Entscheidungshilfe Recaro/Sportsitze
Ich bin gerade am überlegen meine Seriensitze am luxorbeigenen eta gegen Sportsitze zu tauschen. Bin nun lange genug auf den rutschigen und unbequemen Dingern rumgefahren.
Nun folgende Sachlage:
Ich hab eine Nutria Hahnentritt Ausstattung verbaut, die auf jeden Fall bleiben soll. Natürlich ist es unmöglich Sportsitze mit diesem Stoff zu finden.
Aber dafür hab ich natürlich schon gesorgt. Ich habe nach jahrelanger Suche eine KOMPLETTE zweite Serienaustattung in nutria gefunden , um an den seltenen Stoff ranzukommen.
Der einfarbige Stoff der Seitenwangen wird wohl nicht reichen. Aber das ist erstmal Nebensache.  Hier sollte sich was ähnliches / gleichwertiges auftreiben lassen.
Ausserdem besitze ich eine komplette Recaro Austattung ebenfalls vom Zweitürer in 0211 Anthrazit mit Rückbank , Türpappen etc. Aber umgerüstet wird auf keinen Fall, da Anthrazit zu meiner Aussenfarbe einfach ned passt.
Nun ist die Frage wofür ich mich entscheiden soll.
Ich hab nun die Möglichkeit die Reacros neu  beziehen zu lassen mit originalem Stoff oder eben normale Sportsitze zu besorgen.
Mein Problem ist , dass ich mir nicht wirklich sicher bin , ob die Recaros dann wirklich nach was aussehen im eta. Ich will damit sagen, dass es einfach nicht um einen M Technic 1 oder 2 /M3 geht. Vielleicht ist es doch "to much"?!
Fotos im Netz gibts natürlich keine mit der Austattung und dem Stoff, um es sicher besser vorstellen zu können. Ist einfach zu selten. Selbst mit den normalen Sportsitzen siehts da ja nicht wirklich anders aus.
(Das Foto von dem Nutria Bmw Sportsitz hab ich irgedwann mal im Netz gefunden)
Ich bin mir einfach unsicher, ob die normalen Sportsitze in nutria nicht vielleicht doch stimmiiger in meinem Fall aussehen. Zumal ich eh Kopfstützen hinten verbaut habe. Sind ja die gleichen bei den BMW Sportsitzen
Falls es normale Sportsitze werden sollten, würde ich eventuell auch gegen die Recaros tauschen.
Über ein paar antworten würd ich mich freuen.
Und falls Jemand Fotos hat...
Immer her damit!
Bearbeitet: von Steve90
https://e30-talk.com/topic/200238-entscheidungshilfe-recarosportsitze/
Nuja, die Recaros sind ja nun jetzt auch nicht megasportlich, ich mein, es sind ja keine Schalen oder sowas. Außerdem wurden Recaros gern aus orthopädischen Gründen bestellt. Da sie stoffmäßig ja auch nicht grad top sind , würde ich die Recaros beziehen. Die Sportsitze würde ich für den eta nur dann nehmen, wenn Du für die Recaros noch ein anderes passendes Auto in der Sammlung hast. Hergeben würd ich die an Deiner Stelle nicht mehr.
Ich hab im Bekanntenkreis einen Fall, da hat der Vater, der damals schon ein älterer Herr war, damals Anfang der 80er einen 323i E21 fast ohne Extras neu bestellt, ich glaub, er hatte ein SSD, sonst nix. Nach anfänglicher Unzufriedenheit mit Sitzposition und Fahrverhalten wurden ein Recarositz, ein Alpina-Frontspoiler und Konidämpfer nachgerüstet. Klarglas und Stahlfelgen, sowie hochbeiniges Fahrwerk blieben. Heute würde ein eventueller Käufer ob der Zusammenstellung nur den Kopf schütteln. Will sagen, so ein Auto ist immer individuell, es muß nicht aus einem Guss sein und es muß einem auch nicht alles logisch und passend erscheinen. Ich fände die Recaros in nutria wären in Deinem schönen eta ein absoluter Hingucker!
Gruß,
Michael
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/200238-entscheidungshilfe-recarosportsitze/#findComment-1618955
die Story habe ich schon hinter mir, ERgebnis, ich habe zwei originale Sportsitze in 0214 und 2 Recaro (die Nachbau LS) in 0214, Sportsitze schön und gut, besser als die normalen Sofasitze, die wenn nicht zusammengesessen, schon ganz gut sind.
Die Recaro sind für die 50+ Generation eben noch einen Tick besser, Schalen kommen da weniger in Frage, bei den originalen Recaro ist die Höhenverstellung möglich, bei den Nachbau sitzt man eben höher, geht aber, als Alternative gibt es auch eine tiefe Konsole, dann passt das alles.
