Ölkühlung beim M52B28 im E30
Moin zusammen,
bin momentan dabei die Ölkühlung zu planen.
Welche Komponenten passen am besten dazu im E30 Cabrio mit M52B28 Motor?
Bin wie immer dankbar für ein paar Tipps!
Beste Grüße
Engelson
https://e30-talk.com/topic/201039-%C3%B6lk%C3%BChlung-beim-m52b28-im-e30/
Danke Vokuhila für die schnelle Antwort!
Angepasster Leitungssatz... kann ich am besten die vom e36 modifizieren, oder nehme ich die vom E30?
Bearbeitet: von engelson
https://e30-talk.com/topic/201039-%C3%B6lk%C3%BChlung-beim-m52b28-im-e30/#findComment-1632456
Eigendlich brauchst du da keinen oilkühler,fahre den Motor im e21 mit  bummelig 240PS auch ohne Oilkühler. Mit unveränderter Leistung sehe ich null Probleme was Oilthempratur betrifft.RR
https://e30-talk.com/topic/201039-%C3%B6lk%C3%BChlung-beim-m52b28-im-e30/#findComment-1632457
ich denke auch, dass man den Motor, noch dazu im Cabrio, nicht so belastet, dass man da einen Ölkühler braucht
aber das war ja nicht die Ausgangsfrage, es ging ja darum wie man das baut und nicht ob man es braucht ;-)
https://e30-talk.com/topic/201039-%C3%B6lk%C3%BChlung-beim-m52b28-im-e30/#findComment-1632462
da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aus zwei mach eins oder S14 Schläuche adaptieren oder oder
kommt drauf an was Du hast, wieviel es kosten darf und welche Verbindungen Du bevorzugst und welche ein "nogo" sind
https://e30-talk.com/topic/201039-%C3%B6lk%C3%BChlung-beim-m52b28-im-e30/#findComment-1632463
Beim M52 braucht man keinen Ölkühler. Das Höchste was ich jemals mit diesem Motor im E30 geschafft habe, waren jediglich 118°.. Rennstreckenbetrieb.
Aber wie Gert schon schrieb, es gibt viele Möglichkeiten.
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/201039-%C3%B6lk%C3%BChlung-beim-m52b28-im-e30/#findComment-1632465
Ich denke nicht, dass es einen Unterschied macht, ob es ein M50 oder M52 ist.
Bearbeitet: von M20B20-Fan
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/201039-%C3%B6lk%C3%BChlung-beim-m52b28-im-e30/#findComment-1632468
S50-Gehäuse und E23-Ölkühler.
Die fehlenden Leitungen mittels Dash und bissl Hydraulikschlauch bauen.
So ist das bei mir.
Notwendig ist der Ölkühler am serienmäßigen M50 nicht.
https://e30-talk.com/topic/201039-%C3%B6lk%C3%BChlung-beim-m52b28-im-e30/#findComment-1632469
