TÜV Einzelabnahme Federn
Hi,
habe in meinem E30 318i Limousine ein neues Fahrwerk verbaut. ST Suspension 60/40 45mm Federbein ø.
Heute war ich beim TÜV um die HU zu machen, leider ist er nicht durch gekommen.
Die Federn auf der Hinterachse passen nicht zu dem Auto. Habe es bei tunero.de online bestellt, laut denen passt das Fahrwerk von 09/82 bis 09/91. Auf der Hinterachse ist 22001 verbaut was für einen E30 ab 11/88 passt aber meiner ist leider EZ 04/88.
Jetzt meine Frage ob ich damit mal zum TÜV Nord o.ä. fahren soll um eine Einzelabnahme für die Feder zu machen. Aber tragen die mir das trotzdem ein?
Der Unterschied zu den passenden Federn 22003 ist nur minimal und alles ist eigentlich professionell eingebaut.
Habe keine Lust mir neue Feder zu kaufen.
Jemand eine Idee
LG LK10
https://e30-talk.com/topic/200898-t%C3%BCv-einzelabnahme-federn/
Ich würde erstmal bei ST/KW anrufen und das abklären was man da machen kann.Sind ja schließlich beides NFL.Vielleicht bekommst du von denen die hinteren Federn einzeln.
https://e30-talk.com/topic/200898-t%C3%BCv-einzelabnahme-federn/#findComment-1629505
Ich würde ebenso bei KW anfragen, vielleicht schreiben die dir ne unbedenklichkeitsbescheinigung a la reifenfreigabe.
Probieren geht über studieren.
https://e30-talk.com/topic/200898-t%C3%BCv-einzelabnahme-federn/#findComment-1629510
Ja aber der unterschied zu meiner Baureihe ist ja nicht besonders groß, deswegen frage ich ja nach ob es mit einer Einzelabnahme klappen kann. Laut tunero ist es ja das richtige Fahrwerk also kann man sich solche Antworten auch sparen!
Ich halte morgen erneute Rücksprache mit KW, mal schauen was die dann regeln können.
https://e30-talk.com/topic/200898-t%C3%BCv-einzelabnahme-federn/#findComment-1629511
Sorry, aber man vergleicht VOR dem Einbau Gutachten mit Material und Fahrzeug. ;-)
Da es aber schon "passiert" ist, reklamieren beim Verkäufer und die richtigen schicken lassen! Die hinteren sind ja schnell getauscht!
https://e30-talk.com/topic/200898-t%C3%BCv-einzelabnahme-federn/#findComment-1629513
