e36 Kühler
Ich möchte einen e36 Kühler mit integriertem Ausgleichsbehälter (AGB) zu meinem m20b25 (externer AGB) verbauen.
Die zwei dicken Anschlüsse sind klar,
und ich vermute an den dünnen Stutzen ("1") muss ich den Schlauch anschliessen, der jetzt unten an meinen AGB rangeht.
Den kleinen dünnen, der jetzt zum AGBDeckel geht, lasse ich weg.
Geht das so, oder habe ich einen Gedankenfehler?
Wofür ist der Stutzen "2" auf dem Bild?
https://e30-talk.com/topic/200518-e36-k%C3%BChler/
Der externe Ausgleichsbehälter beim M20 hat schon seinen Sinn...
Der soll nämlich der höchste Punkt im Kühlsystem sein. Mit deinem E36 Kühler dürfte das dann nicht mehr der Fall sein. Der M20 ist auch schon original ein wenig zickig, was das Entlüften angeht.
Also... Ich würd den Kühler nicht einbauen
https://e30-talk.com/topic/200518-e36-k%C3%BChler/#findComment-1622842
DAS IST ZUM ABLASSEN DES kÜHLWASSERS:
https://e30-talk.com/topic/200518-e36-k%C3%BChler/#findComment-1622843
Die Servopumpe kommt dem Stutzen mit der Kühlmittelablaßschraube gefährlich nahe.
Ich habe zu diesem Zwecke härtere Motorlager verbaut und mittels Auffeilen der Löcher im Motorhalter den Motor 5mm weiter nach hinten gesetzt.
Schlauch zum Ausgleichsbehälter nimmt man idealerweise vom M40 und verbindet ihn via Stutzen aus dem Gasanlagenbedarf. Durchmesser 19mm.
https://e30-talk.com/topic/200518-e36-k%C3%BChler/#findComment-1622849
