Bmw Freigabe Motorumbau
Habe eben mit der Dekra Telefoniert zwecks meinem M30 Motorumbau bzw. Abnahme im Frühjahr.
Sie möchten eine Liste von Bmw nach dem Baukastenprinzip was die Mindestanforderung wäre für diesen Umbau. Ich habe die Liste von Alf zum 325er Umbau - hat jemand schonmal nach dem M30 angefragt? ( ich habs eben selber gemacht bei Bmw - aber könnte ja sein )
Desweiteren möchten sie eine Briefkopie vom Spender. Der E34 wäre wohl besser als Spender wegen dem Gewicht oder? Hätte jemand eine bitte für mich? Auch gegen Obolus!
Eine Kopie der Eintragung in anderen Fahrzeugen ist ihnen egal darauf legen sie keinen Wert da es jeder überall anders macht sagte er.
Eventuell müsste das Fahrzeug auch auf einen Rollenprüfstand...dazu müsste ich in die nächst größere Filiale.
Ich habe bereits folgendes da:
- Motor inkl. Anbauteile vom e32
- Motorkabelbaum umgepinnt und fertig
- Getriebe vom e32
- Motorhalter von 300mm
- Schaltgestänge vom 325i
- Kardanwelle inkl. Lager
- Differential 188 S3,46
- Domstrebe ( no name )
- Koni Dämpfer Geld bereits verbaut
- Pendelstützen, Stabilager etc. alles neu
Kühler muss ich noch kaufen den vom e28 dann und eine AGA Brutzeln. Geplant ist bis Kat e32 ( schon da leider Kat leer ) und einen 325i ESD von G-Power ( bereits da )
Habe ich auch alles soweit BMW geschrieben.
Reichen dann im Teilekatalog die Nummern vom 325i z.b. 51mm Federbeine etc. ?
Gibt es eine Liste wo aufgezählt wird welche Verstärkungen in der Cabrio Karosse verbaut wurden?
Ich soll mich auf 500€ - 600€ einstellen da es wohl sehr lange dauert. Stundensatz 115€ sagte er...hat das bei euch auch den halben Tag gedauert?
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/
Gebs lieber zu nem Tuner der dir ein Pauschalpreis macht und du hast kein Ärger. Von BMW wirst du so leicht keine brauchbaren Unterlagen bekommen, zumindest zeigen die mir hier nen Vogel wenn ich sowas anfrage. Habe meine Eintragung bis jetzt aufgeschoben da ich noch einige Optimierungen am Fahrzeug vorgenommen habe, wird nun auch im Frühjahr gemacht.
Bei einem "normalen" TÜV scheiterts meist an dem Abgasgutachten das es für den M30B35 im e30 so nicht gibt, oder es wird halt sauteuer. Alpina, Schnitzer usw. klar aber deren Unterlagen musst auch erstmal bekommen. BMW oder gar e30 spezialisierte Tuner habens halt da und könnens dann auch reibungslos eintragen. Wird in meinem Fall grob 800-1000€ kosten, je nach dem wohin ich nun gehe.
Alternative sind natürlich Kontakte im Norden aus dem Forum, da gibts ja paar Spezialisten hier. Hatte mit Matthias geschrieben, hab mein Auto dann aber nicht zeitig genug fertiggehabt und es kamen noch etliche andere Sachen dazu, wodurch es eben erst 2017 was wird.
Bearbeitet: von koolax
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624013
Ja sowas steht auf e30 dann nicht das man da ne spezielle AGA Abgasuntersuchung brauch...verstehe auch gar nicht das Problem...wenn der Antriebsstrang komplett gleich ist und nur die Karosse dann müsste doch klar sein für die, das der genauso die Norm erfüllt im E30 als auch im E34 bzw. E32
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624015
Briefkopie findest du bei E30.de.
Die Abrechnung nach Aufwand ist eigentlich normal, Pauschalpreise gibt es da eher selten.
Von BMW bekommst du gar nichts, da baureihenfremder Motor.
Sonst wärs ja einfach.
So hängt alles von Lust und Laune sowie Ahnung des aaS ab.
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624016
@ Touring Dani: Sie wollen eine Kopie vom Spender also E34 oder E32. Das auf E30 ist doch schon umgetragen in den E30.