Auf jeden Fall nichts eilig wieder abgeben sondern gut aufheben
https://e30-talk.com/topic/200238-entscheidungshilfe-recarosportsitze/#findComment-1618973
Das sieht doch schon ganz gut aus ! Hast du zufällig noch ein Bild , wo man die kompletten Sitze sieht? Das mit dem Leder an den Seitenwangen wär natürlich auch ne Möglichkeit.
Nutria Kunstleder hab ich so um die 3m².
https://e30-talk.com/topic/200238-entscheidungshilfe-recarosportsitze/#findComment-1618984
hier noch ein Bildchen
Stoff ist perlbeige 0214, Seitenwange ist Echtleder perlbeige
Das ganze lief über Hotrod mit Abhol- und Bringservice
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/200238-entscheidungshilfe-recarosportsitze/#findComment-1618998
Die Recaros mit Nutria Stoff und Leder sehen ja mal gut aus! :sabber:
Ich würde die beziehen und reinsetzen
Weinberge
 Instagram: @cleanbavarian
https://e30-talk.com/topic/200238-entscheidungshilfe-recarosportsitze/#findComment-1618999
Also von den Bildern her sagt es mir auf jeden Fall zu. Scheint vom Leder her aber Perlbeige zu sein in Verbindung mit nutria Stoff?
Ich denke ich werde die Recaros behalten. So wies aussieht passt es doch ganz gut. Nur was ich mit den Seitenwangen mach muss ich mir noch überlgen.
Nutria Kunstleder kommt auf jeden Fall ( hab ich ja genug da, um den Sitz hinten etc. zu verkleiden) und für die Seitenwangen muss sich irgendwo was auftreiben lassen.Hier möchte ich wenns geht beim Stoff bleiben. Wenn Jemand was weis, gerne melden!
Autosatttler Artur ist leider nich. (schon probiert) Der bietet nur noch fertige Seitenwangen für den Sportsitz an. Und dan anscheinend nur in 0188 (e24 6er)
Ansonsten muss ich was finden, das so nah wie möglich ans original rankommt.
Ich glaube das wird richtig gut. Wenns dann mal soweit ist.  :daumen:
Bilder werden folgen
Edit:
Hast ja geschrieben , dass es Perlbeige ist. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Grade nochmal nachgelesen
https://e30-talk.com/topic/200238-entscheidungshilfe-recarosportsitze/#findComment-1619047
Hab sie heut mal probegesteckt! Bin echt erstaunt. Sieht besser aus , als ich dachte..Die bleiben auf jeden Fall !!
Und ausserdem sitzt es sich einfach bombe.   :daumen:
Das mit dem Beziehen wird sich allerdings wohl noch etwas hinziehen, da ich die Seitenwagen in Stoff und nicht in Leder möchte. Und hier was passendes zu finden wird wohl eine
Weile dauern...
Wenn Jemand nen Sattler kennt, der was ähnliches an Stoff bzw. sogar den originalen hat freu ich mich über Infos.
Der von der Serienausstattung reicht nämlich nicht. (Wangen sind viel schmaler)
Autosattler Artur hat  wiegesagt nichts..
Jetzt lass ich mal ein paar Bilder sprechen.
https://e30-talk.com/topic/200238-entscheidungshilfe-recarosportsitze/#findComment-1619152
  • 1 Monat später...
Was für ein schöner Eta, großes Kompliment! Ich würde die originalen Recaros So lassen wie sie sind (schwarz) und anderweitig verwenden. BMW-Sportsitze in nutria gab's auch ab Werk und sehen super aus. Seitenwangenstoff in nutria uni, Alternative zum nicht mehr erhältlichen Originalstoff) ist beziehbar bei http://www.oldtimer-textiles.de/oder (da hab ich gekauft) bei http://www.fischer-fuerth.de/
E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/200238-entscheidungshilfe-recarosportsitze/#findComment-1623286
Problem ist, dass ich die Recaros in dem Stoff so nirgends in Anthrazit verwenden kann, da ich im Alltag ein 320i nfl fahre. Hanhnetritt in grau/schwarz passt da einfach nicht. Deswegen habe ich ja so lange überlegt die Recaros in den eta zu bauen. Der 320er bekommt dafür die normalen Sportsitze. So zumindest der Plan. Habe mittlerweile beide Sitze liegen.
Danke für das Kompliment. Hier noch ein paar Bilder vom Furkajoch vor ein paar Wochen. ( Letzte Ausfahrt)
https://e30-talk.com/topic/200238-entscheidungshilfe-recarosportsitze/#findComment-1623313
