Touring Karosserie versteift?
Hallo alle zusammen,
Ich würde gerne wissen ob der Touring im Heckbereich im Gegensatz zu den Limos verstärkt ist. Mit Heck meine ich ab B säule.
Grüße Kurt
https://e30-talk.com/topic/200657-touring-karosserie-versteift/
Zwecks höherer Steifigkeit sind die hinteren Seitenscheiben und die Scheibe der Heckklappe eingeklebt. (Die Windschutzscheibe ist ja nicht eingeklebt, die hält nur die Dichtung und ist deswegen auch in 10 min austauschbar.) Sonst gibt es keine besonderen Verstärkungen im Vergleich zur Limo. Beim Cabrio ist die Karosse verstärkt, da hier kein geschlossener Käfig möglich ist. (Eine räumliche Struktur mit Streben ist steifer als ein Brett.)
Ich hoffe, das hilft?
Mit Grüßen vom Heli
https://e30-talk.com/topic/200657-touring-karosserie-versteift/#findComment-1625438
Querträger zwischen den hinteren Radhäusern mit stabiler Anbindung zur C-Säule inkl. Gurtrollenaufnahme.
Heckabschlußblech mit Rückleuchtenaufnahme.
Bearbeitet: von *Regensburger*
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/200657-touring-karosserie-versteift/#findComment-1625445
Ja, nen entsprechenden Rahmen einschweißen und WSS vom M3 Einkleben, hab entweder hier oder auf e30.de schon von einem gelesen der das so gemacht hat.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/200657-touring-karosserie-versteift/#findComment-1625508
Gruß Sebb
einen komplett anderen Rahmen muss man dazu nicht einschweissen, die Aussparung selbst ist beim M3 nicht größer oder tiefer
es muss also nur an die Kante wo beim "normalen e30" der Scheibengummi draufgesteckt wird, rundum etwas angesetzt werden um Fläche für den Scheibenkleber zu bekommen
https://e30-talk.com/topic/200657-touring-karosserie-versteift/#findComment-1625551
Gibt es eine Möglichkeit die Windschutzscheibe auch einzukleben um mehr steifigkeit zu bekommen?
der Touring ist vor allem im Heckbereich "wabbelig", an der Frontscheibe eher nicht, da wird es relativ wenig bringen mit ner geklebten Scheibe
man müsste vielleicht die B-Säule innen "aufdoppeln" und gleiches auch an der C-Säule tun und auch den Innenrahmen vom Heckblech aufdoppeln und oder an den Enden / Ecken wenigstens zusätzliche Knotenbleche setzen, das macht dann an einigen Stellen zwar bisschen Arbeit bei der Anpassung der Innenvekleidungen aber es wäre relativ unauffällig
hab auch schon an eine Art Überrollbügel im Bereich der C-Säule gedacht, der dann zwar oberhalb der Rückbank sichtbar wäre, aber sonst nicht weiter stört, weil er ohne Querstreben auskommt bzw. auskommen muss, mit Strebe wäre zwar wesentlich effektiver aber stört dann eben doch zu sehr beim Alltagsfahrzeug
mir schwirrt das auch schon länger im Kopf herum, bei meiner nächsten Alltagskiste werde ich da irgendwas in der Richtung versuchen, Karosse ist grad noch leer und ein wenig Schweissarbeiten sind ohnehin angesagt und auch wenn die Karosse wohl jetzt noch deutlich steifer sein dürfte als meine auf Ostsrassen von mir durchgeknetete >500tkm Hütte, würde ich den unaufhaltsamen Weichkneteeffekt doch gerne etwas verringern
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/200657-touring-karosserie-versteift/#findComment-1625553
wieso Wunschdenken ? das dauert nunmal nicht länger, eher kürzer
Ich gehe nicht davon aus, dass jeder die Arbeit schonmal gemacht hat und die Erfahrung mitbringt das so schnell zu machen. Erstmal den Arbeitsplatz vorbereiten. Scheibe raus geht ja noch schnell. Dann tut sich aber mit ein bischen Pech Rost im Scheibenrahmen auf und wer dann gleich die Scheibe mit neuem Gummi aufn Rost einbaut pfuscht sowieso. Und den Keder einziehen hat eben auch nicht jeder so drauf...
https://e30-talk.com/topic/200657-touring-karosserie-versteift/#findComment-1625570
Das meinte ich eigentlich auch.
@Kurt66: Der bei dem wo ich es gesehen hab hat den Teil Lasern lassen falls also Interesse besteht kannst du ja mal danach suchen vlt. bekommst du die CAD Datei von dem ja, oder man dengelts sich selber.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/200657-touring-karosserie-versteift/#findComment-1625763
Danke für'n Tipp, bin aber gerade nur am Ideen/Lösungen/info sammmeln für später. Ich denke wenn ich sowas angehe, mache ich das wahrscheinlich selber.
https://e30-talk.com/topic/200657-touring-karosserie-versteift/#findComment-1625793
