Motorsteuergerät 4 und 6 Zylinder durch Epromwechsel kompatibel?
ich habe ein Steuergerät bekommen welches mal, laut VIN Abfrage in einem 316i Bj. 07/89, Nr. 0 261 200 174verbaut war.
Ich habe beide mal geöffnet und fotografiert.
Bis auf ein paar einzelne Bauteile sehen die identisch aus.
Macht es Sinn das als Ersatz für meinen 325i mit EH Automatik Bj. 11/91, Nr. 0 261 200 380 zur Seite zu legen?
Ich würde natürlich im Falle eines Falles das Eprom tauschen.
Leider habe ich zu dem 316i Steuergerät mit der Nr. 0 261 200 174 nichts weiter im Forum gefunden.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/201375-motorsteuerger%C3%A4t-4-und-6-zylinder-durch-epromwechsel-kompatibel/
380er hab ich hier.RR
Antwort auf die Frage:
Nein - im Eprom ist nur das Kennfeld für sie Einspritzung - es fehlt alles für Zylinder 5 und 6 und die Einspritzsignale kommen zu ganz anderen Zeiten.
Georg
Georg
und wenn ich jetzt sage, das ist Quark, denn ich hab das schon gemacht und der 6-Zylinder lief damit auf allen Zylindern, was ist dann ?
Bearbeitet: von vokuhila
Das wär mir neu und es wär auch unlogisch.
Es würd mich auch insofern wundern, weil es diverse Steuergerätnummernvergleiche gibt in denen das nie erwähnt wurde, weil manche Steuergeräte ja deutlich weniger gesucht und damit auch günstiger wären - zumal ja das Eprom immer vom Spenderfahrzeug kommen muss.
Aber wenn Du es sagst, nehm ich das mal so hin und speicher es ab.
War das nur ein Test oder war das Stg länger eingebaut?
Bearbeitet: von Georg-M3
wenn ich die Schaltpläne richtig deute, dann werden doch, beim 6 Zylinder, die Einspritzventile immer zu je drei Stück angesteuert.
Einspritzventil Zylinder 1, 3 , 5  Klemme 16 am Steuergerät und Einspritzventil Zylinder 2 , 4, 6 Klemme 17 am Steuergerät.
Jetzt könnte ich mir in meiner Unwissenheit vorstellen, dass beim 4 Zylinder jeweils 2 Einspritzventile gemeinsam angesteuert werden.
(Ich habe keinen Schaltplan vom 4 Zylinder zur Hand)
Der Zeitpunkt und die Öffnungsdauer sind dann, entsprechend der Motorisierung im entsprechenden Eprom hinterlegt.
Wenn ich Hersteller von Steuergeräten wäre würde ich das so machen!
Wie ich ja bereits geschrieben habe, konnte ich über das Steuergerät mit der  Nr. 0 261 200 174 nichts finden.
Würdest Du bitte mehr davon berichten?
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
mal verliert man
Interessantes Thema!
Könnte man z.B. ein Steuergerät von einem 4 Zylinder (316i) her nehmen, und auf ein STG für einen z.B. 320is umprogrammieren?
Nein, ich fürchte man darf weiter die vollkommen überzogenen Ebaypreise für 320is und M3 Steuergeräte berappen :-)
Wegen 4-Zylinder Motronic beim 6-Zylinder einbauen und Eprom tauschen:
Ja, das funktioniert in der Tat. Allerdings habe ich selber aber die Erfahrung machen müssen,
daß es später bei warmen Motor starke Probleme mit dem Leerlauf (deutlich zu hoch) geben kann.
Ich denke auch, dass da gewisse timings fest im Steuergerät stehen und der Motor zwar läuft aber so einiges nicht stimmt und dadurch auch der Verbrauch wegen falschem Einspritzzeitpunkt nicht passt.
Sonst hätten das schon viele Tüftler rausgefunden und es wär allgemein bekannt.
