E30-Dani Geschrieben: 16. Juli 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2017 Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem beim meinem BMW 318i Cabrio: Wenn ich mein Auto nach 2 Wochen oder längerer Standzeit kalt starte, ist alles in Ordnung. Motor läuft ruhig, hält seine Drehzahl, nimmt Gas gut an und zieht auch sauber von unterem Drehzahlbereich nach oben. Alles gut. Selbst wenn ich den Motor warm gefahren hab macht er keine Probleme. Das geht so lange gut, bis ich den Motor abstelle und neu starte. Starte ich ihn solange er komplett warm gefahren ist, hört es sich im Standgas an, als würde er nur auf 3 Zylinder laufen. Ruckelt stark beim Gas geben im Stand und auch während der Fahrt. Komisch ist nur, wenn ich den Motor abkühlen lasse (muss nicht ganz kalt sein) und ihn wieder starte, läuft er wieder ohne Probleme. Ab diesem Zeitpunkt ist es auch egal ob ich den Motor warm neu starte. Der Motor macht keine Probleme mehr. Erst wenn ich das Auto wieder etwas länger abstelle geht das Problem von vorne los. Ich habe bereits den LMM ausgetauscht, Drosselklappe versucht einzustellen (war vom Vorbesitzer verstellt) usw.. Ich werde noch die Zündverteiler Kappe austauschen und die Einspritzdüsen überprüfen. Könnt Ihr mir weiterhelfen was es vlt. noch sein könnte? Eine Vermutung? Danke schon mal für eure Hilfe. :) Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 16. Juli 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2017 Fällt mir spontan der berühmte "blaue Temperaturfühler" ein. Dieser sitzt nur leider etwas blöde unter dem oberen Teil der Ansauganlage (incl. Drosselklappe). Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 16. Juli 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2017 (bearbeitet) Zitat von vokuhila im Thread "M40 spinnt im warmen Zustand": der "erste Verdächtige" wäre bei nicht der Temperaturfühler ich würde erstmal nach den Schläuchen am Ansaugtrakt schauen, da findet man oft gerissene wo dann Nebenluft gezogen wird, was sich beim Kaltstart durch die Anfettung weniger bemerkbar macht einen defekten Temperaturfühler hatte ich in den vergangenen mehr als 20 Jahren nicht ein einziges Mal, gerissene Schläuche dagegen finde ich andauernd Bearbeitet: 16. Juli 2017 von M20B20-Fan Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Dani Geschrieben: 4. August 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2017 Hallo zusammen, Danke für die schnellen Antworten. Bin leider in den letzten Wochen nicht dazu gekommen.Habe nun beides überprüft, leider ohne Erfolg. Als ich ihn heute wieder nach etwas längerer Standzeit neu gestartet habe, lief er von Anfang an schlecht. Ich habe Ihn dann trotz unruhigem Lauf warm gefahren aber es änderte sich nichts. Habt ihr noch Vorschläge was es sein könnte? Danke schon mal.Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 4. August 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2017 (bearbeitet) Hallo Daniel, ähnlich war das mal bei mir, lag am Rückschlagventil der Benzinpumpe. Bei Warmstart half Halbgas.Oder anderes mal der OT-Geber. Sieht man am DZM, der springt hoch und runter wenn die Kiste dadurch bockt. Ich meine natürlich die Nadel........ Tschüß, Bernd Bearbeitet: 4. August 2017 von bpfi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Dani Geschrieben: 9. August 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2017 Hallo Bernd, Danke für deine Hilfe.Kann ich die Benzinpumpe einzeln testen? Und wie mache ich das? Ich habe auch noch weiter Themen mit ähnlichen Problemen durchgelesen.Nun bin ich auch auf die Lambdasonde gestoßen welche oftmals Probleme macht. Die Sonde lässt sich messen am schwarzen Kabel (Pin 2). Hier muss es zwischen 0,4 und 0,7 Volt im Leerlauf pendeln.Bei mir jedoch pendelt es bis 0,1. Ist die Lambdasonde defekt? Vielen Dank schon mal. Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 9. August 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2017 Hallo Daniel, also gemessen hab ich die Lambda noch nicht, ich schmeiß die Dinger einfach raus bei um die 200´km. Bei Cabrio hatte ich den berühmten Gummibandeffekt, beim Touring Probleme mit dem Lamdawert. Steck sie doch einfach mal aus, dann siehst Du ja ob sich was ändert.Zur Benzinpumpe: Einfach Rückbank mit Ruck nach oben rausziehen, rechten Deckel abschrauben, Benzinschlauch abschrauben und in die Pumpe reinblasen. Geht das, ist das Rückschlagventil defekt. Kannst auch gleich noch eine Druckmessung machen, mußt halt ein Manometer an die Pumpe klemmen. Sollte so um die 6 bar bringen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Dani Geschrieben: 12. August 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2017 Hallo Bernd, Ich werde die Lambdasonde tauschen. Habe auch schon 200 tkm runter und wurde denke ich noch nie getauscht.Schadet nie und kostet nicht die Welt.Benzinpumpe habe ich getestet, alles ok. Mal schauen ob sich das Problem gelöst hat. Danke und Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 12. August 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2017 Hallo Daniel, viel Spaß dabei, das Ding geht sauschwer raus. Ich hab unten eine Lötlampe dagegengeklemmt und immer wieder mit dem Schlüssel ein wenig weiter gedreht. Aber das Gewinde im Rohr war malträtiert. Dann kommt man aber von oben mit einem Gewindebohrer zum Nachschneiden wieder einigermaßen gut dran. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Dani Geschrieben: 21. August 2017 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2017 Hallo zusammen, habe die Lambdasonde gewechselt. Könnte bisher nicht testen, ob der Fehler noch Auftritt, da ich das Auto jetzt erst mal wieder etwas stehen lassen muss. Ich würde gerne aber noch die Zündanlage erneuern (Verteilerkappe + Zündkabel). Meine Frage: Sind diese Zündkabel die Richtigen? http://www.ebay.de/itm/Zundkabelsatz-BMW-3-E30-316-i-318-i-M40-B16-M40-B18/301789733308?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3Da11a829778f143519a6fb9579a30957c%26pid%3D100011%26rk%3D4%26rkt%3D12%26mehot%3Dag%26sd%3D172783048036&_trksid=p2047675.c100011.m1850 Danke für eure Hilfe Gruß Daniel Fischer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
