Dercarschten Geschrieben: 29. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2016 Servus zusammen, ich spiele nun seit ein paar Tagen mit dem Gedanken, einen Umbau vom standart Luftmengenmesser auf einen E36 320i Luftmassenmesser an meinem M40 durchzuführen. Ich habe dazu jetzt auch schon ein wenig recherchiert. Mir sind hierbei noch ein paar Fragen unklar, da ich aber von ein paar im Forum gelesen habe, die diesen Umbau schon gemacht haben wollte ich mal in die Runde fragen. Wie ist das konkret mit der Signalaufbereitung des Signals des Luftmassenmessers für die Motorsteuerung, ich habe von einer Box gelesen, welche man dazwischen schaltet, um ein Signal zu simulieren, hat hierzu jemand weiteres?Wie wird die Freibrennfunktion am geschicktesten angesteuert? Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2016 (bearbeitet) bei mir sind M52B20 MAF`s im Einsatz und das seit gut 2 Jahren und auch mit komplettem Winterbetrieb es sind 2 Fahrzeuge mit jeweils 2-Liter M40, einer mit M43 Ventiltrieb und der andere mit M40 Ventiltrieb aber bisschen mehr geschärft ( Prüfstand 147 PS ) fahren beide nach passender Abstimmung per Breitbandlambdasonde auch ohne Lambdaregelung völlig problemlos, egal ob Sommer oder Winter soll heissen die Lambdaregelung muss hier keine Fehlabstimmung über die Temperaturbereiche korrigieren ..... natürlich ist das durch ständige Kontrollen mit fest eingebauter Breitbrandlambdasonde untermauert Freibrennen ? darum musste ich mich bei den verwendeten MAF`s nicht kümmern Bearbeitet: 29. September 2016 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1619042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dercarschten Geschrieben: 29. September 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2016 Danke für deine Antwort. Arbeitest du mit freiprogrammierbaren Steuergeräten oder wie hast du die Abstimmung konkret vorgenommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1619053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 20. Oktober 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2016 mit M40 Ventiltrieb aber bisschen mehr geschärft ( Prüfstand 147 PS ) ..ja, schon klar, M40 mit knapp 150 PS, ..lass mich raten, vermutlich noch mit orig. Kat und Krümmern @ TE, das sind die (mehr oder weniger) originalen Motronic STG.. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1620295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 20. Oktober 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2016 ..ja, schon klar, M40 mit knapp 150 PS, ..lass mich raten, vermutlich noch mit orig. Kat und Krümmern @ TE, das sind die (mehr oder weniger) originalen Motronic STG..Du hast schon realisiert, dass es sich um einen 2 Liter Motor handelt? Da ist die Leistung nicht verwunderlich.... Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1620303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Oktober 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2016 (bearbeitet) Du hast schon realisiert, dass es sich um einen 2 Liter Motor handelt?Da ist die Leistung nicht verwunderlich.... Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk und Du hast (nicht?) realisiert, dass es sein eigener Motor ist ? Bearbeitet: 20. Oktober 2016 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1620304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Oktober 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2016 (bearbeitet) ..ja, schon klar, M40 mit knapp 150 PS, ..lass mich raten, vermutlich noch mit orig. Kat und Krümmern @ TE, das sind die (mehr oder weniger) originalen Motronic STG.. ja vermutlich ...... und was sonst noch an dem Motor verkehrt gemacht wurde, verrate ich nicht und so sah das "mehr oder weniger" originale Motronic Steuergerät im ersten Teststadium für MAF aus, jetzt ist es etwas einfacher/anders http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1282/gallery_15395_1282_85703.jpg Bearbeitet: 20. Oktober 2016 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1620305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 20. Oktober 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2016 (bearbeitet) und Du hast (nicht?) realisiert, dass es sein eigener Motor ist ? Erwischt! Ich sollte ins Bett gehen ;-( Bearbeitet: 20. Oktober 2016 von AlexB Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1620311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e-30-cabrio Geschrieben: 14. Mai 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2017 GertWillst du den MAF Umbau für den M42 irgendwann anbieten? Zitieren "Du krankes Schwein!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1638243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Mai 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2017 GertWillst du den MAF Umbau für den M42 irgendwann anbieten? M42 kommt auch noch dran, wenn ich mal Zeit dafür finde, aber im Moment ist Land unter .... und vor allem ist meine Endlosbaustelle noch nicht fertig und bevor das weisse Ungetüm nicht fährt, fasse ich andere Projekte nicht mehr an villeicht kann ich ja dieses Jahr noch mal paar Wochen offen fahren Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1638436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e-30-cabrio Geschrieben: 17. Mai 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2017 Von mir aus kann es auch nächstes Jahr werden, mein M42 wird leider nicht so schnell fertig. Ungetüm....machste wieder Sauereien im Motorraum in einem weißen Cabrio? Zitieren "Du krankes Schwein!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1638438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 17. Mai 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2017 .... und vor allem ist meine Endlosbaustelle noch nicht fertig und bevor das weisse Ungetüm nicht fährt, fasse ich andere Projekte nicht mehr anSoll die Wanne wirklich mal fertig werden? Mag man sich kaum vorstellen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1638440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Mai 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2017 ich glaube fest dran der Glaube überdauert die Ewigkeit Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1638500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Mai 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2017 .....machste wieder Sauereien im Motorraum in einem weißen Cabrio? hab schon gemacht aber ich kann nicht drüber reden Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1638501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. Mai 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2017 ...aber ich kann nicht drüber redenDann schreib es hier auf. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200242-umbau-m40-auf-luftmassenmesser-maf/#findComment-1638502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
