dadevil Geschrieben: 3. Januar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2017 (bearbeitet) Hallo werte E30 Gemeinde,Ich schraube gerade mal wieder an einem M20B25 Motor herum. Auf dem weg die Nockenwelle zu ersetzen (Sportnocke), fielen mir die Exzenterscheiben zum Ventilspiel verstellen auf. Diese sind Teilweise nicht mehr ganz rund oder haben Macken etc in der Lauffläche.Mein Kopf sagt mir ich sollte sie austauschen, da ich sonst das Ventilspiel nicht mehr richtig einstellen kann, allerdings bin ich etwas verwundert darüber, dass ich noch nie irgendwo hier im Forum oder bei anderen E30 Seiten davon gelesen habe, dass man die Excenterplättchen tauschen muss.Auch in der BMW Reparaturanleitung steht nicht drinnen, dass diese Bauteile geprüft/ getauscht gehören. Wie seht ihr das, tauschen oder nicht? Bearbeitet: 3. Januar 2017 von dadevil Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Januar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2017 imho macht das nur sinn wenn du die ventile auch erneuerst. die ventilenden sind nach dem aussehen der exzenter auch eingeschlagen. da einfach so neue exzenter drauf...dann sehn die bald wieder so aus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Januar 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2017 die Ventilschaftenden können bis zu einem gewissen Verschleissbild noch durch Nachschleifen gerettet werden, ist im eingebauten Zustand allerdings nicht ganz so einfach und mit Hausmitteln auch nicht umsetzbar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 3. Januar 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2017 habe ich vergessen zu erwähnen, es wird auch ein neuer zylinderkopf mit neuen ventilen und neuen kipphebeln montiert. Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Januar 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2017 dann solltest Du erst recht auf nicht verschlissene Exzenter achten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 3. Januar 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2017 also sollte ich sie austauschen.Tauscht man die Schraube tatsächlich zwangsläufig mit? Die Schrauben erscheinen mir in einem guten Zustand zu sein Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. Januar 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2017 (bearbeitet) Warum willst du denn die Schrauben erneuern? Achtung Ironie: Sind ja keine Dehnschrauben. Bearbeitet: 3. Januar 2017 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 3. Januar 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2017 Und schön aufpassen das dir keine Schraube irgendwo reinfällt z.B in den Holm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 3. Januar 2017 Beliebter Beitrag #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2017 (bearbeitet) Warum willst du denn die Schrauben erneuern? Achtung Ironie:Sind ja keine Dehnschrauben. ach Du weisst es wohl noch garnicht ? wir haben doch 2017 ! das Nietensteuergesetz kommt, es wird erbarmungslos durchgesetzt, nachdem an den Nietenstammtischen die Testphase erfolgreich durchgesprochen wurde die Hohlnieten haben nämlich beschlossen, dass sämtliche Schrauben auch nur Vollnieten mit Gewinde sind und damit nur einmal verwendet werden dürfen wer Schrauben nicht wie Nieten behandelt und unerlaubterweise wiederverwendet, muss Nietensteuer an die Hohlnieten bezahlen zudem bekommt er das gleiche Brett vor den Kopf genietet welches auch die Hohlnieten tragen und wird somit in die Nietengesellschaft zwangsintegriert .... wir schaffen das ! Bearbeitet: 3. Januar 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paralysin Geschrieben: 3. Januar 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2017 ach Du weisst es wohl noch garnicht ? wir haben doch 2017 ! das Nietensteuergesetz kommt, es wird erbarmungslos durchgesetzt, nachdem an den Nietenstammtischen die Testphase erfolgreich durchgesprochen wurde die Hohlnieten haben nämlich beschlossen, dass sämtliche Schrauben auch nur Vollnieten mit Gewinde sind und damit nur einmal verwendet werden dürfen wer Schrauben nicht wie Nieten behandelt und unerlaubterweise wiederverwendet, muss Nietensteuer an die Hohlnieten bezahlen zudem bekommt er das gleiche Brett vor den Kopf genietet welches auch die Hohlnieten tragen und wird somit in die Nietengesellschaft zwangsintegriert .... wir schaffen das ! Wie geil :D Zitieren Lernen durch Schmerz, Motivation durch Entsetzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