Georg
das ist ne ganz andere Steuergerätegeneration, da ist es nicht mal so einfach mit Chip umstecken getan
wenn der Aufwand "überschaubar" bleiben soll, dann muss der S14 erstmal auf ein 60-2 Triggerrad umgebaut werden, denn mit den 2 Gebern an der Kupplungsglocke kommt die 1.3 nicht mal so einfach klar, machbar ist das schon, am einfachsten geht es bei dem Motor mit nem Diesel-Inkrementenrad was hinten im Deckel vom KW-Dichtring läuft (ist natürlich nicht so ganz plug&play, aber doch zu machen)
dann wären es "nur" noch Sprit- und Zündkenfelder, die komplett neu gemacht werden müssten
ist eben ein Projekt für die einsame Insel, wo man vieeeeeel Zeit hat und auf der ein 320is ohne Steuergerät rumsteht und ein 316i M40 mit Steuergerät und ein Diesel wo man das Inkrementenrad klauen kann, in Gebieten mit Zivilisation halte ich das eher für unnütze Zeitverschwendung
Georg
im Datensatz vom Eprom stehen doch nicht nur Kennfelder, sondern vor allem auch der Programmcode, dass der für den 6-Zylinder auch anders ist, sollte ja klar sein und der wird eben mit über das Eprom "geladen"
und der Einspritzzeitpunkt ist ziemlich egal, es ist ja keine sequenzielle Einspritzung, zudem sind die Durchsatzmengen der ESV`s so klein, dass bei Vollast und hoher Drehzahl der Duty-Cycle an die 100% rangeht, da ist der Einspritzzeitpunkt auf fast die ganze Umdrehung verteilt und nur mal ne kleine Pause dazwischen, da kann man dann auch nicht mehr von Einspritz"zeitpunkt" sprechen wenns die ganze Umdrehung lang den Sprit reinrotzt
meine Kumpels sind doch damit längere Zeit gefahren, einmal mit nem normalen 2,5-er und auch mit nem 2,7-er, das hat sich von der Leistung her kein bisschen anders angefühlt als mit dem originalen Stg. und ich selbst hab mal testweise bei nem 2,7-er ein 4-Zylinder Stg. mit Alpina Kennfeld verwendet, weil grad nix anderes da war, das ging schon
nur der Leerlauf war nicht immer ganz so gut, da muss ich nochmal genauer nachsehen, der M40 hat ja nur einen 2-poligen LL-Steller, der M20 hat einen 3-poligen, könnte sein dass da was nicht "durchverdrahtet" ist und eine Spule vom M20 LL-Steller nicht angesteuert wird, aber so genau war ich dann auch nicht dran mit der Messtechnik, bin also nicht mit Breitbandlambda gefahren, hab nicht die Signale vom LL-Steller angeschaut usw. aber ich weiss dass es erprobt so grundsätzlich erstmal funktioniert
Ja, das mit der Spule müsste so sein...
Hab ja für den M30 den M40-Kabelbaum hergenommen und nur den Pin22 nachverdrahtet für den LLR.
Wahrscheinlich reicht es schon da eine Brücke zu ziehen o.ä.
Meine Vermutung geht da in die Richtung daß die Grundplatine des M40 Steuergeräts von der Taktung / Ansteuerung
des Leerlaufstellers etwas anders gestaltet ist.
Der M40 hat einen ganz anderen Leerlaufsteller mit einer anderen Spule als wie bei den M20 Motoren.
Unter Umständen müssen nach dem Umstecken eines M20 Eproms in ein M40 Steuergerät dann noch die Timings
für die Ansteuerung des Leerlaufstellers geändert werden.
Ich denke daß der Leerlaufsteller eines M40 bei gleicher Ansteuerzeit eines M20 Stellers einfach anders arbeitet
und so kein vernünftiger Leerlauf zustande kommt.
Die grundsätzlichen Timings sind im Kennfeld hinterlegt, aber vielleicht ist auf der Grundplatine der 4-Zylinder Steuergeräte
einfach ein andere Taktung vorgegeben - die eben nicht mit der des M20 übereinstimmt ?
Bearbeitet: von choppa
