M30B35 218PS 10:1 welcher Sprit?
Nein aber der Verbleite Sprit hatte eben mehr Oktan deswegen wurden die Katmotoren ja niedriger verdichtet.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/200978-m30b35-218ps-101-welcher-sprit/#findComment-1630766
das Hochdrehzahlklopfen hörst Du nicht so einfach, das ist aber das was den Motor killen kann
wenn Du nur Teillast bei mittleren Drehzahlen fährst, dann hörst Du das Klopfen deutlicher
https://e30-talk.com/topic/200978-m30b35-218ps-101-welcher-sprit/#findComment-1630772
Bei 10-1 Verdichtung ist SP das geringste,kommt auch drauf an wie der Motor abgestimmt ist und Zündzeitpunkt.RR
https://e30-talk.com/topic/200978-m30b35-218ps-101-welcher-sprit/#findComment-1630778
so ist es
man kann den Motor mit 10:1 durch "zahme" Zündwinkel schon für 95 Oktan oder gar 91 Oktan nutzbar machen, aber am Ende geht so ein zugeschnürter Motor trotz hoher Verdichtung dann schlechter als ein niedrig verdichteter mit mehr Zündwinkel
hohe Verdichtung und Kraftstoff mit der niedrigsten erhältlichen Oktanzahl (derzeit ist das Superbenzin mit 95 Oktan) sind nunmal Dinge, die nicht so recht zusammenpassen wollen
https://e30-talk.com/topic/200978-m30b35-218ps-101-welcher-sprit/#findComment-1630782
ok, dann kann es ja sein dass duch die Motorsteuerung vom 211PS (Katversion) der Zündwinkel relativ zahm ist.
Und dadurch der Moror so Problemlos läuft.
https://e30-talk.com/topic/200978-m30b35-218ps-101-welcher-sprit/#findComment-1630888
was würdet ihr empfelen 95OKT oder Höher?
Der Motor ist auf die 1.3 Motronic vom 211PS Kat Motor umgerüstet.
Ist doch super, dann hol Dir einen Chip mit passendem Kennfeld der auf 98 Oktan SuperPlus abgestimmt ist (Conny oder andere fragen) und dann wirst Du Dich über einen Motor freuen, der richtig gut geht.
Der  211PS ist ja niedriger verdichtet und braucht daher keine zahmere Zündung.
Ist aber dennoch auf Normalbenzin mit nur 91 Oktan ausgelegt - der hier zur Diskussion stehende Motor hat also durchaus Reserven, die man mit Superplus und passendem Kennfeld mobilisieren kann - s.o.
https://e30-talk.com/topic/200978-m30b35-218ps-101-welcher-sprit/#findComment-1630911
