Exzenterscheiben zum Ventilspiel verstellen tauschen?
Hallo werte E30 Gemeinde,
Ich schraube gerade mal wieder an einem M20B25 Motor herum. Auf dem weg die Nockenwelle zu ersetzen (Sportnocke), fielen mir die Exzenterscheiben zum Ventilspiel verstellen auf.
Diese sind Teilweise nicht mehr ganz rund oder haben Macken etc in der Lauffläche.
Mein Kopf sagt mir ich sollte sie austauschen, da ich sonst das Ventilspiel nicht mehr richtig einstellen kann, allerdings bin ich etwas verwundert darüber, dass ich noch nie irgendwo hier im Forum oder bei anderen E30 Seiten davon gelesen habe, dass man die Excenterplättchen tauschen muss.
Auch in der BMW Reparaturanleitung steht nicht drinnen, dass diese Bauteile geprüft/ getauscht gehören.
Wie seht ihr das, tauschen oder nicht?
Bearbeitet: von dadevil
https://e30-talk.com/topic/200726-exzenterscheiben-zum-ventilspiel-verstellen-tauschen/
imho macht das nur sinn wenn du die ventile auch erneuerst. die ventilenden sind nach dem aussehen der exzenter auch eingeschlagen. da einfach so neue exzenter drauf...dann sehn die bald wieder so aus.
https://e30-talk.com/topic/200726-exzenterscheiben-zum-ventilspiel-verstellen-tauschen/#findComment-1626495
die Ventilschaftenden können bis zu einem gewissen Verschleissbild noch durch Nachschleifen gerettet werden, ist im eingebauten Zustand allerdings nicht ganz so einfach und mit Hausmitteln auch nicht umsetzbar
https://e30-talk.com/topic/200726-exzenterscheiben-zum-ventilspiel-verstellen-tauschen/#findComment-1626503
habe ich vergessen zu erwähnen, es wird auch ein neuer zylinderkopf mit neuen ventilen und neuen kipphebeln montiert.
https://e30-talk.com/topic/200726-exzenterscheiben-zum-ventilspiel-verstellen-tauschen/#findComment-1626522
dann solltest Du erst recht auf nicht verschlissene Exzenter achten
https://e30-talk.com/topic/200726-exzenterscheiben-zum-ventilspiel-verstellen-tauschen/#findComment-1626524
also sollte ich sie austauschen.
Tauscht man die Schraube tatsächlich zwangsläufig mit? Die Schrauben erscheinen mir in einem guten Zustand zu sein
https://e30-talk.com/topic/200726-exzenterscheiben-zum-ventilspiel-verstellen-tauschen/#findComment-1626530
Warum willst du denn die Schrauben erneuern?
Achtung Ironie:
Sind ja keine Dehnschrauben.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/200726-exzenterscheiben-zum-ventilspiel-verstellen-tauschen/#findComment-1626553
ach Du weisst es wohl noch garnicht ?
wir haben doch 2017 !
das Nietensteuergesetz kommt, es wird erbarmungslos durchgesetzt, nachdem an den Nietenstammtischen die Testphase erfolgreich durchgesprochen wurde
die Hohlnieten haben nämlich beschlossen, dass sämtliche Schrauben auch nur Vollnieten mit Gewinde sind und damit nur einmal verwendet werden dürfen
wer Schrauben nicht wie Nieten behandelt und unerlaubterweise wiederverwendet, muss Nietensteuer an die Hohlnieten bezahlen
zudem bekommt er das gleiche Brett vor den Kopf genietet welches auch die Hohlnieten tragen und wird somit in die Nietengesellschaft zwangsintegriert
.... wir schaffen das !
Wie geil :D :D :D
Lernen durch Schmerz, Motivation durch Entsetzen
https://e30-talk.com/topic/200726-exzenterscheiben-zum-ventilspiel-verstellen-tauschen/#findComment-1626571
