Vlad Geschrieben: 23. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2016 (bearbeitet) Hallo Leute,Ich wollte mal nach nem Rat fragen, wie ich dieses Problem beseitigen kann. Die Stelle sitzt im Radkasten hinten rechts. Habe diese Verkleidung demontiert, die im Radkasten hinten rechts die Schläuche abdeckt, um sie zu ersetzten und habe das dabei gefunden. Besitze selber Möglichkeiten zu schweißen, aber keinerlei Erfahrungen. Geht es denn auch einfacher. Bei Karosserie arbeiten, hab ich nicht wirklich einen Plan von.Bin dankbar für alle Ratschläge.MfG Bearbeitet: 23. November 2016 von Vlad Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200535-roststelle-hinten-rechts-behandeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2016 naja ums schweißen wirste wohl nicht herumkommen. ist ja schon durchgerostet. Angegriffenes Blech raus....neues rein. Das Rohr an sich sieht ja garnicht so übel aus Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200535-roststelle-hinten-rechts-behandeln/#findComment-1623079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vlad Geschrieben: 23. November 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2016 Hmm ok, heißt dann alles abschleifen mit der flex rausschneiden, dann neues reinschweißen und lackieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200535-roststelle-hinten-rechts-behandeln/#findComment-1623114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 23. November 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2016 Naja, erstmal die Entlüftungsschläuche heraus und den Dreck aus dem Rohr entfernen.Dann mit einer Zopfbürste den UBS in diesem Bereich weg. Jetzt wirst Du sicherlich erstmal den genauen Umfang des Schadens erkennen.Dann ein passendes Blech zum Einsetzten "dengeln" und die rostigen Partien wegschneiden. Je nach dem, wie gut Du dünnes Blech schweißen kannst, überlappend oder auf Stoß einpassen und verschweißen. Dann Grundieren und Karodichtmasse drüber. Anschließend noch Farbe drüber und UBS ausbessern sowie von innen, also dort wo man nicht mit Farbe beikommt, Hohlraumwachs oder besser Mike Sanders Fett... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200535-roststelle-hinten-rechts-behandeln/#findComment-1623124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vlad Geschrieben: 23. November 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2016 Danke für die Hilfe. Ein Frage hätte ich noch. Wie genau bekomme ich diese Schläuche ab? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200535-roststelle-hinten-rechts-behandeln/#findComment-1623129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 23. November 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2016 Unterm Rücksitz (der muss eben 'raus), oder besser unter dessem Sitzpolster befindet sich ein ovaler Deckel. Wenn man diesen öffnet findet man das andere Ende der Schläuche... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200535-roststelle-hinten-rechts-behandeln/#findComment-1623138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 23. November 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2016 Hallo, na so einfach ist das auch nicht. Das weggefressene Teil ist ein Rohr das in die Karosserie hart mit Messinglot eingelötet wurde. Wahrscheinlich wurde danach nicht richtig sauber gemacht und die Flussmittelrückstande haben gefressen. Um das wieder so hinzubekommen, müsste also ein neues Rohr eingelötet werden. Dann ist aber die ganze Grundierung kaputt, auch innen. Aus diesem Grund hab ich nur ein Blechchen gebogen und aufgepunktet.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200535-roststelle-hinten-rechts-behandeln/#findComment-1623142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mat_01 Geschrieben: 24. November 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2016 Hallo, vorerst verweise ich dich mal ins Thema "Neuauflage Rohr aus Edelstahl". Schau dir mal das Thema durch und lies dich ein, da gibt's genug Leute, die über diese Stelle berichten. So war es bei mir: 1) Rückbank raus, Abdeckung abmontieren und die 2 Leitungen bzw. 1 Schlauch abklemmen, welche vom Radhaus kommen. Das selbe beim Plastikbehälter im Radhaus und schlussendlich nach innen durchziehen. 2) Rohr raustrennen und rostiges Blech rundum großzügig wegflexen. 3) Entweder ein Rohr aus Edelstahl kaufen, welches nachgebogen wurde und evtl. noch im oben genannten Thema zu bekommen ist. Selbst eines biegen (wenn man es kann) oder anderweitig biegen lassen. 4) Ich hab mir das aus Edelstahl schicken lassen. Passt einwandfrei wieder rein, kleine Konsole im Radhaus schweißen, alles schön grundieren und das Rohr entweder einkleben oder Hartlöten (Kontaktkorossion). 5) Alles schön abdichten. Wenn du willst kann ich dir ein paar Fotos zukommen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200535-roststelle-hinten-rechts-behandeln/#findComment-1623164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
