Wolli-325i Geschrieben: 14. Oktober 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2016 Servus!Ich habe einen ausgebauten M52B2x (hoffentlich B28) vor mir stehen und schaffe es nicht ihn eindeutig zu identifizieren.Motor hat keine Drosselklappe mehr und nur das Automatikschwungrad.Wie und wo kann ich erkennen um welche Version es sich handelt?Steuergerät ist auch keins dran.Danke Zitieren http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200308-m52-motor-identifizieren-20-25-28/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 14. Oktober 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2016 Moin, Motorkennbuchstabe? Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200308-m52-motor-identifizieren-20-25-28/#findComment-1619934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolli-325i Geschrieben: 14. Oktober 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2016 Ich habe den Kopf und den Block abgesucht aber nix finden können außer ein paar BMW Teilenummern die scheinbar bei allen M52 Versionen gleich sind...Es müsste doch irgendwo die Kennzeichnung "286S1" oder ähnliches stehen!?Auf dem Block? Vorne, hinten, oben oder unten? Zitieren http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200308-m52-motor-identifizieren-20-25-28/#findComment-1619936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 14. Oktober 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2016 HAllo,die stehen auf der Linken seite in fahrtrichtung Leicht oberhalb der Aufnahmen des Motorhalters.........B25 = 25 6s3 ?B28 = 28 6s1B32 = 32 6s2 Laut Google Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200308-m52-motor-identifizieren-20-25-28/#findComment-1619937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 14. Oktober 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2016 (bearbeitet) Es kommt vor das keine Motornummer draufsteht falls dieses ein AT-Block ist.Habe für Dich ebend geguckt,beim 28er sind Rosa Einspritzdüsen ,ansonsten nicht viel zuerkennen,habe Schlachter und meinen e21 geguckt.RR Bearbeitet: 14. Oktober 2016 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200308-m52-motor-identifizieren-20-25-28/#findComment-1619949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 14. Oktober 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2016 (bearbeitet) Hier mal ein Bild wo die Nummer zu finden sein sollte http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2016/post-23048-0-05267600-1476457493.jpeg und wie Roadrunner schon schrieb, der B28 hat die größeren ESV die rosa sind, B25 und kleiner hat grüne. Gruß Sebb Bearbeitet: 14. Oktober 2016 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200308-m52-motor-identifizieren-20-25-28/#findComment-1619959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 14. Oktober 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2016 (bearbeitet) Ist manchmal nur nicht lesbar, ist ja nicht mehr reingehämmert wie früher. 400er Schleifpapier und WD40 bringt die Nummer ans Tageslicht. Bearbeitet: 14. Oktober 2016 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200308-m52-motor-identifizieren-20-25-28/#findComment-1619969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
