Ablaufschläuche Schiebedach vorne
Hallo an Alle,
nach langer Suche warum ich Wasser vorne rechts im Fussraum habe, scheint sich herauszukristallisieren, dass der rechte vordere Ablaufschlauch vom Schiebedach die Ursache ist. Kippe ich Wasser oben rein, läuft es zwar am Kotflügel raus, aber eben auch innen am unteren Ende der A-Säule in den Fußraum rein.
Meine Frage ist nun:
Wo genau ist der Schlauch am Schiebedach befestigt?
Wie komme ich da am besten dran ohne bei dem Wetter die Frontscheibe rauszunehmen? Evtl. Türdichtung runterziehen und dort den Himmel lösen?
Ich habe in den Weiten des www ein Foto gefunden, welches einen "abben Schlauch" zeigt, aber so ganz steige ich da nicht durch.
Vielleicht hat jemand ein Foto, das ein bisschen mehr von der  "Umgebung" zeigt?
Danke und Gruß, Pearl
:-D  sorry, ich seh gerade, dass ich beim Titel Quatsch geschrieben habe. Sollte natürlich "Schiebedach Ablaufschläuche vorne" heißen. Mein Auto hat ja schließlich kein vorderes und hinteres Schiebedach :-D
Bearbeitet: von Pearl
Leben und leben lassen...
https://e30-talk.com/topic/200459-ablaufschl%C3%A4uche-schiebedach-vorne/
Leg mal die A-Säule frei.
Sollte in Nähe Sonnenblende sein.
Zumindest ist die Verbindung beim E39 dort. An der Konstruktion wird sich nicht viel geändert haben.
Himmel raus wird nicht ausbleiben, Scheibe kann drinbleiben.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/200459-ablaufschl%C3%A4uche-schiebedach-vorne/#findComment-1621941
hier mal ein Bild von der Restaurierungsgeschichte des Vorfaceliftfreundes mit den Abläufen
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/200459-ablaufschl%C3%A4uche-schiebedach-vorne/#findComment-1621952
Der Schiebedachrahmen ist unter dem Dach verschweißt und vorne etwas größer als das Dach. Die Ablauflöcher sind an allen vier Ecken. An diesen Ecken ist jeweils ein Rohr angeschweißt, worüber das Wasser abläuft.
Über das Rohr wird der Plastikschlauch geschoben und mit einer Klemmschelle festgemacht. Dieser Schlauch geht durch die A-Säule nach unten, geht in der Verlängerung im hinteren Teile der Lautsprecheröffnung durch, und endet weiter unterhalb der Stelle, wo das ZV Steuergerät sitzt. Fest oder eingeklemmt ist er durch den Plastikhalter oberhalb des Steuergeräts und endet dann im Schweller.
Würde dieser Schlauch nun aus welchem Grunde auch immer oben am Rahmen nicht mehr drauf stecken würde das Wasser gar nicht mehr durch die A-Säule nach unten laufen sondern oben direkt in den Himmel.
Der Grund liegt daher vermutlich eher unten. Wenn es am Kotflügel rauskommt kommt es dort aus dem Schweller, wenn es dort nach innen läuft steht der Schweller voller Wasser weil die Abläufe zu sind oder Dein Schweller ist innen durch und es läuft deshalb dort rein.
Als erstes würde ich daher die Lautsprecherverkleidung ausbauen und schauen, was dort los ist.
https://e30-talk.com/topic/200459-ablaufschl%C3%A4uche-schiebedach-vorne/#findComment-1622014
Das sind ja schonmal prima Infos mit denen ich was anfangen kann :-) Dank Euch :-) :daumen:
8-/  das mit dem nassen Himmel ist natürlich ein gutes Argument.
Die Schwellerabläufe sind frei, das habe ich überprüft.
Gut, dass es jetzt schön kalt ist und ich das alles draußen machen muss :motz:  aber jut, jammern hilft nix.
Vielen Dank nochmal und Gruß, Pearl
https://e30-talk.com/topic/200459-ablaufschl%C3%A4uche-schiebedach-vorne/#findComment-1622022
