Edreißiger Geschrieben: 14. Juni 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2017 Moin, Ich habe ein kleines Problem, ich habe kürzlich einen Motorumbau von M40 auf M42er gemacht.Der Motor ist auch sofort gestartet, aber leider schlägt der Zeiger der Temperaturanzeige auch sofort auf den Max. Wert aus, sobald man die Zündung betätigt.Ist dieses Problem bereits bekannt? Wie kann ich dem Abhilfe schaffen? MfGSchnare Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Juni 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2017 nein, da gibt es keinen typischen Fehler, müsste normalerweise funktionieren also Fehlersuche auf traditionelle Weise 1. Stecker am Sensor abziehen, Anzeige muss auf kalt gehen, funktioniert das ? ja/nein dann schauen wir weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1640449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edreißiger Geschrieben: 14. Juni 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2017 (bearbeitet) So, bin heute nochmal gefahren und musste feststellen ,das der Motor leicht ruckelt bei anfahren, die Öldruckanzeigelampe leuchtet (Obwohl der Öldruck 100%ig da ist) und das Fernthermometer zeigt bei eingeschalteter Zündung Max. an und sobald der Motor läuft zuckt dieses jedoch zurück in den blauen bereich (Obwohl das Thermostat bereits geöffnet ist bzw. der Motor auf Betriebsthemperatur ist). Das mit dem Stecker abziehen werde ich probieren. Ansonsten noch irgendwelche Einschätzungen bezüglich dieses Problems? Spender Motor stammt aus einem 89er 318is mit ABS. Fahrzeug selbst ist bj. 88 war ein 318i MfG Bearbeitet: 14. Juni 2017 von Edreißiger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1640467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318isT Geschrieben: 14. Juni 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2017 Hast du das rot gelbe Kabel am Motorstecker totgelegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1640488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Juni 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2017 könnte natürlich auch daran liegen, dass die Stecker vom Öldruckschalter und Temperatursensor einfach irgendwie wahllos angesteckt wurden ...... zumindest deutet die jetzt abgegebene Fehlerbeschreibung sehr darauf hin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1640500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edreißiger Geschrieben: 21. Juni 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2017 Jap, die Stecker von Öldruckschalter und Temperatursensor waren ganz einfach vertauscht. Kombiinstrument funktioniert einwandfrei.Leider ruckelt bzw. verschluckt sich der Motor noch etwas, das Problem sollte aber auch ausfindig gemach werden können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1641131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 22. Juni 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2017 (bearbeitet) Ich haeng' mich mal direkt dran: Meine Temperaturanzeige beim Eta funktioniert wieder nicht und ich bin schier am verzweifeln. Der Geber wurde bereits zum zweiten Mal getauscht, leider erfolglos. Nach dem Tausch der Anzeige funktionierte das Ganze einen Tag normal, danach wieder nix. Kalte Lötstelle entdeckt und nachgelötet, war nach ein paar Tagen wieder keine Temperatur abzulesen.. Bearbeitet: 22. Juni 2017 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1641195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Juni 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2017 den Widerstandwert vom Geber kann man direkt am Stecker vom Kombiinstrument messen, je nach Temperatur ist der Wert natürlich unterschiedlich aber man kann zumindest einen halbwegs zur Temperatur passenden Wert messen,(wenn man einen Wert messen kann) damit ist dann die Richtung der Fehlerquelle auszumachen, also entweder Kabelage bis zum Sensor oder eben das Kombiinstrument Teile tauschen ist nunmal keine empfehlenswerte Methode zur Fehlersuche sondern (meistens) rausgeworfenes Geld Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1641210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 23. Juni 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2017 Teile tauschen ist nunmal keine empfehlenswerte Methode zur Fehlersuche sondern (meistens) rausgeworfenes Geld Aber das ist doch heutzutage gängige Praxis bei den KFZ Mechatronikern Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1641257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e-30-cabrio Geschrieben: 1. Juli 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2017 Darum fahre ich lieber einen alten Karen und richte alles selber, sei mir verziehen das ich den E30 so benannt habe. Zitieren "Du krankes Schwein!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1641857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 2. Oktober 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2017 Ich koennte kotzen - Beim Eta geht die Temperaturanzeige nach wie vor nicht, beim Touring dafuer immer locker bis 3/4 (und darueber hinaus). Da ich den Touring im Alltag nutze, will ich das Ganze endlich mal in den Griff kriegen, bin mit meinem Latein allerdings am Ende. Der E-Luefter funktioniert korrekt, ein Tauschtacho zeigt den gleichen Sch**** an, Wasserpumpe, Thermostat und Kuehler sind neu (ja, immer dieses rausgeschmissene Geld ). Der Geber ist an der Ablassschraube im Motorblock montiert. Letzte Woche hat's mir den Plastikverteiler unter der Ansauge des M44 zerrissen. Ist nun gerichtet, allerdings spinnt die Anzeige nach wie vor. Woran kann's liegen? Ueber weitere Tipps waere ich sehr dankbar. Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1649210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Oktober 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2017 na geht die Anziege falsch oder wird der wirklich zu heiss ? das wäre als erstes zu prüfen btw. der M44 hat ein 95° Thermostat und damit wird die Temperaturanzeige eben nicht ganz auf Mitte stehen wie bei einem 88° Thermostat allerdings sind das nur so 2 Zeigerbreiten und nicht bis zum 1. Strich nach der Mitte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1649221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 3. Oktober 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2017 So, hab' das Ganze jetzt mit einem IR-Thermometer geprueft. Anzeige ist auf 3/4 (Stadtverkehr): Motorblock: 90,1 GradZylinderkopfdeckel: 67 GradSchlauch Kühlereingang: 93,5 GradSchlauch Kühlerausgang: 76,6 Grad Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1649246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Oktober 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2017 wenn Du Messwerte vergleichst oder überhaupt bewerten willst, musst Du auch immer den Emisionsgrad der gemessenen Oberfläche einbeziehen und das IR-Thermometer darauf einstellen viele mattschwarze Oberflächen haben meist so um die 0,95 worauf die meisten IR-Thermometer voreingestellt sind und damit eine halbwegs genaue Messung entsteht, willst Du eine hellere und ggf. glattere oder gar polierte Fläche messen, dann musst Du am besten einen mattscharzen Aufkleber anbringen, solche Kleber mit definiertem Emissionsgrad werden industriell oft verwendet und sind bei Profigeräten (Fluke, Testo usw.) meist gleich mit dabei Gummi hat z.B. 0,94 womit das in Grundeinstellung aber ganz gut passt, und damit dann wäre das Ergebnis ja erstmal soweit in Ordnung, die 93,5° an der Aussenwand (!) vom Kühlerschlauch dürften innen dann so um die 95° bedeuten Du musst Dich also eher um eine dazu passende Temperaturanzeige kümmern und nicht um die Reduzierung der Temperatur an sich da Du am Motorblock "nur" 90° gemessen hast, sollte der Sensor dort auch nur 90° messen, da müsste der etwa 50 Ohm Widerstand haben, das könntest Du auch mal prüfen mit diesen 50 Ohm steht der Zeiger normalerweise recht genau auf Mitte +/- ein-zwei Zeigerbreiten je nach Toleranz am Instrument selber, so genau sind die nicht alle Möglichkeiten wären den Zeiger zu versetzen und vielleicht zusätzlich einen Widerstand im mittleren einstelligen Ohmbereich in Reihe in das Sensorkabel einzuschleifen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1649248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 3. Oktober 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2017 Gert, vielen Dank fuer Deine Antwort. Ich werde den Widerstand bei warmen Motor ueberpruefen und das Kabel ggf. neu ziehen. Die Anzeige kann man "umstecken"? Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1649257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Oktober 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2017 (bearbeitet) Du kannst auch die Anzeigen "umstecken" ..... eine gezielte Fehlersuche wäre aber sinnvoller als Teile tauschen ..... das sage ich weil mein Beruf seit fast 40 Jahren "Fehlersucher" ist, ich habe nichts anderes gelernt als Fehlersuche .... Bearbeitet: 6. Oktober 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1649448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 6. Oktober 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2017 (bearbeitet) ..... eine gezielte Fehlersuche wäre aber sinnvoller als Teile tauschen ..... Yep, das stimmt - Bin halt Quereinsteiger... Ich werde den Widerstand bei warmen Motor ueberpruefen und das Kabel ggf. neu ziehen. So, das Ganze nach Ankunft in der Garage gestestet: Widerstand bei warmen Motor ist 50 Ohm, Temperaturanzeige faellt direkt nach Trennen des Kabels auf 0.Das mit dem "umstecken" ist mir noch nicht ganz klar, werde ich am Sa. aber nochmals versuchen... Edith sagt: Ich meine natuerlich den Zeiger Bearbeitet: 6. Oktober 2017 von FloTec Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1649494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Oktober 2017 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2017 Yep, das stimmt - Bin halt Quereinsteiger... So, das Ganze nach Ankunft in der Garage gestestet: Widerstand bei warmen Motor ist 50 Ohm, Temperaturanzeige faellt direkt nach Trennen des Kabels auf 0.Das mit dem "umstecken" ist mir noch nicht ganz klar, werde ich am Sa. aber nochmals versuchen... Edith sagt: Ich meine natuerlich den Zeiger 50 Ohm ist doch richtig gut, so muss das sein und da muss der Zeiger mittig stehen, tut er es nicht, soltest Du den Zeiger versetzen Umstecken bedeutet nicht abziehen und wieder drauf, sondern nur bisschen gegen den Anschlag drehen bis der sich auf der Welle dreht btw. die Motormasse ist nicht zufällig etwas "luschig" und pflegebdürftig ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1649510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 7. Oktober 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2017 btw. die Motormasse ist nicht zufällig etwas "luschig" und pflegebdürftig ? Massekabel ist bereits gegen ein anderes gebrauchtes getauscht. Werde zur Sicherheit noch einmal das Multimeter ranhalten. Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1649511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Oktober 2017 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2017 Massekabel ist bereits gegen ein anderes gebrauchtes getauscht. Werde zur Sicherheit noch einmal das Multimeter ranhalten. aber hate das Mulimeter "richtig" ran, also nicht Widerstand messen sondern Spannungsabfall zwischen Motor und Karosse und das vor allem wenn die Lima richtig Strom "abliefern" muss, also alle Verbraucher einschalten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201581-fernthermometer-problem-nach-motorumbau/#findComment-1649518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
