Dorfschmiede Geschrieben: 30. September 2019 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2019 (bearbeitet) Hast du eine Möglichkeit den Benzindruck zu messen?Wir hatten bei einem "anderen" Auto das Problem,das wir auch einen CO von 4-5% hatten (soll 0,5%)Das lies sich auch nicht einstellen. Durch senken des Benzindrucks um ca. 0,5Bar war der CO-Gehalt dann direkt im Soll von 0,5%. Markus Bearbeitet: 30. September 2019 von Dorfschmiede Zitieren Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201813-ratlosigkeit-co-wert-von-6/page/2/#findComment-1694922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwijagas Geschrieben: 1. Oktober 2019 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2019 Ist das eine originale Lambdasonde gewesen oder Zubehör? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201813-ratlosigkeit-co-wert-von-6/page/2/#findComment-1694932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 1. Oktober 2019 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2019 Ist das eine originale Lambdasonde gewesen oder Zubehör?es war, glaube ich, eine universelle bosch. den Hinweis mit dem BDR werde ich auf jeden Fall verfolgen. Richtig vorstellen kann ich es mir aber trotzdem nicht, weil die Motorsteuerung unterschiedliche Benzindrücke durch die Lambdaregelung ja mit unterschiedlichen Öffnungszeiten der Düsen ausregelt. Trotzdem teste ich das mal mit einem einstellbaren BDR Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201813-ratlosigkeit-co-wert-von-6/page/2/#findComment-1694942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 1. Oktober 2019 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2019 Und ich würde als erstes, wenn es so ist, die Lambdasonde gegen eine Originale tauschen. Die Uni Dinger zum selber basteln sind der letzte Mist. Bei meinem e34 war auch so Bastellösung drinnen. Dann eine günstige Bosch gekauft und die war auch nichts. Nach einem halben Jahr eine NTK Sonde verbaut und siehe da,der Hobel lief. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201813-ratlosigkeit-co-wert-von-6/page/2/#findComment-1694950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 1. Oktober 2019 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2019 Und ich würde als erstes, wenn es so ist, die Lambdasonde gegen eine Originale tauschen. Die Uni Dinger zum selber basteln sind der letzte Mist.Bei meinem e34 war auch so Bastellösung drinnen. Dann eine günstige Bosch gekauft und die war auch nichts. Nach einem halben Jahr eine NTK Sonde verbaut und siehe da,der Hobel lief. MarcoEs war eine Bosch sonde, aber mit steckverbindung, es wurde nichts gelötet. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201813-ratlosigkeit-co-wert-von-6/page/2/#findComment-1694951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 1. Oktober 2019 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2019 Bei mir war es auch die Lambdasonde. Kauf ne neue Bosch und dann wird's schon passen. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201813-ratlosigkeit-co-wert-von-6/page/2/#findComment-1694954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 7. Oktober 2019 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2019 Liebe Kameraden, die AU ist bestanden! Habe gestern eine neue Bosch Lambdasonde gegen eine drei Jahre alte Bosch Lambdasonde getauscht. Ich bezweifle aber trotzdem sehr stark, dass das wirklich der Grund war. Die Untersuchung wurde mit etwas Trickserei bestanden, weil der Regelkreis erst zu langsam auf die Störaufschaltung reagiert hat. Die CO-Werte waren jetzt aber relativ in Ordnung und lagen bei 0,2%. Was sich am Verbrauch ändert, werde ich dann bald feststellen, am Motorlauf an sich gab's zumindest schonmal keine Veränderungen. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201813-ratlosigkeit-co-wert-von-6/page/2/#findComment-1695213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 7. Oktober 2019 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2019 Um da was zu merken müsstest du erstmal die Batterie abklemmen um ein reset der DME durchzuführen. Dann zwei Tankfüllungen fahren bis sich die DME neue Werte adaptiert hat. Und selbst das bringt manchmal auch nicht viel. Einen wirklich besseren Leerlauf merkt man schon eher mit Neuen Zündkerzen, so meine Erfahrung. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201813-ratlosigkeit-co-wert-von-6/page/2/#findComment-1695216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
