Zündkabelbaum E30
r_m0
Hallo zusammen
Ich muss meinen Zündkabelbaum wechseln und habe folgende Frage bzw. Problem:
Ich habe ein original Zündkabelbaum vom BMW im Internet recht günstig gefunden, anscheinend ist dieser gar nicht mehr lieferbar. Leider passt die Teilenummer (letzte Ziffer ist anders) nicht exakt zu meinem Modell bzw. Baujahr (1889). Ich habe mit der Teilenummer (12121714155) bei BMW angerufen und die haben mir als Auskunft gegeben, dass dieser Zündkabelbaum zum Modell bis Jahrgang 1987 passt, ob er auch auf meinen Jahrgang 1989 passt wollten sie mir nicht bestätigen. Kann ich dieses trozdem bei mir verbauen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke und Grüsse
Paßt.
Nur das Induktivdingens sollte beim Katmodell dransein.
Ansonsten passen die, jedenfalls beim Sechszylinder.
Egal, ob 535i E34 oder 750 E32.
Bearbeitet: von touringDani
Ich habe nun versucht den Zündkabelbaum zu wechseln, was eigentlch ziemlich easy ist. Nur dieses Kabel vom Impulsgeber/Induktivkabel ist recht knifflig verlegt, bzw. führt in eine Art Kabelkanal wo es unmöglich ist das Kabel mit dem Stecker dran durchzuziehen (müsste man also den Stecker abschneiden und das Neue irgendwo anders durch verlegen). Wäre also einfacher das Kabel drin zu lassen und den Ring über das neue Kabel zu streifen.
Nun die Frage: Kann man bei der Zündleitung den Zündkerzenstecker oder den Zündverteilstecker abziehen ohne das Kabel/Verbindung zu beschädigen?
Danke und Gruss Remo
Hallo Remo,
zu 95% leider nicht. Das ist so gut zusammengeklipst, da reißt Du eher das Kabel aus dem Nippel. Ich hab das auch oft versucht, aber nur 1x geschafft. Aber wenn das Kabel ab ist, mußt Du halt einen neuen Stecker und einen Nippel kaufen.
Tschüß,
Bernd
Warum nicht Platz schaffen, Kabelkanal öffnen und das Impulsgeberkabel wie vorgesehen da rein legen? Das habe ich so letztens gemacht.
Der Kabelkanal hat schließlich den Sinn, das Kabel davor zu bewahren in den Rotor von dem Viskolüfter zu kommen und dann zerstört wird.
Bearbeitet: von M20B20-Fan
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
