Bull1986 Geschrieben: 17. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2016 Moin, hab meine vordere Chrom Stoßstange abgebaut und innen entrostet und frisch lackiert. Das gleiche will ich jetzt auch hinten machen.. Allerdings hat die hintere Stoßstange keine Kunststoffkappen in der Stoßleiste wo einfach die beiden Muttern drunter sitzen.. Wie bekomm ich die Stoßstange hinten abgebaut? Ist die von innen verschraubt und im Radkasten seitlich oder wie ??? In der "suche" hab ich hierzu leider nichts gefunden.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200499-chromsto%C3%9Fstange-vom-vfl-hinten-abbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2016 Seitlich nur im Radlauf mit der Gummiecke.Rest siehst du, wenn du mal drunterschaust. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200499-chromsto%C3%9Fstange-vom-vfl-hinten-abbauen/#findComment-1622623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 17. November 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2016 (bearbeitet) in der eba für die M-Heckschürze sollte es auf seite 3 ersichtlich werden Bearbeitet: 23. November 2016 von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200499-chromsto%C3%9Fstange-vom-vfl-hinten-abbauen/#findComment-1622633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 17. November 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2016 Im Kofferraum sind hinter den Verkleidungen insgesamt fünf Befestigungspunkte. Zwei Schrauben am Seitenteil und drei Muttern am Heckblech. Eine Mutter musst Du von unten (oberhalb vom Endtopf) entfernen. Die Gummikappen sind über das Radhaus festgeschraubt, können aber auch am Fahrzeug bleiben. Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200499-chromsto%C3%9Fstange-vom-vfl-hinten-abbauen/#findComment-1622637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bull1986 Geschrieben: 17. November 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2016 Im Kofferraum sind hinter den Verkleidungen insgesamt fünf Befestigungspunkte. Zwei Schrauben am Seitenteil und drei Muttern am Heckblech. Eine Mutter musst Du von unten (oberhalb vom Endtopf) entfernen. Die Gummikappen sind über das Radhaus festgeschraubt, können aber auch am Fahrzeug bleiben.Danke das war jetzt ne echt hilfreiche Aussage.. In der Einbauanleitung die oben gepostet wurde ist das nur bescheiden beschrieben.Da auf Seite 4 Bild oben links sieht man nur je eine Schraube seitlich und je eine wohl hinten am Heck die zu lösen wäre..Von 3 Schrauben am Hechblech und eine davon von unten zu lösen steht da gar nichts.. Gut ich muß zugeben habe noch gar nicht am Auto selbst nachgeschaut.. Hab zuviele andere Baustellen an ihm zur Zeit..Ev sieht man es ja am Auto eh schon und der Abbau erschließt sich logisch.. Hatte aber gerade bissl Zeit auf Arbeit und dachte ich frag hier gleich mal dann weis ich bescheid da ich sie ev morgen abbauen will.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200499-chromsto%C3%9Fstange-vom-vfl-hinten-abbauen/#findComment-1622647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bull1986 Geschrieben: 23. November 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2016 So erledigt..Allerdings war die Aussage oben nicht ganz richtig.. Es sind insgesamt 6 Schrauben.. aber nur 2 am Heck. Diese beiden 13er Muttern werden einfach von aussen abgeschraubt. liegen in der Stoßstange. sieht man gut von unten und kommt man einfach ran..Dann je eine seitlich mit der die Stoßstange noch befestigt ist und je eine im Radkasten für die Gummikappe.. Wenn man die Gummikappe dran läßt und die Stoßstange einfach rauszieht sind es nur 4 Befestigungsschrauben.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200499-chromsto%C3%9Fstange-vom-vfl-hinten-abbauen/#findComment-1623037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 22. März 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2019 Altes Thema, aber passt dazu:Bin gerade dabei, meine Heckstoßstange neu zu machen (VFL). Die Halter sind ganz schön rostig und sehen voll selbst gebogen/verbogen aus. Ist es richtig, dass die Halter senkrecht montiert sind? Jeweils eine Mutter unter dem Heckblech (13er) und eine im Kofferraum (10er)? Im Teilekatalog sieht es so aus, als ob die Halter waagerecht verbaut sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200499-chromsto%C3%9Fstange-vom-vfl-hinten-abbauen/#findComment-1682596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 23. März 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2019 (bearbeitet) Ja senkrecht ist richtig.Ich glaube die neuen sehen genau so gebogen aus. Bearbeitet: 23. März 2019 von Johnny10bx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200499-chromsto%C3%9Fstange-vom-vfl-hinten-abbauen/#findComment-1682609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 23. März 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2019 ja, die neuen sehen auch so aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200499-chromsto%C3%9Fstange-vom-vfl-hinten-abbauen/#findComment-1682612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 23. März 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2019 Danke! Hab die Halter jetzt zum Sandstrahlen gebracht (4€). Neu kostet ein Halter 37€..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200499-chromsto%C3%9Fstange-vom-vfl-hinten-abbauen/#findComment-1682614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
