ripeete Geschrieben: 17. Juni 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2017 Wie kriegt man den "Schaltknauf" (Schalthebel?) und den Schaltrahmen (Kulisse?) beim Automatik raus?Möchte nämlich die Mittelkonsole ausbauen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201611-automatikschalthebel-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. Juni 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2017 Da ist eine Schraube im Hebel (Knauf), die musst Du raus schrauben und dann kannst Du ihn abziehen - wenn ich mich richtig erinnere, ist ein nicht zu langer Schraubendreher (also ein kurzer) und ein Einlegen des Wahlhebels in der am meisten zum Fahrer geneigten Position (1?) dazu hilfreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201611-automatikschalthebel-ausbauen/#findComment-1640747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 17. Juni 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2017 (bearbeitet) Schrübchen lösen und vorsichtig seitlich drehen und nach oben ziehen. Aber pass auf, das du dich nicht selber k.o. boxt Den Rahmen bekommst du auch leicht runter, Staubschutz nach oben rausziehen, aber vorsichtig, da sind Nasen dran wenn ich micht recht erinner. Der Rahmen ist dann mit der Mittelkonsole mit 2-3 Schräubchen verschraubt. Gruß Jürgen Bearbeitet: 17. Juni 2017 von richihh Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201611-automatikschalthebel-ausbauen/#findComment-1640748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Juni 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2017 Finde ich die Schraube unter dem "Besen"? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201611-automatikschalthebel-ausbauen/#findComment-1640753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 17. Juni 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2017 Nee, die ist am Griff selber, unten oder seitlich, musste mal fühlen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201611-automatikschalthebel-ausbauen/#findComment-1640754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. Juni 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2017 (bearbeitet) Hallo,bei mir ist die Schraube von vorn, etwas unterhalb des "T" und da passt ein Innensechskant Schlüssel rein. Die Schraube greift in dem Rohr vom Schalthebel in eine Bohrung und hält ihn dort fest. Mein Griff ist mit Leder bezogen und die Schraube geht nicht komplett raus. Einfach so weit raus drehen bis sie sich lose anfühlt und dann mit ein bisschen wackeln den Griff nach oben abziehen. Zum ausbauen der Mittelkonsole muss der aber nicht zwingend ab.Es reicht, wenn Du den rechten Teil der Abdeckung (mit der Bürste) nach oben raus ziehst. Einfach mit den Fingern durch die Bürste greifen und hoch ziehen.Dann siehst Du zwei Schrauben mit denen der Rahmen an der Mittelkonsole verschraubt ist. Den kannst Du dann auch noch abschrauben. Durch die Öffnung passt der Griff vom Schalthebel eigentlich gut durch. GrußJan Bearbeitet: 18. Juni 2017 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201611-automatikschalthebel-ausbauen/#findComment-1640762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
