozieren könnte? Allmählich gehen mir die Ideen aus, wäre sehr dankbar, wenn mir noch jemand weiterhelfen könnte. Grüße Flo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201897-probleme-mit-gasannahme-motor-verschluckt-sich-bei-schnellem-gasgeben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marius M aus M Geschrieben: 20. August 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2017 Hey, das macht mein M20B20 auch, und er ist eine Österreich-Ausführung. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Ich dachte, es ist normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201897-probleme-mit-gasannahme-motor-verschluckt-sich-bei-schnellem-gasgeben/#findComment-1645741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 20. August 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2017 Hallo, das ist halt so beim 325i. Bei mir merkt man das besonders wenn er kalt ist. Liegt am STG. Ich hab mal hier im Forum einem Mitglied ein 320er-STG verkauft und im 325i auf Funktion getestet, und siehe da mit diesem verschluckte er sich nicht. Da hab ich blöd geschaut. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201897-probleme-mit-gasannahme-motor-verschluckt-sich-bei-schnellem-gasgeben/#findComment-1645759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 21. August 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2017 (bearbeitet) Hallo,habt Ihr es schon mal mit einem anderen Chip versucht? Hier im Forum schwört man auf angepasste Kennfelder in einem Eprom von "Conny".Angepasst auf Superbenzin und wohl noch andere Kriterien. http://e30-talk.com/topic/201679-an-alle/?hl=conny Per PN anschreiben und ihm mitteilen was für ein Motor und Steuergerät. Hier ein paar Erfahrungsberichte zu Conny´s Chip: http://e30-talk.com/topic/71211-erfahrungsbericht-zu-conny´s-chip/page-42?hl=conny#entry1506174 GrußJan Bearbeitet: 21. August 2017 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201897-probleme-mit-gasannahme-motor-verschluckt-sich-bei-schnellem-gasgeben/#findComment-1645772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo_Lohse Geschrieben: 21. August 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2017 Erstmal vielen Dank für die Antworten. Habe schon einige E30 325 gesehen, die das Problem nicht haben, scheint also nicht das Normalverhalten zu sein, sondern doch irhendwie fehlerhaft.Anderer Chip werde ich mal drüber nachdenken aber eigentlich müsste das doch auch mit den originalteilen in den Griff zu kriegeb sein. Für weitere Tipps bin ich dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201897-probleme-mit-gasannahme-motor-verschluckt-sich-bei-schnellem-gasgeben/#findComment-1645775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 21. August 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2017 Wenns ein M40 wäre, würden alle wieder "Schlepphebel und Nockenwelle" schreien... ...isses aber nicht und trotzdem könnte man den Ventieltrieb mal ansehen. An meinem (M40) hatte mal ein Marder ins Kabel zwischen Zünspule und Verteuiler gebissen. War kaum zu entdecken. Verhalten des Motors war daraufhin ähnlich. Aber Kabel hattest Du ja schon... Am einfachsten wäre mal das Steuergerät probeweise zu tauschen. Könnte mir vorstellen, dass nach den Jahren ein Elko ausgelaufen oder ein Widerstand abgefallen ist. In der Folge hat eine Regelstrecke jetzt eine fürchterlich lange Zeitkonstante. Dauert dann einfach "ewig" bis Spritmenge und/oder Zündzeitpunkt nachgeregelt werden... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201897-probleme-mit-gasannahme-motor-verschluckt-sich-bei-schnellem-gasgeben/#findComment-1645838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. August 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2017 Hallo, welche Bosch-Nr. hat eigentlich Dein schweizer STG? Vielleicht kannst Du es ja mal mit einem anderen versuchen, und wenn das Problem dann weg ist weißt Du woran es lag. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201897-probleme-mit-gasannahme-motor-verschluckt-sich-bei-schnellem-gasgeben/#findComment-1645882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo_Lohse Geschrieben: 22. August 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Danke für das Feedback! Die Bosch-Nr. meines SG ist 0 261 200 380 (Motronic 1.3). Ist denke ich kein spezielles Schweiz SG, es hat aber einige versiegelte Einstellregler, deshalb meine Vermutung, dass ggf. eine anderer Kennlinie mit unvorteilhafterem Motorverhalten aktiv ist.Werde definitiv mal ein andres SG ausprobieren. GrüßeFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201897-probleme-mit-gasannahme-motor-verschluckt-sich-bei-schnellem-gasgeben/#findComment-1645915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Absinthe_ Geschrieben: 28. August 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2017 Moin, ich hatte das mit dem Serienchip auch gehabt, seitdem ich aber den von Conny drinnen habe ist alles Tutti. Die ganze Schaltgeschichte im Steuergerät war in den 80érn jetzt nicht unbedingt der bringer, von daher wird es wohl daran liegen.Tritt aufs Gaspedal, Luft ist sofort drin, bis das Steuergerät macht und tut und die entsprechende Menge Sprit mit in den Brennraum haut oder vielleicht mal kurz zu viel da vergeht dann schon mal ne Gedenksekunde. Und die äußert sich halt durch "verschlucken". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201897-probleme-mit-gasannahme-motor-verschluckt-sich-bei-schnellem-gasgeben/#findComment-1646296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
