Bin neu hier :-) Frage: gibt es Kotflügelreparaturbleche unten
Hallo ich fahre einen Touring 320i. Leider haben beide Kotflügel vorn unten keine Bleche mehr...vulgärer Rostpilz...und werden nur noch durch die Schwellerverkleidung "gehalten". Ich glaube dieses Thema kennen einige von uns. Meine Frage ist gibt es sowas wie fürs Cabrio...die Bleche unten. Leider haben alle unsere Schrottis keine Fahrzeuge da um was vernüftig gebrauchtes abzubauen.
Ein Auto darf man nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht liebe (Walter Röhrl)
https://e30-talk.com/topic/201491-bin-neu-hier-frage-gibt-es-kotfl%C3%BCgelreparaturbleche-unten/
Erstmal Hallo im Talk!
Beim Schrotti wird man wohl kaum mehr was finden, denn was dort an E30 landet ist wirklich gar nicht mehr zu gebrauchen. Manchmal findet man im "E30-Lager" was.
Ansonsten gibt es die unteren Bleche für das Cabrio auch nur hin und wieder über die E-Bucht zu kaufen. Offiziell über BMW auf keinen Fall. Mit etwas Geschick kann man die auch selbst anfertigen:
Beim Touring und den Limos hat das eben eine etwas abweichende Form.
Manche kaufen sich auch günstige Nachbaukotis (Stichwort "Van Wenzel"), trennen den unteren Bereich ab und verwenden nur diesen.
Diese Vorgehensweise macht aber nur Sinn, wenn der Rest des Kotflügels noch wirklich gut ist.
Ansonsten bleibt nur kompletter Ersatz. Entweder BMW oder Nachbau. Je nach Anspruch und Geldbeutel...
Bearbeitet: von Mahathma
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich wollte die Kotis dran lassen da ja eigentlich noch gut und Original bis auf die Ecken :freak:
. Das mit dem Teilersatz ist ne prima Idee.
Den unteren Teil gabs auch mal bei ebay Kleinanzeigen, links und Rechts für 70€, ob der Kerl die Anzeige noch drin hat, Keine Ahnung
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
bei 70 EUR ist es dann aber auch nicht mehr weit bis zu den 90 EUR für zwei komplette Zubehör-Kotis
von daher finde ich das für "normale e30" Koti-Rep.-Bleche (also nicht Cabrio) schon grenzwertig bepreist
Problem gelöst für 89,95 Euronen :bmw: E Bucht Artikel Nr.112108591350.
...abschneiden und dranbraten....
