Raffe Geschrieben: 8. Januar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2017 Hallo, hat jemand ein Bild wo genau der original Bmw Verstärker im Kofferraum montiert ist?Hab nach längerem Googeln leider nichts gefunden. Danke und GrußMarkus Zitieren Über Leistung spricht man nicht, die hat man! Suche: -Gestänge für den Dachhimmel-Tankrohr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 8. Januar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2017 Cabrio, Limo oder Touring? Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/#findComment-1626934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raffe Geschrieben: 8. Januar 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2017 (bearbeitet) 2-türer M3 Bearbeitet: 21. Januar 2017 von Raffe Zitieren Über Leistung spricht man nicht, die hat man! Suche: -Gestänge für den Dachhimmel-Tankrohr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/#findComment-1626936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 8. Januar 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2017 Der ist im Kofferraum auf der linken Seite hinter der Verkleidung. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/#findComment-1626950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raffe Geschrieben: 21. Januar 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2017 (bearbeitet) Habe mittlerweile ein Bild geschickt bekommen, falls noch mehr Interesse haben. Gruß Bearbeitet: 21. Januar 2017 von Raffe Zitieren Über Leistung spricht man nicht, die hat man! Suche: -Gestänge für den Dachhimmel-Tankrohr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/#findComment-1628135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 6. April 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2017 Kann es sein das der Verstärker das Radio mit Strom versorgt? Der Erstbesitzer hat in meinem damals eine Anlage einbauen lassen, halt was in den 90ern so üblich war. Es wurde nichts ausgesägt oder so, aber ich habe einen Equalizer und 2 Verstärker im Kofferraum. Seit Saisonstart jedoch kommt kein Ton mehr bzw wenn nicht für lange Zeit. Was mir aufgefallen ist, das der originale Verstärker dann immer so ein klacken hat. Hört sich an wie ein Relais das schaltet. Es ist aber der Verstärker. Was mich halt wundert, der Originale Verstärker hat mit den Boxen nichts mehr zu tun. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/#findComment-1634866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 6. April 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2017 Radio bekommt Strom vom SA-Stecker. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/#findComment-1634877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 7. April 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2017 Mmhhh.... ich will jetzt nicht das ganze Auto auseinander reißen, aber so wie ich es sehe, hat die Serienendstufe keinen Einfluß mehr auf die Boxen. Jedoch hört man sie schalten bzw. Nach kurzer Spielzeit kratzt es bzw. verschwindet die Musik komplett. Hatte das Radio schon draußen, hatte auch ein anderes abgeklemmt, aber das Problem kommt immer wieder. Wie erwähnt, die original Endstufe schaltet dann als wie ein Relais.Die Ersatzverstärker sind fest an der Rückwand verbaut und haben ja auch eigene Boxenkabel. Ist halt alles aus den 90ern (Sony, Clarion, Blaupunkt) was ich so sehe. Vom Original Radiostecker wird nur via Adapterkabel Strom genommen, alles änder liegt blind, sprich Boxenkabel. Oh man,was freu ich mich, wenn es zur Restauration geht. Dann wird das alles vernünftig neu gemacht. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/#findComment-1634920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 8. April 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2017 Hallo,zieh den Stecker von der original Soundsystem Endstufe ab und überbrücke die Kontakte für die Lautsprecher nach dieser Anleitung "Lösungsweg 3" http://e30-talk.com/page/index.html/_/audio-zubeh-r/soundsystem-faq-r63 Dann ist die Endstufe definitiv raus! GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/#findComment-1634987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. April 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2017 Nach etwas überlegen hatte ich die Idee, dass der Vorbesitzer die Originalen LS Kabel evtl. Nicht abgeklemmt hat, sondern die noch irgendwie teilweise aktiv sind.Zieh einfach den Stecker vom originalen Verstärker mal ab.Die Spannung etc. Geht dann ins Leere und die Lautsprecherkabel die weggehen sind dann definitiv an dem Ende offen. Wenn danach gar nix mehr geht, hat der Vorbesitzer evtl. die Lautsprecherausgänge vom BMW-Verstärker zur Ansteuerung der zusätzlichen Verstärker genutzt - dann hilft nur brücken anhand meiner Anleitung wie schon von Janosch vorgeschlagen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/#findComment-1635001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 8. April 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2017 Ich werde es mal testen. Danke Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200757-soundsystem-gro%C3%9Fer-verst%C3%A4rker/#findComment-1635053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
