BMW 318is Baujahr 1990 M42 Erhalt
Patrick318is
Woran kanns denn dann wohl liegen? Ventildeckeldichtung machen wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Habe sehr viel Öl auf der Seite des Kettenspanner. Werde das mal gründlich säubern und dann beobachten. Aber erstmal müsste ich nun wissen welche Schläuche alle zur Klappenheizung gehören und welche drin bleiben müssen.
Guck nochmal in Post #11, da hatte senda gezeigt, was von der DK-Heizung alles weg kann (erstes Foto) und wo du dann Schläuche als Brücke setzen kannst (zweites und drittes Foto).
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
Nochmals, die Öffnungen Zylinderkopf und Plastikteil verbinden mit Schlauch, oder beide abschliessen.
Dann ein Schlauch vom Ventildeckel an unterseite Gummibalge, und ein Schlauch vom Leerlaufregler an unterseite Gummibalge.
Das ist alles, der rest kann weg.
  • 2 Wochen später...
11151717858 ventildeckelschlauch , 11151727393 verbindungstuck brauchst 2st.
13411721972 schlauch leerlaufregler unten, 13411721971 schlauch 90grad llr oben.
13411721909 zür verlängerung von die beiden anderen 2x
11151277301 verbindungstuck 90grad 2x
Eventuel der grosse gummibalge auch neu 13711734385.
16121180409 benzinschlauch , brauchst du naturlich 2x.
So ich melde mich heute nach etwas längerer Zeit mal wieder zurück. Die ersten Schläuche sind nun neu, die Dichtungen der Ansaugbrücke, Öl Wechsel, sowie neue Zündkerzen sind auch durch.
Zum Start gestern haben die dickeren Schläuche des LLR und Ventildeckel noch gereicht. Er läuft jetzt wesentlich besser ! Natürlich noch etwas unrund, da diese Schläuche sehr undicht sind und Risse haben, aber er läuft  :sabber:
Frage an euch, hat jemand eine Ahnung welchen Innendurchmesser die Schläuche vom LLR über den Gummibalg zum Ventildeckel haben? Teilenummern hat netterweise Mike ja bereits angehängt.
Würde gerne Meterware kaufen und diese verbauen, da ich die Preise für die original Schläuche mit Krümmung einfach unberechtigt finde und die Meterware genau so ihren Dienst verrichtet.
Außerdem ist gestern ein großes Paket von Leebmann angekommen was einen neuen Kotflügel und beide Radhäuser aussen beinhaltet  :freak:
Bearbeitet: von Patrick318is
Ich hab auch erst meterwahre gekauft, aber das problem war glaub ich das der Anschluss am Deckel großer ist als der am Balge.
Mit Flexiblen Schlauch klappt das wohl, sieht nur nicht wirklich schön oder original aus.
Ich glaube es war etwa 16mm innen, musste ich dann heute abend mal nachmessen.
  • 1 Monat später...