@ Vokuhila: ich werd mir mal eine AGA Messung vom E34 535i und E32 535i besorgen...die müssen ja zu beschaffen sein. Bmw wird ja sicherlich bestätigen das diese je die Euro1 Norm schaffen. Vielleicht kann man das dem Prüfer dann irgendwie verständlich rüber bringen.
Klar viele fahren den M30 nicht eingetragen aber sicher ist sicher
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624019
Pauschalpreis war jetzt vll auch übertrieben, aber wenn die halt schon öfter so eine Eintragung gemacht haben, können dies zumindest ganz gut abschätzen.
Beim Abgasgutachten geht es um genau den Motor in genau der Karosserie... alles andere bringt dir garnichts.
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624020
Wenn du das Abgasgutachten bereits vorliegen hast (zb mithilfe einer Tuningfirma) kann man die AGA so bauen wie man möchte solange man die Werte in dem Gutachten erreicht.
Also soweit ich weis, wenn es jemand besser weis bitte korrigieren. Ich habe z.B. nen M3 Kat und 325i ESD und das sollte kein Problem darstellen.
Wenn dein Basisfahrzeug kein 325i oder e ist musst du auch nachweisen dass die große Bremsanlage verbaut ist und das auch mit Dokumenten von BMW, ein Vergleich von Artikelnummern aus dem online etk reicht den meisten Prüfern nicht. Außer du lässt sowieso eine größere bremse eintragen, dann ist das egal.
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624022
Gar nichts. Nicht persönlich gemeint. Nur das es nicht in Vergessenheit gerät.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624028
Was für nen Rohrdurchmesser hat den die E34 Anlage und was für einen die B25 Anlage?
Das mit der Bremse ist kein Problem...da fahre ich zu B&K und sage einfach ich brauche anhand der ETK eine Bestätigung...denke / hoffe die werden das so machen.
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624034
So muss das. zu T/P 2 P.4. : Leistungssteigerung durch geänderten Motor Kennz. 346KB entspricht Typ 0005 475 entspricht Motor Getriebe antriebsstang übernommen.Für Umbau am besten für Motor ist der Kat vom e32/34 und einfach Endtopf vom 325i,langt für 211PS zu gross verliert Leistung.. Viel Erfolg ,mit Seriebremse wirst du verdunsten,Tüv und Dekra erwarten vergleichbares,dH etwa Alpina B6,oder was von Tino&co. gruß Matthias
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624038
S0 und letztmalig der e34/32 hat noch einen Mitteltopf hinter dem Kat,der entfällt bei e30,daher langt normaler e30 Rohrdurchmesser ab kat. Zudem ist ein Abgaswert vom e32/34 vollkommen latte,wichtig ist das die AU bestanden wird.Für euro 2 einfach KLR besorgen. Du kannst auch gerne einen Bremsschirm anbauen,damit du aus 200 besser abbremst.Für M30 Umbauten gibt es massig Themen zu lesen,da brauchst hier nichts aufzuwärmen. Ich habe 3 Stunden Termin beim Tüv durch,die machen fast nichts mehr in die Richtung,daher habe ich diverse Gutachten machen lassen,von M50-S38.gruß RR
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624042
Ne ne koolax das ziehe ich jetzt durch 😂
@RR. Wenn der Rohrdurchmesser ab KAT reicht dann isses gut. Das hab ich da. Muss ich mir eben nur nen vollen Kat besorgen bei Zeiten.
Original Papiere von nem 92er E34 schickt mir ein Kollege zu. Das passt dann auch mit dem Baujahr.
Zur Not klapper ich 4-5 Stellen ab..."Schwarz fahren" kommt für mich nicht in Frage. Dat isses mir nicht Wert
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624090
Hab ebend versucht dich anzurufen,um das ganze abzukürzen.RR
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624093
War wohl ne lange Leitung!? :freak:
@Gert
Zu geilst! :brüll:
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624101
Sag mal RS-Tuner wo soll ich dir den Aufkleber,,Provokation,,hinschicken???
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624112
Ok,für Heckklappe ,oder lieber komplette Seitenansicht. Ich hab beim Turbo hinten drauf,,ICH SABBELFRITZ OHNE LEISTUNG,,
https://e30-talk.com/topic/200582-bmw-freigabe-motorumbau/#findComment-1624117
