gz_boy Geschrieben: 27. April 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2017 Servus. Hab ein kleines problem. Da ich compact schwingen verbaut habe mit samt der bremsanlage ist meine spur zu breit. Ich möchte gern die z4 naben verbauen da sie die spurweite nur gering verändern. Kann ich ohne weiteres die bisher verbaute bremsanlage weiter fahren oder brauche ich andere sättel und scheiben? Gesendet von meinem SM-J320F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201338-ha-umbauen-von-compact-radnaben-auf-z4-radnaben-welche-bremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 27. April 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2017 Die Frage müsste doch aus gesundem Menschensverstand zu beantworten sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201338-ha-umbauen-von-compact-radnaben-auf-z4-radnaben-welche-bremse/#findComment-1636750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 27. April 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2017 würde aus dem Bauch raus sagen nein........kurze Nabe brauch dann eine Scheibe mit niedrigerer Topftiefe Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201338-ha-umbauen-von-compact-radnaben-auf-z4-radnaben-welche-bremse/#findComment-1636754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 27. April 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2017 Die Frage müsste doch aus gesundem Menschensverstand zu beantworten sein.Danke für die konstruktive antwort. Hat mir sehr weiter geholfen Gesendet von meinem SM-J320F mit Tapatalkwürde aus dem Bauch raus sagen nein........kurze Nabe brauch dann eine Scheibe mit niedrigerer TopftiefeDanke. Das dachte ich mir schon fast. Es hat mich bloß irritiert das auf e30.de steht das man die compact bremse fahren kann, aber wieder rum eine bremsschebe vom e36 abgedreht werden muss Gesendet von meinem SM-J320F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201338-ha-umbauen-von-compact-radnaben-auf-z4-radnaben-welche-bremse/#findComment-1636756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 28. April 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2017 Da ich ja kein geheimnis verrate: wenn die schwingen vom kleinen compact sind, vergiss es. Kleiner compact hat kleine radlager, da passen die z4 naben nicht rein.Du brauchst z.b. schwingen vom nfl mit großen radlagern , dann klappts auch mit den z4 naben. Zur bremse: die compact sättel passen weiterhin, die compact scheiben wegen der topftiefe nicht . Hier brauchst du z.b. e36 coupe scheiben in 280mm die du dann auf 272 kleiner drehen lässt.Noch fragen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201338-ha-umbauen-von-compact-radnaben-auf-z4-radnaben-welche-bremse/#findComment-1636848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 28. April 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2017 Alles beantwortet danke dir! Gesendet von meinem SM-J320F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201338-ha-umbauen-von-compact-radnaben-auf-z4-radnaben-welche-bremse/#findComment-1636852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. April 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2017 Alles beantwortet ???nicht ganz die Sättel müssen noch 1,5mm axial versetzt werden, sonst läuft die Scheibe nicht mittig durch den Träger dafür habe ich Edelstahlplatten, aber zur Not tun es auch große U-Scheiben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201338-ha-umbauen-von-compact-radnaben-auf-z4-radnaben-welche-bremse/#findComment-1636856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 28. April 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2017 Was kosten die platten bei dir ? Gesendet von meinem SM-J320F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201338-ha-umbauen-von-compact-radnaben-auf-z4-radnaben-welche-bremse/#findComment-1636874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
